Автор Тема: Моя первая кровать и другие работы.  (Прочитано 99652 раз)
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
Re: Моя первая кровать и другие работы.
« Ответ #400 : Декабря 10, 2017, 06:56:22 pm »
Вакуумный мешок или пресс? Шпон какой толщины ?
Мешок. Шпон в основном 1,5мм (стоевые, поперечины). На узеньких филенках на дверях, и на филенках в широких коробках- 0,6 мм.(вернее дуб почему то 0,55 мм)
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #401 : Декабря 10, 2017, 06:58:14 pm »
Очень аккуратно  :i-m_so_happy:
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #402 : Декабря 10, 2017, 08:51:38 pm »
Нету фоток процесса или стоевой в разрезе ?Где применен массив дуба ?
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #403 : Декабря 10, 2017, 10:00:37 pm »
Что то есть. Как раз пытаюсь откопать фото, где то на старом телефоне.
Если в двух словах, то клеился щит, в котором крайние делянки дубовые, а внутренние из ольхи. Сверху шпон.
Разберусь с фотками и на днях продолжу.  :ok:
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #404 : Декабря 11, 2017, 10:45:35 pm »
Немного из процесса.
Для поперечин нарезали цельноламельные делянки.
Изначально думали наклеить широких щитов из ольхи, порезать в нужный размер и доклеить дуб.
Но вовремя сообразили с братом, что быстрее будет подогнать делянки по ширине, и клеить вместе с дубом в нужный размер.
А вот стоевые сращивал по длине.
 Страшный пресс для продольной склейки. ;D
Стоевую  разрезал пополам, и склеивал в разбежку поперечных швов. уже вместе с дубом.
Ну а дальше поклейка шпона, подрезка в размер, радиусы, домино.
С виду как цельная .
С торца.
Ах да, забыл. Маленькие филеночки- фанера 12 мм, шпон 0,6мм.
Сборка.
Повозился конечно. Чуть не запорол первую дверь. Более 3х десяток доминох, плюс торцы промазать.... клей сохнет, спина мокрая  :o
Поэтому решил не торопится.
Намазал одну поперечную, установил на место - притянул струбцинкой к стоевой. Пока мазал следующую - эта пристыла. Так постепенно все поперечины приклеил к одной стоевой. Осталось быстренько промазать вторую, и стянуть все вместе.
Такие дела. :ok:
Оффлайн figarey
« Ответ #405 : Декабря 11, 2017, 10:54:14 pm »
Писал же ,что новая столярная династия  :good:работали с отцом ,теперь втроем .
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #406 : Декабря 11, 2017, 11:53:42 pm »
      Алексей, Спасибо что делитесь с нами.
            На какие доминошки собирали?
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #407 : Декабря 12, 2017, 07:59:12 am »
Если еще есть процесс фанеровки на фото , будем очень благодарны. Просят меня начать с весны делать иконостас,думаю ольху фанеровать дубом. Буду к Вам приставать с вопросами , если не откажете.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #408 : Декабря 12, 2017, 09:18:33 am »
Расскажите пожалуйста про пресс :)
Видно что по длине давите домкратом - на сколько тонн ?
Давите от души или как ?
Сверху виден пневмоцилиндр.
Интересно - почему пневмоцилиндр - а не просто струбцинами по длине прихватить ?
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
« Ответ #409 : Декабря 12, 2017, 10:07:10 am »
 Присоединяюсь к вопросу.
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
« Ответ #410 : Декабря 12, 2017, 11:38:00 am »
Верхний пневмо цилиндр справляется с давлением на швеллер?
Я так понимаю он чтобы удержать в плоскости ламели.
Почему пневматику не поставили на продольное давление? Очень удобно.
У меня стоит пневмо цилиндр от Камаза, привода задних тормозов. Дури хватает, только регулируй давление.
Такие дела.
Поэтапная сборка, сложных конструкций.
Я отказался от Клеберита 301-303, на сборке.  А в таких случаях применяю 569.
Немного дороговат, но и расход не большой. Встаёт минут за 20 с расширением, т е заполняет недочёты.
Сборка поспокойней, "без мокрой спины" и матов.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #411 : Декабря 12, 2017, 09:23:54 pm »
Верхушки и низа по 4 шт 12х140 мм. (По памяти, если не ошибаюсь).
А средние по одной 8х56 мм.
К сожалению нету. Ну там и интересного ничего нет. Шпон подбирали по ширине. Раскроил, намазал клеем, пристрелил степлером (чтобы не съехал) и в мешок.
А с вопросами всегда пожалуйста. Что смогу - подскажу.
Внизу домкрат на 5 тонн. Давить сильно не получается, начинают выгибаться швеллера. Так что давлю ровно чтобы выдавить излишки клея.
Пневмоцилиндр - для скорости.  По идеи намазал заготовки, сложил - придавил сверху, придавил вдоль и можно вынимать. Но я оставлял на 5- 10 мин, пока подготавливал следующую.
Такие дела.
Та лежит здоровенный цылиндр и на продольное. Все руки не доходят.
Как то не сильно нравится пур. Как влезешь в него потом не отмоешься  :furious: Но и такой в столярке должен быть. Иногда нужна его термостойкость.
А по поводу цены, посмотрите Chemolan. Польский клей, вроде то же самое что и клейберит но в разы дешевле.
