Автор Тема: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"  (Прочитано 61774 раз)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"
« Ответ #100 : Марта 15, 2017, 03:01:54 pm »
делаю не меньше чем 45мм.
Алексей, это на щит толщиной 40 мм? А наибольшая ширина шпонки сколько?
ЭО
Оффлайн Алексей.
« Ответ #101 : Марта 15, 2017, 03:33:34 pm »
Это я пишу про шпоночные плотницкие двери. Толщина +-45. Ширина шпонки в широкой части(делаю клином) примерно 60-70. Щит выгибает ещё сильнее, по логике шпонку нужно делать более массивную.
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
« Ответ #102 : Марта 15, 2017, 04:15:01 pm »
Эти самые "компенсационные пропилы "от шпонки до шпонки ,глубиной в половину толщины столешницы как сделать,если нет погружной ,у кого какие методы?
Я тут делился в своей теме. Но про процесс сборки, так ни кто не задал вопрос, только обхаяли в курилке "спецы". Ссылаясь, что нельзя так клеить поперёк массив.
Изделие работает. Вот тут немного сборки столешницы сендвичем лиственница + липа, размер 3000 Х 900 Х 40 мм : http://forum.wo...p?topic=74010.0
С разрешения Владислава. Может не в тему, но я тоже постоянно учусь.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #103 : Марта 15, 2017, 06:25:52 pm »
Да с этим я давно знаком, размеры прим. те же.
Я про шпонку на/в щите, например, в столешнице. Размер широкой части - имеется ввиду ширина паза в широкой части.
ТиС, а в "Курилке" где именно можно глянуть?
ЭО
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #104 : Марта 15, 2017, 07:26:02 pm »
Иногда клею пробковое  стеновое покрытие  на момент.
Хорошая мысль. А то у фетра есть одна проблемка -он пыль бородами на себя собирает, выглядит неопрятно.
На Вашем столе какое сечение стабилизатора?
По памяти - 47Х70. Уточнить теперь только в "банный день" смогу.
чето я ни как не пойму как они там крепятся на столешнице с низу, просто забиты на сухую? так выпадут, ласточкиного хвоста не видно.
Есть там ЛХ. Глубина 20, ширина макс. 46, угол - 7. "Запас хода" - 20 мм на каждую сторону. . По опыту эксплуатации верстака - шпонки норовят сбиться на одну сторону. По-этому, прихватил в центре единственным шурупом.
Наградкой
Я серьезно! Ей даже ЛХ неглубокие можно выпиливать.
Изделие работает.
Сильно меня тогда этот прием озадачил. Памятуя о нем,  я в этом столе хотел рискнуть. В последний момент передумал.
Если Владислав будет не против ,поделитесь тех.процессом и фото ,здесь
Да вы что, парни! Почту за честь!
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #105 : Марта 15, 2017, 08:41:44 pm »
Наградка,это наверное клево и даже по столярному ,но думаю упарюсь .Пришла мысля ,сделаю начальные пропилы ручн.фрезером 4 мм.фрезкой по упору ,затем обычной паркеткой по самод.направляющей шине .
Оффлайн ТиС
Re: Контрольная работа №1 \"Тумбочки дубовые\"
« Ответ #106 : Марта 16, 2017, 12:14:58 am »
А меня это озадачило, на следующий день, после склейки столешки из трёх деталей по 300 мм.
Выгнуло и по вдоль и поперёк. Вот тогда я решил ослабить конструкцию поперечными  пазами под три шпонки, пропилить ручной циркуляркой дополнительные продольные пропилы, выровнять по плоскости щит и вклеить рёбра жёсткости. Получилось, что столешка села новый "скелет", в последствии он был использован для крепежа ног
Тема "как прожить столяркой"
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #107 : Марта 24, 2017, 01:01:33 pm »
Если Владислав будет не против ,поделитесь тех.процессом и фото ,здесь .Многим ребятам  думаю интерестно ,тема со спецификой .
Наконец-то оклемался вроде и по просьбам форумчан выкладываю пару фото процэсса
На этом фото вырезанный ластохвост  фрезой 13/16 " угол 8 гр глубиной 20мм в 40мм буковом щите
Шпонка переклей сечением 30х30 мм - боьше никак - царги толщиной 42 мм  :(
Этой же фрезой вырезан тестовый образец(для получения соответствующей плотности) углового соединения для обвязки перед/зад бук 25х102 мм - будут прикеены к кромке(кроме углового соединения) + бока40х102(тоже будут вдавлены на один(верхний) из ластохвостов:
Дополнительно столяшня будет притянута 8-ю сухарями - здесь видно где и поперечные царги пока без пазов под шпонки:
Здесь крупным планом шпонка в столешне и  царге - пока не прикручена к последней:
Как-то так...
https://twitter...219401148977153
Пара верстаков
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #108 : Июня 20, 2017, 07:05:43 pm »
Сегодня форматка обзавелась собственным лазерным прицелом.
Закреплен на потолке, включается с ДУ
Единственная задача для него - позиционирование небрезных досок на каретке.
