Автор Тема: Солидворкс. Микроуроки.  (Прочитано 11648 раз)
Оффлайн Taymir76
  • Если впереди много трудов, то не стоит тратить силы на уныние.
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
Re: Солидворкс. Микроуроки.
« Ответ #50 : Мая 23, 2017, 04:32:07 pm »
Не совсем урок, но :
Изготовление ящиков на шип/паз в Solidworks с использованием макросов
http://cnc.user...id=6590#p225816
Макросы - это великое подспорье при множественных однотипных операциях.
Когда я много работал в Экселе, то довольно таки хорошо их изучил.
Давно мечтаю сделать тоже самое и в Солидворксе.
Времени как всегда не хвататет...
Всё видео с 7-го слёта здесь: http://www.yout...re=results_main
Да, я двигаюсь медленно, но последовательно, нацеленно, и безостановочно.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #51 : Июля 07, 2017, 12:10:08 am »
Создание шаблона чертёжного листа: http://youtu.be/_zszje-yT5w
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #52 : Июля 31, 2017, 10:38:38 am »
Команда "Сохранить тела"
Для тех, кто любит сделать все построения в одной детали, а затем превратить каждое тело многотельной детали в самостоятельную деталь.
Видео: http://youtu.be/E1RsKr3bi3c
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #53 : Августа 22, 2017, 05:17:58 pm »
Вот тут izzy swan показал самодельные прижимы
У него на сайте даже есть бесплатный план для них в pdf.
Попробовал я смоделировать прижим в Solidworks и получил такую штуку:
Сразу видно что прижим не работает :)
Что же делать ?
Оказывается в Solidworks можно исследовать движение на этапе проектирования.
Вот работающий вариант  izzy swan
Давайте приступим к исследованию кинематики прижима.
Для этого создадим новую сборку и создадим новое расположение (кнопка компоновка должна быть утоплена)
Нарисуем на плоскости спереди эскиз основания.
Самая верхняя точка имитирует финальное положение прижима (деталь слева)
Точки ниже - верхняя часть основания и более нижняя часть основания.
Далее преобразуем наш чертеж в блок.
Аналогичным образом создадим блоки для ручки и соединителя.
Короткое видео.
Т.е. сначала строится упрощенная кинематическая схема, подбираются (в нужных местах с помощью уравнений вычисляются) размеры элементов пример приведен в файле Сборка1
Далее по полученным размерам строится уже сама сборка
Сборка1:
https://yadi.sk.../qqI4Dhn_3MEbn2
Полная сборка:
https://yadi.sk.../qA3y0yJG3MEbzu
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #54 : Августа 23, 2017, 10:09:37 am »
Четырёхрычажные прижимы (фиксаторы) очень полезная штука и довольно таки просты в проектировании и изготовлении (на ЧПУ).
Я даже как-то начал профильную тему (http://forum.wo...0235#msg1460235), но времени развить её пока нет.
По способу построения, применённого коллегой Ulibka:
При таком подходе очень сложно сохранить параметризацию изделия, т.е. надёжное и быстрое перестраивание каждой детали при изменении корневых размеров (начальные расстояния и углы).
Являясь фанатом параметризации (она , собственно, и отличает САПР от программ типа 3дМакс) я сначала все построения произвожу внутри одной детали, затем рассыпаю её при помощи команды "Сохранить тела" (именно тела, а не тело!), потом из полученных деталей создаю сборку для проверки кинематики и интерференции.
По конструкции прижима от коллеги Ulibka:
Конструктив хороший, но при использовании прижима на станках с небольшим просветом по Z возможны неудобства, поэтому я во главу угла поставил минимальную высоту в закрытом состоянии.
Также немаловажны удобство при раскрое и ремонтопригодность.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #55 : Августа 23, 2017, 10:51:17 am »
Поскольку тема называется "Микроуроки" то я собственно хотел обратить внимание не столько на сам прижим (он просто послужил иллюстрацией) а на саму возможность проектирования в Solidworks с использованием исследования движения.
Про такую возможность я попросту не знал :)
Началось все с ролика izzy swan про прижимы (план скачать можно - но он ни о чем).
Стало интересно - решил по быстрому смоделировать - не получилось - конструкция не работает:
Нажмите для показа скрытой информации
Дальше стал думать как быть и наткнулся на интересную технологию исследования движения в Solidworks.
Т.е. на самом начальном этапе строится в режиме сборки в расположении простейшая кинематическая схема из палочек (благо в моем случае схема оказалась плоской)
Каждый подвижный элемент необходимо оформить в виде блока.
Дальше эти палочки можно подвигать и посмотреть что будет.
В случае этого прижима нормальная работа кинематической схемы достигается подбором длины соединителей.
В результате анализа движения палочек я написал ряд уравнений, которые связали между собой длины соединителей.
В результате получился промежуточный файл в котором я подобрал длины соединителей:
Параметризация в моем случае задается в уравнениях с помощью глобальных параметров.
В результате размеры прижима можно менять весьма в широких пределах.
Следующим шагом я сохранил блоки в отдельный файл и по каждому блоку создал полноценную деталь и дальше собрал в сборку.
В самой сборке с полнотелыми деталями внутри сборки я сделал дополнительный вырез у ручки чтобы она ложилась на основание.
Редактирование ручки было проведено внутри самой сборки.
Аналогичным образом я поступил с серединным элементом.
P.S. Антон было бы интересно посмотреть как ты проектировал  эксцентриковый прижим и посмотреть на сам файл :)
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #56 : Августа 25, 2017, 10:35:05 am »
Коллеги, возник такой вопрос, кто как нарезает шипы в Solidworks?
