Автор Тема: Коллективный заказ плиты с отверстиями а ля Фестул MFT/3-LP  (Прочитано 20625 раз)
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Всем доброго времени суток, озадачился созданием верстака и решил сделать столешницу как у фестул с перфорацией. Есть возможность сделать отверстия на станке с ЧПУ - размеры будут 1350 на 1000. Может кому еще нужно - обращайтесь.
Данные по столешке:
Материал МДФ 19мм
Диаметр отверстий по умолчанию 19 мм
Расстояние между центрами 96.1 мм
Пока формируем заказ:
на текущий момент в заказе:
1. Столешницы 2000х1100 -2шт.  Sergo11
2. Столешница "Стандарт" - 1 шт. Strose2002
3. Плюс мои 3 шт.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 07:29:27 pm от Prestarium »
Не надо пытаться стать героем, Василий! Просто уничтожь танк!!!
Оффлайн Prizrack
интересное предложение ... :scratch_one-s_head:
в первую очередь интересует цена вопроса ? Ну и хар-ки столешницы ... если не сложно  :embar:
Оффлайн Сергей......
Присоединяюсь к вопросу.
Из чего столешница, сколько будет стоить, ... ?
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Столешница планируется из МДФ 19 мм, габаритные размеры можно сделать плюс минус 100 мм из расчета размера рабочего стола ЧПУ станка. Цена вопроса - планируется не дороже 2500 рублей.
Оффлайн Prizrack
а размер рабочего стола ЧПУ станка какой ??  :embar:
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Есть возможность сделать отверстия на станке с ЧПУ - размеры будут 1390 на 1000
Оффлайн Prizrack
понедельник однако  :praise:
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Прошу прощения за долгий ответ - только до компьютера добрался. Размер рабочей области X = 2486 мм Y = 1256. Так что при желании можно и побольше столешку сделать.
Оффлайн Yura13
  • Возраст: нет данных
  • Ничто так не радует человека, как перспектива.
Ну а цена вопроса поточнее?
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Цена будет зависеть от размера столешницы и количества оных для заказа. Пока цена 2500 рублей за плиту размером 1390 на 1000мм
Оффлайн vvn
  • Из: Podolsk
как участвовать в заказе?
Оффлайн avsid
1. Возможно заказать 3шт размерами 490х490?
2. Откуда забирать надо будет?
Оффлайн shashkov
  • Из: Череповца
Тоже готов заказать! Возможность пересылки в другой город через ТК будет?
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
До Байкал сервиса или ПЭК годов довезти
1. Можно, но с Вас чертеж
2. Забирать из Одинцово, Московская область
Оффлайн sergo11
  • Из: казахстан актау
можно цену узнать до транспортной компании
размер 2000 на 1100  2шт
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Только делайте дырки 19.9-20.0мм диаметром... А то в сети есть чертежи с диаметром 20.2 - это подстава натуральная. У меня пяток таких крышек стандартного размера с 20.2 лежит в заначке - вроде нормально, но хуже родных зажимы держат. Если кому надо - могу поделиться ими по 700р.
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
Зачем делать отверстия 20 мм, когда все зажимы, кроме фестуловских, имеют диаметр 19 мм (3/4 дюйма). Даже самые простые и дешевые упоры и те 19 мм. http://www.kalp...stachnye_upory/
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Оставляйте запрос на форуме или на почту (в личке указана).
Я формирую сводный заказ и отдаю на производство.
Спасибо за уточнение
Я планировал делать отверстия 19 мм
Давайте с отверстиями тогда уточнять в заказах.
Доставка до транспортной 300 руб. Цена столешки будет чуть дороже (из-за размера)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 01:12:38 pm от Prestarium »
Оффлайн Savinoff
  • Из: Хабаровский край
А какой допуск будет в отверстии d20?
На мой взгляд в идеале это 20 +0.03+0.05
С уважением Savinoff
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Хех, чую, консенсуса по поводу диаметров отверстий и допусков не будет.
Оффлайн Prizrack
Абсолютно согласен ! Причем даже по выше приведенной ссылки, приводится решение:
Упоры предназначены под отверстия диаметром 19мм. Намотав немного изоленты, Вы можете легко адаптировать упоры под отверстия большего диаметра.
 ;D даешь 19мм в массы, а желающим - изоленту в подарок   ::)
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Не, ну наше дело предупредить...
Оффлайн avsid
вот в этом месте засада, конечно :)
"как у фестул" - это d20 отверстия с расстоянием 96мм между центрами. по крайней мере я прочел именно так.
наверное, надо точнее написать в заголовке. из контекста разговора понятно, что вроде бы можно заказать и тот, и другой диаметры
Оффлайн black
  • Из: Боровск
Друзья, расскажите мне, к чему такая точность, что надо резать отверстия на чпу?
Почему не насверлить их самому?
Или погрешность в 1-2мм между центрами катастрофа?
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Ну при раскрое из листового материала погрешность 2-3 мм даст неповторимый результат. Мне лично очень нужен точный угол 90 градусов - вариант с угольником в принципе не плох, но когда нужно напилить пару десятков деталей скакать с ним каждый раз устанешь. Так-что перфорированная столешница удобный и наиболее бюджетный вариант получается.
Flexy Heat 3
