Автор Тема: Коллективный заказ плиты с отверстиями а ля Фестул MFT/3-LP  (Прочитано 27966 раз)
Оффлайн Savinoff
  • Из: Хабаровский край
Prestarium, а допуски всеж скажете какие? Спасибо.
С уважением Savinoff
Оффлайн al_dr
  А у меня вопрос.
зачем изготавливать на ЧПУ расходный материал -? есть предложение изготовить шаблон (или два шаблона (один на 19 мм, второй на 20 мм), для самостоятельного изготовления расходника -панели МДФ.
на ютубе было такое видео :
шаблон состоит из 4 -5 рядов отверстий.
Первой отверстие, после изготовления, крепится кнопкой, потом делается и крепится диагональное....потом все основные.
Если сделать такой шаблон из бакетилизированной фанеры, под конкретную копировальную втулку, для повторения расходника достаточно фрезера со втулкой.ну, или можно отверстия точно по диаметру, а фрезой с верхним подшипником обводить.
Оффлайн Savinoff
На ЧПУ более точный размер будет.Да и тех.процесс более правильный (обход по периметру,а уж потом раскатка отверстий).Только ЧПУ нужен,который фасады МДФ фрезерует.С вакумным прижимом.А самое главное нужна 100% повторяемость,Ежели серийно изготавливать.
Оффлайн avsid
хорошая мысль. как минимум достаточно шаблона из четырех отверстий (2х2). при аккуратном применении, мне кажется, получится довольно точно. или делать 3х3, 4х4 и т.п. - для повышения точности
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
Так. Понял. Надо свой шаблон сфоткать.
Оффлайн Leondrovosek
Дня два назад копаясь в инете видел шаблон для изготовления плиты.. Баксов 40 стоит по моему. Найду ссылку, кину.
На дороге холм с кулями, выйду на холм куль поправлю(presto).
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
  А у меня вопрос.
Проблема не с шаблоном. Его, в общем, сделать можно. И фрезеровать по шаблону с копировальной втулкой - точность не хуже ЧПУ. Вопрос не в этом. А вопрос в том - чем фрезеровать. Диаметр 19 мм. обычной фрезой - они для этого не предназначены. Это ее убивать, прижоги и т. д. Спиральных таких размеров  - цена заоблачная (более 12000 р. и под заказ). Сверла форстнера в фрезер - опасно для здоровья, почитайте соответствующую тему. Короче  :dash2: Сам сейчас думаю что делать.  :scratch_one-s_head:
Во нашел, и видео есть как делать и продают. Woodrave.com
И сверло 50 евро. https://www.fes...;name=HW-S8-D20
Оффлайн avsid
как раз это не проблема. я сверлил такой фрезой - http://cmt-shop...obochniki/1525/ (чашечные сверла для фрезера), d20
d19 искал бы на Amazone или где-то еще в западных магазинах
Оффлайн al_dr
это вообще не вопрос. прямой пазовой фрезой. копировальная втулка движется по шаблону (диаметр шаблона,естественно, учитывает диаметр втулки), пазовая фреза (например на 12) режет отверстие на 20 или 19 (для разных шаблонов)
Оффлайн shake
  • Евгений
Спасибо за наводку  8). Я не знал, что такие есть под фрезер. Но, к сожалению, под 19 мм нет. Искать на амазоне, конечно, можно, но ...
Не понял. Обычной пазовой фрезой? Так это ее просто убивать. Жалко. На целый стол, думаю, одной не хватит.
И что значит, что пазовая на 12 режет отверстие на 19?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2015, 11:00:09 pm от shake »
Оффлайн al_dr
« Последнее редактирование: Сегодня в 11:00:09 pm от shake »
странный вопрос.
в шаблоне отверстие диаметром ,например,30 мм. От наружного диаметра копировальной втулки до наружнего диаметра фрезы 5 мм.
начинаем фрезеровать из центра, двигаясь по спирали из центра к краю. постепенно увеличиваем вертикальную подачу - фрезеруем,по сути, вертикальную воронку. Финиш - копировальной втулкой аккуратно обводим кромку шаблона. 30-10=20мм диаметр отверстия в плите.
насчет фрезы на лист -нормальный твердосплав по МДФ ходит долго. Если очень заботит ресурс фрезы, можно  в середине отверстий шаблона  просверлить в плите МДФ отверстия 12- 15 мм (т.е. сократить объем материала, снимаемого фрезой) и по  спирали из центра выйти на финиш.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 09:31:41 am от al_dr »
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
А какой допуск будет в отверстии d20?
На мой взгляд в идеале это 20 +0.03+0.05
0,02
Не надо пытаться стать героем, Василий! Просто уничтожь танк!!!
Оффлайн shake
  • Евгений
странный вопрос.
Теперь понял, что Вы имеете в виду. Не сверлить, а именно фрезеровать. Идея интересная, поскольку позволяет взять тонкую спиральную фрезу. Надо подумать, возможно ли так подобрать соотношение диаметра отверстия шаблона с диматром втулки и фрезы, чтобы получить 19 мм.
Вот, нашел. Фреза 6 мм. Втулка 17 мм (под 1400 фестул). Отверстие в шаблоне 30 мм. Финальный результат - 19 мм. Но делать таким способом несколько десятков отверстий, конечно, не быстро  :dash2:
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 11:51:15 am от shake »
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Так какой там у Фестула диаметр отверстий 19 или 20???
Оффлайн al_dr
  Да, не быстро. и встает вопрос -купить готовую плиту дорого, или "...долгими зимними вечерами....... :)"
Думаю, уместна и покупка готового расходника, и изготовление шаблона - кому -то срочно потребуется, и он купит первое.... у кого -то есть время и самостоятельное изготовление расходника позволит немного съэкономить.
именно так делаются плиты для фестула. станок с ЧПУ именно фрезерует фрезой небольшого диаметра.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 01:08:31 pm от al_dr »
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
У Фестула 20
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
Спасибо! Т.е. все их причиндалы под 20 сделаны..
Онлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Может кому еще нужно - обращайтесь.
   Какой крайний срок подачи заявки ?
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Пока формируем заказ: на текущий момент в заказе:
1. Столешки 490х490 - 3 шт. (жду чертеж)
2. Столешницы 2000х1100 (жду чертеж)
3. Столешница "Стандарт" - 1 шт.
4. Плюс мои 3 шт.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Ну тут напридумывали :)
Элементарно шаблон к заготовке на несколько гвоздиков, отверстия грубо высверлить сверлом меньшего диаметра, скажем 14-15 мм, затем с обратной стороны опустить в отверстие фрезу с верхним подшипником и обогнать по периметру :)
Хотя с ЧПУ тоже неплохой вариант :)
Получается для единичного изготовления дороже чем вариант с ЧПУ. :)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 04:38:29 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн shake
  • Евгений
А сколько в результате стоят сами отверстия? Лист МДФ 2800х2070 19 мм. стоит 2000 р (http://severplit.ru/price). Если мы берем, скажем, половину листа (реально будет даже меньше), то сама столешница будет стоить 1000 р. Сколько стоит сделать в этой столешнице отверстия?
И еще вопрос. Можно ли взять МДФ не 19 мм, а 25 мм?
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Ну я думаю путем несложных арифметических подсчетов Вы можете это посчитать - если итоговая стоимость 2500 рублей.
Оффлайн avsid
спасибо за предложение, но все же решил нужные мне плиты сделать самостоятельно.
высокая точность, достигаемая на ЧПУ, в моем случае пока не очень востребована.
Оффлайн Prestarium
  • Из: Одинцово
Ок