Что я имею ввиду - необходимо нарезать шипы с вырезами под фрезу вот так:
Надо было мне спроектировать такую деталь:
Спроектировал, вот файл:
https://yadi.sk.../Sh1w1ehV3MK53W
Но сам процесс в моем исполнении оказался очень мудренным и трудоемким.
Тут и несколько массивов и много уравнений.
Возник такой вопрос - знает ли кто более легкий способ проектирования шипов в Solidworks ?
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #57 : Августа 25, 2017, 01:24:11 pm »
Если я делаю параметрическую деталь, то пользуюсь уравнениями, привязками, переменными и т.п.
Если же построение одноразовое, то по-быстрому проектирую без зарезок.
Затем в программе VCarve добавляю зарезки.
На базе полученного DXF пишу УП в арткаме.
Здесь описано как добавлять зарезки: http://cnc.user...pic.php?id=1981
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #58 : Августа 25, 2017, 02:42:55 pm »
Спасибо за совет!
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #59 : Августа 25, 2017, 08:11:15 pm »
Как сделать рендер: http://youtu.be/RZ4UyY9icoU
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #60 : Августа 26, 2017, 07:43:05 am »
Антон, было бы еще лучше если бы ты в микрофон что то пояснял :)
P.S. ты под realview карту покупал или свою настроил ?
Я пробовал - но у меня криво получилось, по сути realview не работает
Антон, как бы ты такие украшения на ящике сделал ?
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #61 : Августа 26, 2017, 10:57:07 am »
В микрофон пояснять пока не планировал.
Если что не понятно, приезжай расскажу.
Например, в июле ко мне приезжал форумчанин.
Целый день я отвечал на его вопросы и показывал как это сделать в солидворксе и арткаме.
Для отрисовки рендеров я никогда не настраивал видеокарту, проверено более чем на десяти компьютерах.
Всё работает.
Данный видос я записывал на компе с конфигурацией:
карта - AMD Radeon R9 200
Проц - AMD 8350 4.01ггц
Оперативка - 16 ГБ
система 7х64
По поводу украшений на ящике:
Если нужен один ящик, то вручную.
Если нужно много ящиков и Z станка позволяет поставить ящик по диагонали, то спроектировал бы кондуктор для ЧПУ.
Если нужно много ящиков, но Z станка не позволяет поставить ящик по диагонали, то спроектировал бы кондуктор для ручного фрезера.
Оффлайн dikir-77
« Ответ #62 : Августа 26, 2017, 12:33:22 pm »
Да. Ещё там обалденное место, где Антон работает. Сказка , обычная древне-русская сказка.
Делаю лестницы:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #63 : Августа 26, 2017, 02:52:02 pm »
Спасибо за приглашение :)
Но так узнает только один, а если включишь звук - то твоим опытом смогут воспользоваться многие.
У меня такое чувство что Solidworks можно изучать бесконечно :)
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #64 : Августа 26, 2017, 03:38:57 pm »
...Но так узнает только один, а если включишь звук - то твоим опытом смогут воспользоваться многие...
Обучить всех работать в солиде не является моей целью.
У каждого свой уровень и полноценный урок со звуком и объяснялками, чтобы было и понятно, и интересно всем сделать невозможно.
Денег на этом заработать практически невозможно, а семью кормить надо.
Поэтому когда я обучаю вживую, то обязательно пишу видеоскрин, и человеку потом легче вспомнить информацию.
Видос закидываю на ютуб, а ссылку публикую здесь.
Например, приезжал ко мне коллега Dikir, и у нас был обмен информацией.
Что-то я ему поведал, а что-то - он мне.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #65 : Августа 27, 2017, 10:31:59 pm »
Процесс проектирования прижима: http://youtu.be/xp__-vbWcho
Прикрепляю файл в формате *.x_b
Откроется практически любым CAD приложением.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #66 : Августа 28, 2017, 10:17:41 am »
Антон, файл Solidworks можешь дать ?
Я один момент не понял, можешь пояснить ?
Ты создал сборку, сделал в сборке управляющий эскиз (сверху)
Дальше на основе эскиза ты начал делать детали.
Ты детали делал сверху-вниз ?
Тогда получается для каждой детали надо свою плоскоcть построить ?
И если делать сверху-вниз то результирующая сборка двигаться не будет.
Расскажи пожалуйста как ты вел дальнейшие построения на основе основного эскиза.
Я, например построил одну сборку для исследования движения, нашел размеры соединителей в двигающейся кинематической сборке, потом детали строил отдельно сохранив блоки во внешнем файле и детали строил на основе сохраненных внешних блоков.
Оффлайн Taymir76
  • Из: Рязань
  • Павленин Антон
    • www.Gotika62.ru
« Ответ #67 : Августа 28, 2017, 11:33:50 am »
В том то и дело, что сначала я создал не сборку, а деталь.
В этой детали нарисовал эскиз и все части изделия.
Т.е. получилась многотельная деталь.
Затем командой "Сохранить тела" превратил эти тела в детали.
И только потом из деталей создал сборку.
Ты меня спросишь: "Зачем так извращаться?"
Отвечаю: "Затем, что только так сохраняется возможность быстро и качественно вносить изменения в конструкцию изделия."
По поводу твоего метода: Начало мне понравилось, но после слов "...сохранив блоки..." я загрустил, потому что блоки не параметризуются (по крайней мере у меня не получилось).