Размещаем
Пилим
Результат
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #109 : Июня 21, 2017, 02:28:02 pm »
что за лазер где брали
тоже хочу такуое новшество
Оффлайн Seerg
  • Из: Беларусь
« Ответ #110 : Июня 21, 2017, 03:06:43 pm »
Ага! И я хочу знать что за он и откуда!!!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #111 : Июня 21, 2017, 08:00:30 pm »
Вот он, этот гиперболоид инженера Ляо:
https://ru.alie...0608.0.0.SfltNV
На ощупь, очень качественный.
Посмотрим, как будет себя вести. Подвес пока макетный. Надо будет что-нибудь посолидней сгородить.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #112 : Июня 22, 2017, 07:06:02 am »
Спасибо на наводку
Очень обрадовало что нашел тоже самое но с крестом и фокусировкой
мне надо на лазерный станок
https://ru.alie...a8ad0&tpp=1
на форматник куплю позже
и вопрос по  лазеру на форматник а если его закрепить с верху на каретки чтобы более тонкую линию довал
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #113 : Июня 22, 2017, 12:42:13 pm »
Фокусировка на моем есть. Искал целенаправленно линию приличной мощности, так как до подвеса 2,5 м.
и вопрос по  лазеру на форматник а если его закрепить с верху на каретки чтобы более тонкую линию давал
Как показывает опыт Капекса, линия, какая бы тонкая ни была, все равно, сама по себе, слишком широкая для чистового прицела. А вот ширина границы всегда 0. :) Поэтому важно найти не тонкую линию, а излучатель с качественной оптикой, дающий четкую границу линии.
Закреплял на потолке, что бы ни при каких манипуляциях не мешал. Полагаю, при достаточном упорстве, можно сделать систему точного раскроя, но я  привык пилить по шкалам и упорам, поэтому остановился на точности прицеливания в 0,5 мм.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #114 : Июня 22, 2017, 01:59:11 pm »
Согласен с вами
у меня вот проблема разбит боковой упор и убита направляющая на фарматке я ее б.у брал
Думаю заказать стандартную у фелдер или чтото более интересное колхозить
Онлайн ASDF
« Ответ #115 : Июня 22, 2017, 02:31:36 pm »
100 мВт оптической мощности для указательного лазера? Да вы смелый человек. Хотя, у человека же два глаза - один, наверное, можно считать запасным.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #116 : Июня 22, 2017, 02:46:29 pm »
Я постараюсь собрать в кулак всю свою волю и стиснув зубы, удержаться от заглядывания внутрь включенного 100 мВт излучателя. Как бы мне этого не хотелось.
Онлайн ASDF
« Ответ #117 : Июня 22, 2017, 03:02:45 pm »
На такой мощности опасны и отражённые лучи. Неудачно попадёт под луч инструмент из полированной стали и досвидос. Впрочем, дело хозяйское, глаза ваши :)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #118 : Июня 22, 2017, 03:19:28 pm »
А вот это дельное предупреждение. Спасибо!
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #119 : Июня 22, 2017, 03:23:50 pm »
Скажите пожалуйста - как Вы лазер с такой точностью спозиционировали ?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #120 : Июня 22, 2017, 03:40:02 pm »
Благодарен за предупреждение, а то уже рука потянулась себе такой заказывать на форматку,
у меня есть лазер Bosch GSL 2 напольный, не поленился посмотреть какая у него мощность, оказалось менее 5 мВт, везде на лазере наклейки Ахтунг, Ахтунг, в лазер не смотри, иначе глазам капут, все таки нужно подобрать, наверно, менее мощный лазерный указатель
Онлайн ASDF
« Ответ #121 : Июня 22, 2017, 04:57:16 pm »
А какой класс на наклейках указан? до 5 мВт это скорее всего или 3R или IIIa, там риск повреждения глаза от случайных попаданий луча оценивается как низкий. В отличие от 3B, где предупреждают уже не только специально не светить, но и избегать случайных попаданий, прямых и отражённых, и даже долго не разглядывать точку от луча на предметах с близкого расстояния.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #122 : Июня 22, 2017, 05:18:01 pm »
При помощи возрастной дальнозоркости :). На каждый край каретки (3200 мм) закрепил по обрезку фанеры, отрезал "по месту" и забравшись на лестницу долго - придолго ловил положение линии, так что бы луч касался обеих фанерок. Будет лишнее время, придумаю какие-нибудь настроечные винты.
Все оно, конечно, так. ASDF (ух ты! четыре клавиши подряд) дело пишет. Но есть пара нюансов.
В мастерской яркое светодиодное освещение и луч стандартного построителя Bosch Professional еле виден.
Кроме меня тут ни кто не бывает. А я уже предупрежден.
Не так уж громаден выбор этих приборов.
Не стоит слишком доверять данным китайских производителей. :)
Я НИКОГО НЕ АГИТИРУЮ!! БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #123 : Июня 22, 2017, 06:22:17 pm »
3R, но светит бодренько, недавно использовали при дневном ярком свете на расстояниях до 10 метров видно, если сделать небольшую тень чем-нибудь, в помещении видно хорошо, при любом искусственном освещении отлично видно
Оффлайн z3r0
  • Макс
« Ответ #124 : Июня 25, 2017, 10:22:24 am »
000
