Автор Тема: Некоторые мои работы  (Прочитано 28359 раз)
Оффлайн Sawenko Anatoly
  • Из: Ростовская обл.
Re: Некоторые мои работы
« Ответ #50 : Января 11, 2017, 06:06:57 pm »
Если Вы не против, хочу вернуться к скамейке. Меня интересует как к радиусной части спинки подганялись вертикальные прожилины?
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #51 : Января 11, 2017, 10:59:10 pm »
Радиусная часть вверху ,прямая снизу назовем"  горизонтальными "они имеют шип 40мм. Отдельно к ним , сделал черновые стоевые "вертикальные " , с  проушиной .Собрал рамку ,но она должна получиться не в чистовой размер а больше (работая фрезером с кольцом )добавляйте расстояние от начала кольца до дальней кромки ножа на две стороны .К примеру диаметр кольца по наружи 20 мм.фреза 10 мм. - значит добавляем по 15мм. В эту рамку ,через дистанционные кубики разложил все ламельки(вертикальные прожилины ) ,закрепил и отфрезеровал .Кольцо идет по радиусу ,фреза повторяет изгиб .Затем ламели снял ,поторцевал .На стац.фрезере пиставил пилочку и лишнее подобрал .
Как то сложно обьяснить ,проще сделать .Если надо ,на выходных набросаю чертежик и сброшу .
« Ответ #52 : Января 13, 2017, 05:59:49 pm »
Действительно, не совсем понятно. Я только понял что фрезер с кольцом должен идти по какому-то шаблону. Если скинете чертеж, буду очень благодарен.
Оффлайн figarey
« Ответ #53 : Января 15, 2017, 11:36:28 pm »
Андрей ,вот намалевал  :bye:
« Ответ #54 : Января 16, 2017, 06:35:18 pm »
Теперь понятно, спасибо большое.
Оффлайн figarey
« Ответ #55 : Февраля 11, 2017, 08:51:30 pm »
Доделал журнальные столики ,решил по эксперементировать и посмотреть что из этого получиться .Насобирал по мастерской на два (сосна и ольха ).Размер по крышке 800*500 ,сечение ножек сверху 58*58 - низ 38*38 ,царга 80*26 плюс доклейка .После  чистовой обработки всей заготовки ,решил начать с ножек - смастырил шаблончик для снятия ножек наконус .
Что бы ножка невыглядела совсем пусто ,отфрезеровал узор ,для этого пришлось сколотить корыто по принципу токарного .Конечно при наличии фрезерного стола , эту процедуру выполнить куда проще ,но пока стол только в работе .
Сделав корыто увидел что на подошву фрезера надо городить доп .площадку и тут вспомнил про стационарный параллельный упор к СМТ .Немного о фрезере : из минусов ,в руках тяжел ,полукруглые ручки для меня не очень удобны ,развесовка спорна НО тот же вес делает инструмент монолитным ,нагрузка вообще неощутима а регулировки и микро подстройка выше всяческих похвал .Смена фрез -раз и готово .Вообще брал только для установки в стол .
Царги ,подумал и запилил )))разные ,посмотреть как будет выглядеть
Калевку сбивал ручным Фиолентом ,закрепленным к фанерке ,так же и угол 45 на шипах для схождения в ножке в 90 град.
Угол на царгах делал 95град.,раскос получается ,на мой взгляд - самое оно .
Верх и низ ножек тоже торцанул под 95 гр.и тут понял что накосячил ,торцевать надо было ДОТОГО как сгатял скосы ,тобишь когда ножка была одинакова что вверху что снизу 58*58 .Прикинул и внутрь столика запилил крестовину которая впоследствии пригодилась для выравнивания плоскости каркаса под крышку .Да и жесткость стола  возросла .
Долбежка на продольных царгах под крестовину :
После склейки корпуса принялся выравнивать паралельность ножек к полу .
Кусок ДСТп по длинне нашел,ширины нехватало ,разрезал на две полосы ,соединив рейками (сделав плоскость ).Осталось закрепить к ногам .На фрезере ,к пруткам упора сделал своеобразную подошву из реек .Поставил ласточкин хвост и вуаля .
Далее ...
Выравнивание плоскости под крышку,на крестовину прикрутил кусок дсп ,на фрезер приблуду с ручкой ,чтобы фрезер не завалило .
Попросили сделать углы крышки сбитыми ,можно было просто срезать но захотелось запилить радиусом ,кусок фанерки и готово
Замечу ,что качество обработки у этой обгонной фрезы от СМТ ,навысоте ,хотя попадают негативные отзывы о некоторых подвидах .
Обьемной фрезы для крышки (чтоб сходу понравилось)в арсенале ненашел и отогнал двумя ,сначала полугалтель ,затем радиус .Мне понравилось ,думаю далее буду так и делать .
