Автор Тема: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"  (Прочитано 61630 раз)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Контрольная работа №1 "Тумбочки дубовые"
« Ответ #50 : Апреля 28, 2016, 01:08:21 pm »
Я далеко не гуру, но знакомые, которые собирались изготавливать щит на поток, говорили, что такое соединение для кухонных столешниц.
Почему, именно, для кухонных столешниц?
Потому, что они толстые или потому, что работают во влажной среде?
Оффлайн Mr.CourSer
  • Из: Ногинск
« Ответ #51 : Апреля 28, 2016, 03:15:53 pm »
Из-за влажной среды.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #52 : Апреля 28, 2016, 09:42:29 pm »
клеить щит я решил не на гладкую фугу, как обычно, а на «зуб». Кайфа не понял, одни траблы. Гуру объясните на фига он нужен ?!
Не считаю считаю себя гугу, не дорос ещё, мои размышления в пользу мышиного зуба:
Первое преимущество - увеличение площади склейки, то есть будет прочнее.
Второе, более важное, со временем не будет перепада толщины ламелей от изменения влажности. Так называемая микроступенька.
Третье - проще сжимать, ламели не съезжают  и не требуется прижим по плоскости.
Но, если не самая ответственная деталь, например боковые стенки или полки, гладкая фуга с качественным клеем будет достаточно прочная.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #53 : Апреля 28, 2016, 10:39:33 pm »
Само собой не гуру. Но склейка на микрошип даёт единственное преимущество, это позиционирование делянок друг относительно друга. Других преимуществ нет. Да, давление при склеивание нужно больше.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #54 : Мая 04, 2016, 09:37:32 am »
Проведал, по случаю, стол на даче у брата.
Стол всю зиму простоял под сугробом, пережив все прелести ласковой сибирской зимы.
Конструкция без повреждений. Покоробило одну ламель.
ну да ладно, они заменяемые.
Разочаровало масло. Куплено было из серии для террас. Местами и тиковое и датское полностью сошло и древесина приобрела поганый серый цвет.
Надо, все таки, краскопульт в руки брать.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #55 : Мая 04, 2016, 09:44:46 am »
Я то же в масла не верю
Оффлайн близнец
  • Из: Белгород
« Ответ #56 : Мая 05, 2016, 10:40:29 am »
А какая достойная альтернатива  маслу?
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #57 : Мая 05, 2016, 12:15:38 pm »
Термо древесина  ,но ,первое дорога ,второе работать с ней не айс ,из за запаха (может мне такое попадалось)Плюс ко всему клеить ,в основном, только на пур. Как вариант остается водники .
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #58 : Мая 15, 2016, 08:48:13 am »
На улицу желательно водники, как то лучше себя они показывают в таких делах
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #59 : Октября 22, 2016, 05:33:41 pm »
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда
А.Ахматова.
Когда б вы знали, из какого сора, не ведая стыда, я решился зашабашить себе верстак!
Эта лиственница успела побыть террасой, опалубкой, просто мусором, пока не попала в мои цепкие руки.
И дело не в экономии (читай-скупердяйстве), чисто прикольно! Reclaimed wood, короче.
Сначала результат
Далее процесс, точнее только то, что делал впервые.
Доски очистил от металла, цемента, грязи гвоздедером, стальной щеткой, ЛШМ с номером 40 (или 60?)
Отстрогал 2 базовые плоскости и нарезал "мышиный зуб" оптом.
Сращивал в самодельном прессе
Срастив, отрейсмусовал 2 другие стороны.
Склейка в размер рейсмуса
Сборка на самые большие доминошки
Обрезка щита на форматке
Конечно, нужно было обрезать по шине, но было интересно, как станок справится с 80-ти кг щитом. Легко!
ЛХ для торцевой обвязки резал прикрутив к упору фанерку с ручкой.
ЛХ для поперечных стабилизаторов резал по двум шинам, зажав между ними мерные проставки
Как то так
Губки, стабилизаторы и торцевую обвязку задавливал трубными струбцинами
Тут я, не без сарказма, вспомил "отечественного производителя", втюхивающего столярам струбцины под тяжеленные дюймовые трубы, да ещё с фиксацией задней губки аж на два болта ключом.
Это как же надо столяров ненавидеть?!
Все ЛХ задавлены
Заднюю губку решил усилить косынками, пришурупив их к стабилизатору. Очень уж большие тиски получились.
Фрезерование верстачных отверстий по упору
Верстак тут же принял участие в создании самого себя
Подверстачье оборудовано 2мя гидродомкратами и 4мя колесами. дающими верстаку изрядную мобильность.