Нужно  поискать  пва, но чтоб с большей открытой выдержкой, наверняка такой есть.
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #412 : Декабря 13, 2017, 01:58:45 am »
Преимуществом Kleiberit 304.1 является длительное время жизнеспособности смеси клея с отвердителем Kleiberit 304.3 — 7 дней.
ЭПИ — система Kleiberit 304.4 с успехом применяется при склеивании трудносклеиваемых и твердых пород древесины, например лиственницы.
ЭПИ — система Kleiberit 304.5 обеспечивает короткое время прессования — 15 минут.
Kleiberit 314.0 — высококачественная однокомпонентная дисперсия на основ е ПВА, обеспечивающая качество склеивания D4 в соответствии с нормами DIN EN 204.
Пригодна для любых видов склеивания , выдерживающих высокую температурную нагрузку.
Kleiberit 332.0 характеризуется длительным временем открытой выдержки — 20 минут, а Kleiberit ТЕМПО 347.0 — очень коротким временем прессования.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #413 : Декабря 25, 2017, 06:06:37 pm »
Добрый вечер в Ваших работах Вы удачно используете патину.Мне очень нравится. Сейчас делаю лестницу из дуба хочу применить патину, патиной буду покрывать элементы резьбы .Вопрос - наносить ли патину на места соединения ступеньки с подступенькой а также места пристыковки ступеней к стене и другие места стыковок без резьбы? Спасибо
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #414 : Декабря 26, 2017, 08:32:19 pm »
Доброго времени.
ИМХО не стоит. Как мне кажется только на резьбе, профилях, калевках. Но я в этом деле не силен, все только со стороны, красит все отец.
Очень много нюансов интуитивных, которые сложно объяснить. Не буду испорченным  телефоном, оставлю контакты отца в лс.  Обращайтесь  :friends:.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #415 : Декабря 26, 2017, 08:39:45 pm »
Спасибо. Время поджимало, нужно было сегодня ложить патину, все же слегка задул и на ступени. Вообще вопрос с патиной сложный,это в некоторой степени художественный подход. Ну уж как есть. Что получится- увидим.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #416 : Декабря 31, 2017, 02:58:46 pm »
Не успел.. :pardon: Будем ждать фото результата!
Несколько дней не могу вообще ответ написать, выбивает ошибку  :-\
Ну да ладно.
Всех с наступающим ! Желаю что бы инструмент не ломался, доски не крутило и спина не болела  :good: :friends: ;D
Ёлочка из сосны..
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #417 : Декабря 31, 2017, 03:32:11 pm »
Да че то с ответами и цитирлванием как то не получается. Лестницу доделал и отвез на обьект,  сборка наверное не скоро,  отделочники затягивают с плиткой и шпаклевкой,  .Закончу сфотаю. Всех с наступающим. Что бы в новлм году не только деньги были,  но и работа,  особенно такая к которой руки сами тянутся.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #418 : Января 06, 2018, 11:07:18 am »
Всех с наступающим Рождеством! Алексей поблагодари от меня отца за консультацию.Я вот немного потренировался, покажи пожалуйста отцу ,хотелось бы узнать мнение относительно патины, советы и критика других мастеров тоже будут на пользу.Я извиняюсь что лезу в чужую тему. но так как Вы не отказали в подсказках, вот я и набрался наглости. С уважением Сергей.
Че то фотки не поворачиваются.
Оффлайн figarey
« Ответ #419 : Января 06, 2018, 01:56:08 pm »
Вас так же с Наступающими праздниками! Ну коль просите критики,с нанесением патины все ок.,а вот со шлифовкой нет.Видны поперечные полосы (биение  ножевого вала и т.д.)дает волну .Убирайте более поэтапно ,начиная с крупного зерна .У каждого своя методика,кто начинает стартовать с 100 ки,а кто  40кой дерет.В любом случае нужно вскрыть верхний слой древесины,снять рябцу.
Мое ИМХО.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #420 : Января 06, 2018, 02:02:17 pm »
Спасибо. Это не изделие . это просто эксперимент на скорую руку, с целью потренироваться с патиной. Хотя согласен нужно дошлифовывать тщательнее.
Оффлайн Сергей...
« Ответ #421 : Января 07, 2018, 10:55:53 am »
после патины обычно ложу тонкий слой бейца потом слегка подтонированный лак.Изделия получаются ярче
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #422 : Января 07, 2018, 12:23:50 pm »
Всех с наступающим Рождеством! Я извиняюсь что лезу в чужую тему.
И Вас с Рождеством. Всегда пожалуйста.
Живой диалог на пользу, тем более может кто еще чего то посоветует.
Оффлайн uchenik 365
« Ответ #423 : Января 07, 2018, 12:25:15 pm »
Всех с Рождеством Христовым.Отделка бейцами,тонированными лаками отдельный для меня вопрос с множеством нюансов ( но не в этой теме). Может конечно ТС будет против что засоряем тему, если да ,то прекратим. А по существу- мне очень нравится отделка сделанная Сергеем (отец ТС), я тоже пользуюсь патиной , но это какой то колхоз.Сергей поделился со мной всеми секретами работы с патиной, я сделал эксперимент , наивно полагаю что теперь "моя" патина стала выглядеть интереснее.
Алексей не против. Продолжим общение (что не только полезно , но и приятно)!