Осталось присадить крышку ,т.к.пазы под сухари заранее не отфрезеровал ,уголки -незахотел крутить шурупы ,посадил на шканты .Семь штук ,диаметрои 12мм.
От одного заказа осталось два декоративных кубика ,решил приклеить "Для красоты" ,ну и результат сей затеи .
Если будет  интересен и полезен этот пост -буду Рад .
частично вид сбоку
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #56 : Февраля 11, 2017, 10:01:11 pm »
      Виктор, как всегда Супер! 8)
   Отдельное спасибо за грамотную подачу материала.
     Мне больше нравиться с этими как на картинке внизу
           Круто! Я до такого не допёр-бы :good:
   Спасибо. Как часто используете тот или иной подшипник?
   Мне тоже. Спасибо за идею!
посадил на шканты
     Крышку не порвёт, или уже проверенно?
И ещё, чем покрывать будете?
                            Успехов Вам!
Оффлайн testerpc
« Ответ #57 : Февраля 11, 2017, 10:25:24 pm »
Пост очень интересный и полезный! Спасибо что делитесь.
И изделие замечательное.
Оффлайн figarey
« Ответ #58 : Февраля 11, 2017, 10:51:55 pm »
Ребята ,спасибо .
Артем ,крышки (порвет или нет)в большей степени зависит от сухости материала .Дома стоит столик ,заказчице цвет неугодил,еще с 90х .Клеили тогда простым Пва ,ни грамма намека на разрыв . Когда то поставил в торец крышки , рейки (с торца паз ,на рейке шип ),за три года появились "рожки"рейка не изменилась в геометрии ,щит усох в размере .Больше так не делаю ,в армии  по молодости ,ремонтировал ящики под оружие - во все крышки загоняли шпуги на ЛХ.
Фрезу покупал для разных вариантов ,больше для случая когда водружу его , СМТ7Е , в стол .Очень удобно шаблон сверху или снизу , как выходит .Ножи в ней ,фрезе , как бы по спирали .Насчет формы царг ,согласен с Вами ,мне самому нравяться более округлые формы .Отделка ,водник Zobel .
Оффлайн figarey
« Ответ #59 : Мая 21, 2017, 12:21:33 am »
дошли руки сделать наличник к входной двери ,домой  ;D ,
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #60 : Мая 21, 2017, 08:00:31 am »
Как долго доходили?  :D У меня третий год как не дойдут  ;D
Наличники зачетные! Как косичку по карнизу делал?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн figarey
« Ответ #61 : Мая 21, 2017, 10:02:04 am »
четвертый год пошел  :prevet:но ведь надо еще прикрепить   ::)собакин уже двери успел погрызть косичка продается готовая ,не стал заморачиваться .Как то на раму картины резал сам ,молодым был,азарт ну и все такое .Для карниза есть ножи под фрез.головку сразу с выборкой под косичку шириной 16 мм.Высота профиля 90 мм.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #62 : Мая 21, 2017, 02:23:40 pm »
четвертый год пошел
Посчитал, а ведь у меня тоже уже четвертый год! Вот ведь время летит! Что самое главное заготовки нарезаны сразу были  ;D и... энтузиазм иссяк  ::)
А у меня пена сыпаться начала, надо по новой пенить
Неее ну ее в рукопашную, у меня три входных. Я пока вырежу, озябну  :vava: да и лень :embar:
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #63 : Мая 21, 2017, 04:39:34 pm »
И закрыть от солнца. А  без этого она за год-два в труху превращается.
ЭО
Оффлайн figarey
« Ответ #64 : Июля 21, 2017, 09:10:03 pm »
Знакомый попросил сделать колесо к колодцу , собственно что получилось :
Соорудил наружный восьмиугольник ,присадив его на шканты (кусок фанерки ,две втулки )весь мой присадочник  ;D
затем ,внутренний ,как дольки апельсина  :nyam:
Для изготовления спиц ,из куска ламината вырезал шаблончик ,прогнал заготовку
обжал ,после чего отфрезеровал наружный радиус
Вот результат
Оффлайн figarey
« Ответ #65 : Ноября 04, 2017, 03:11:12 pm »
В качестве оживления темы :заказал несколько мелочевки в мастерскую от Метабо ,качеством за вменяемые деньги доволен ,все в упаковочке .Тем кто ищет патрон для дрели ,могу рекомендовать (цена /качество)губки с напайкой ,точность устраивает .
сверло работает чисто ,брал для установки минификсов ,на 5 и 8 .
Ну и деревяшки .Окошко для фронтона дома .
К своему стыду,стац.торцовки нет ,все время покупка откладывается .Приходится мудрить на циркулярке ,в такие моменты ах как вспоминаешь о наклоне пилы .
створка
Штапик последнее время делаю с шипом ,всегда сохраняется точная дистанция для стекла и при хорошей подгонке практически не отличить где калевка где штапик .