Под верстачной доской приютились, вечно неприкаянные, компрессор, да пылесос с циклоном Oneida
Одинаковый уровень позволяет состыковывать с торцовкой
и/или с MFT
Фронтальный тиски очень быстрые
А боковые очень большие, межосевое винтов 600мм
Строго говоря он еще не закончен и даже сломан в процессе сборки.
Но, просто, сегодня я ясно понял, что мне надоело с ним возится.
Поработаем, починим, покрасим, улучшим.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #60 : Октября 22, 2016, 11:18:35 pm »
интересный процесс,можете подробней про пресс для сращивания?
Оффлайн dimario77
« Ответ #61 : Октября 23, 2016, 04:24:30 pm »
А можно узнать для чего они в верстаке, для каких целей ?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Контрольная работа №1 \"Тумбочки дубовые\"
« Ответ #62 : Октября 23, 2016, 06:28:01 pm »
Попробую.
Теоретически, идея состоит в том, что если достаточно сильно сжать правильный мышиный зуб, то внутреннего напряжения в нем будет хватать для запрессовки клея, даже при снятии нагрузки.
Проще - намазал, сжал, тут-же отпустил.
Алексей (Res) предупреждал, что усилие прессования должно быть огромным.
На практике оказалось, что при помощи гидродомкрата, создать достаточное усилие можно, но вот фанерная конструкция с ним не справится.
От демагогии к поступкам.
Так приспособа (ок 2,5м) выглядит сегодня
Все доски фрезеровались с обоих концов и склеивались в "бесконечный брус". Когда выступающий конец "безконечности" превышал заданную длину (2,2 м) он отрезался циркуляркой или лобзиком, в зависимости от настроения.
Между штоком и деталью прокладывался профилированный зубом обрезок.
Бескомпромиссный китайский карманный домкратище развивает такую силу, что фанерный стапель выгибался в лук. Поэтому в реальной жизни он (пресс-стапель) был прикручен С-струбцинами к двутавровой балке в соседнем строящемся доме.  Фото не сохранились.
Теперь, зачем это всё?
В данном случае, просто эксперимент. Долго, грязно, хлопотно, тяжело, не очень качественно. Сомневаюсь, что когда-нибудь повторю,
Наверное подойдет тем, кому лавры Карлоса Мотты покоя не дают.
Это гидропривод шасси  :)
Нижняя царга выполнена полой из двух щек.
Между щеками ходит толстенный (54 мм) фанерный шатун.
К нему снизу прикручены колеса(Д160мм), а сверху его жмет домкрат.
Делаешь два движения ручкой домкрата(каждого) и верстак взмывает над полом, независимо от веса груза на своей спине.
Откручиваешь перепускной кран и верстак приземляется в намеченной точке.
Сначала хотел заказать колеса на Amazon. Но у них мала расчетная нагрузка.
Если честно, домкраты - временное решение, просто, что бы  передохнуть.
По проекту, в качестве актуаторов, предполагались пневмоцилиндры. верстак же оборудован собственным компрессором. Возможно, приделаю, в следующей итерации.
Оффлайн dimario77
« Ответ #63 : Октября 23, 2016, 08:52:03 pm »
ЗдОрово-однако !
а какой там зазор (люфт) нужно делать, чтобы и двигалось и не клинило ?
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #64 : Октября 24, 2016, 04:41:28 am »
Фактически, зазора нет. Изначально, посадочный размер для щек, сделан чуть "в минус".
Далее, подбирал опытно. Собирал щеки на болтах, проверял свободу хода, приклеивал на ноги под щеки полоски шпона натурального(0,6мм) или файн-лайн 0,4 мм). За две итерации справился.
Ходит, довольно, туго. Ну, домкраты не жалуются. Старался избежать люфтов, чтоб не заламывало при перемещении. Вроде получилось. Эксплуатация покажет. Поэтому и сборка не столярная, болтовая.
Оффлайн ТиС
  • Из: Приморский край
  • Качество в мелочах.
« Ответ #65 : Октября 24, 2016, 06:07:31 am »
Домкрат в горизонтальном положении работает, масла ему хватает?
У меня комбинированный пресс и для щита и продольное сращивание 4 метра, только на пневматике. Пневмоцилиндры задние от камаза.
Классный у вас верстак.
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« Ответ #66 : Октября 24, 2016, 06:46:51 am »
 Если срощенный брусок идет на склейку щита, то, предположу, что и нет необходимости его так мудрено соединять. А если использовать его как балочку, не будет ли слабым звеном это соединение.