В мастерской появился новый "охранник"Жужа . ;D
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #66 : Ноября 04, 2017, 03:23:15 pm »
         Его ещё самогО охранять нужно  ::)
   Чёт я тут не догоняю... :-\
          Можете пояснить?
   С обновками! :good:
Оффлайн figarey
« Ответ #67 : Ноября 04, 2017, 03:48:05 pm »
          Можете пояснить?
Артем ,я завтыкал вставить фотку ,бывает !
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
« Ответ #68 : Ноября 04, 2017, 03:58:45 pm »
Извиняюсь, конечно но патрон Х...
На монтаже это  полный геморой.
Лучше классика под ключ.
Оффлайн figarey
« Ответ #69 : Ноября 04, 2017, 04:32:33 pm »
патрон приобретал для дрели в стойку ,обычный ключевой короткий ,шейка стойки перекрывает установку ключа (для замены сверла приходилось бы снимать дрель ) старый Ремовский отработал с 90 года ,так же двухмуфтовый самозаможажимной. Ничего плохого не могу сказать ,только положительные эмоции .Для монтажа использую шурики на батарейках ,а вот ключевые, для меня, наоборот неудобны . :ne_slishu:
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #70 : Ноября 04, 2017, 08:38:04 pm »
Странно. Мы даже на сверлильный поставили быстрозажимной. Руками ставится сверло, руками снимается. Никаких ключей, красота.
Оффлайн figarey
« Ответ #71 : Ноября 19, 2017, 10:06:33 pm »
Тумба под TV ,стол кухонный и журнальный.Изготавливал :фанера 18 мм.облицованный шпоном ясеня ,массив ясеня ,покрытие масло Woca .Направляющие для ящиков с дотягом.Ну и несколько моментов в фотографиях.
цоколь ,царги запилены на ус круглым вставным шипом (по 3 шт.) ,перемычки так же на шкант -в широкий паз .
дно с цоколем соединил шкант + " сухари"
ящики ,массив ольхи 22мм.собраны впритык на целый шип ,донышко из фанеры 6мм.
фасад без ручек ,"утопленный"во внутрь,ручным фрезером 45град.
Стол,так уж получилось ,фото стола в сборе нет.Изготовил,разобрал ,покрыл маслом,собирать назад не было смысла.Все упаковывал подетально,уезжало за 2300км.Стол будет на месте,попрошу заказчика сделать фото .В работе.
внутренняя продольная перемычка собрана внаград двусторонний
центральная часть
Столешница ,фанера 2 по 18,шпон с двух сторон,по периметру до клеил рейку .За неимением двухметровых струбцин ,сжимал клином,очень понравилось.Давление приличное.
угла решил смягчить ,"хороший совет -использованный совет"видео Мазая натолкнуло(Спасибо Михаил)
Итог
ошибки есть ,особенно по подбору текстуры,и формы (радиуса )но это плюс в копилку опыта ! Спасибо за просмотр .Всем мира.
Оффлайн figarey
« Ответ #72 : Декабря 10, 2017, 06:33:38 pm »
К столу и комоду добавил тумбочки ,с виду схожи на телевизор,родом наверное с 60-70 х .Сложного вроде бы нет ,только скругленные углы но поразмыслив попробовал .Как вариант ,что получилось :
Склеил через бумагу из 4-х брусков ,сечением 42*42 квадрат ,предварительно присадил на шканты которые послужили в дальнейшем для соединения с боковинами , верхней и нижней частью .Сцентровав ,обточил на приблуде ,фрезером .Получилось довольно точно ,круг на 82мм.
Затем сделал внутренний радиус для фасадной части .
частично разобрав принялся обрабатывать внутренние радиуса
Разобрав полностью получил 4 детали и принялся за сборку
Затем ножки ,так же фрезером а прирезал под клин на стационаре
Сверлил под ножки,сделал на стойке шаблончик под двойной угол в 8 градусов ,думаю нужно было 10 -12
клей плюс клин ,получилось монолитно
в завершении подгонка ящиков и ручка ,в виде шарика
финал и текстура береста ,как она красива
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #73 : Декабря 10, 2017, 06:49:34 pm »
К столу,комоду добавил тумбочки ,с виду схожи на телевизор,родом наверное с 60-70 х .Сложного вроде бы нет ,только скругленные углы но поразмыслив попробовал .Как вариант ,что получилось :
Шикарно  :good:
Отдельное спасибо за подробности по углам  :thank_you:
Оффлайн testerpc
« Ответ #74 : Декабря 10, 2017, 07:02:56 pm »
Очень прикольные тумбочки, и столы.
А по столу - думаю, но это только мое мнение, что обвязка столешницы более красивой была бы, если ее вдвое шире делать, что у вас, что на видео у Мазая.