Рад встретить на форуме земляка
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #67 : Октября 24, 2016, 09:10:50 am »
Да, совсем  забыл. Масло долито под самую пробку. Тогда работает.
Оффлайн ТиС
« Ответ #68 : Октября 24, 2016, 11:23:22 am »
Обдурили китайцев.
Назначение щита бывает разное.
Иногда из-за длины приходится сращивать ламели на косоуры, тетивы, поручни.
Так же помогает срастить элементы для криволинейных заготовок.
А про слабое звено, конечно нужно соблюдать технологию торцевого сращивания.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #69 : Января 24, 2017, 08:04:12 pm »
Витрина.
Журнальный столик - витрина для коллекции ножей.
Покупной буковый щит, березовая фанера, каленое стекло 6мм.
Отделка тонирующее масло Borma и бормовский же масловоск.
Проект
Итог
Детали процесса
Снова пригодился MFT, для нарезки ЛХ фестуловской шипорезкой
Два вечера потрачено на ЛХ до появления приемлемого результата
Подстолье сдоминошено. На снимке вживление нижней полки в царгу.
В некоторых ситуация прицел Домино плохо виден, приходится использовать "тактический фонарь"
Грамотно заусовать детали крышки мне помогло видео КВА (он же Voxa54) и МК А.Дейкина
Так как детали крышки имеют три сечения(базовое, под стекло, под прижим), использованы 3 размера доминошек 10-6-4
Склейка крышки
и прижимной рамки
Результат предварительной сборки обескуражил. Отсутствие опыта в ЛХ и заусовке, да ещё и примененные вместе в одном изделии, привело к промаху в 2 мм по всем осям.
Тогда я решил взять в руки ручной рубанок и, как оказалось, в ручной работе я уже не абсолютный ноль
За вечер аккуратной работы, привел размеры к приемлемому результату
Ручки не прикручивал. Выфрезеровал скрытые. Первый раз использовал Дремель, подчищал им четверть. Годная штука!
Вот такая у меня пока малярка
В прижимной рамке профрезерован паз 10х3 мм, в который вклеена светодиодная лента. Специальные коннекторы не использовал. Просто припаял и закрасил провода.
Заказчик просил автономное освещение. На стенке разместился батарейный блок на 8 АА, в дно установлен тумблер, всё это дело прикрыто самодельной крышкой из оргстекла.
Собрано, запаковано, ожидает отправки к месту эксплуатации.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #70 : Января 24, 2017, 10:32:42 pm »
   Можно только представить сколько раз вы запрыгнули на табуретку ;)
       А такое соединение не порвёт?
    Круто :good:
    Ух какая четверть выбрана, всё срослось нормально? Перепад из-за ЛХ, или заусовка стратила?
Склейка крышки
     А кто эти серенькие струбцинки, хороши?
 Так держать! Успехов в творчестве.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #71 : Января 25, 2017, 04:46:54 am »
Для оперированных коленей очень полезно -рекомендую!
Самому интересно. Интуитивно кажется - не порвет. Витрина будет стоять у друга - понаблюдаем.
После отсылки Домино в СЦ и самостоятельной юстировки "прицела" шьет настолько точно, что я на инкровские карандаши перешел.
Сначала провалил размер при изготовлении ЛХ, ну да ладно, он был не критичен, но на следующий раз нужно учесть. Почему провалена длина заусовки, так и не понял, раз 5 примерял - всё было "в ноль", а как собрал - аж расстроился.
Stanley FatMax.
Инфы по ним не нашел, поэтому купил одну и нещадно над ней издевался. Швырял на пол, затягивал так, что пальцы белели. Всё выдержала.
Пошел затарится и тут облом, на 250 в наличии всего 4, на 400 только 6. Обещают завести. Подождем.
В работе понравились. Пружинный фиксатор - это что-то!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #72 : Февраля 01, 2017, 06:03:47 pm »
Ввел таки, сегодня изделие в эксплуатацию. Заказчик доволен.
Заодно проведал банкетку
1,5 года эксплуатации в нормальных условиях. Обновление масляного покрытия не требуется.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #73 : Февраля 01, 2017, 07:23:46 pm »
С большим уважением автору.
Текстура на последнем фото подобранна не правилно.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #74 : Февраля 01, 2017, 07:41:31 pm »
Совершенно с Вами согласен. Сейчас, точно, не купил бы такой щит. И Леруа Мерлен не лучшее место для поиска столярных заготовок.
