Автор Тема: Лестничное железо  (Прочитано 14276 раз)
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Лестничное железо
« : Июля 26, 2015, 04:56:41 pm »
Решил поговорить  о наболевшем- во первых появилось время, а во вторых уехал  и теперь могу смело выложить фотки  снятые ранее  у заказчиков и знакомых.
  В теме обсуждаем "косяки" железных каркасов и ищем пути их исправления. Думаю  это будет полезны всем тем кто только собирается делать лестницу на каркасе.
 предлагаю следующую классификацию "косяков"
1- ошибки проекта
2- не правильно выбранный материал и ошибки изготовления
3- нарушение последовательности и порядка строительства.
4 - человеческая дурь и абсурд которые трудно объяснить
 а теперь  подкрепим содержание фотками
1- Oшибки проекта
  Не правильно вычислили высоту первой ступени относительно пола
Эта фотка сразу по 2 темам- во первых проект- ступени "циклопические"
во вторых исполнение- ступени между тетив не понятно как тетивы можно обшить деревом
Тетива каркаса "не попала" в площадку и держится на "сопле"
 2- Ошибки изготовления
основа- нормально, только швеллер развернуть, а  ступеньки консольно за чем?
тут похоже на материале сильно сэкономили
за чем  приварили несущую сбоку ступеней?
  3- Ошибки связанные с нарушением последовательности
 сделали стены  раньше каркаса
Залили теплый пол- и ступень "утонула"
Поставили перила- как это теперь обшивать?
 4-Абсурд- который сложно объяснить
Тут сложно комментировать- короче это вырезали и выкинули
Почему не сделать тетиву вдоль стены???
просто прикольный проект- что делать дальше?
По моим наблюдениям 30% всего железа нужно утилизировать.
Оффлайн НикВас
  • Из: Гатчина, Лен.обл.
Re: Лестничное железо
« Ответ #1 : Июля 27, 2015, 11:25:09 am »
И как они закреплены по стене? Больцы что ли?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #2 : Июля 27, 2015, 11:32:05 am »
нет - там под каждую ступень прикручен к стене кусок уголка. если присмотреться снизу под ступенью полка, а бок и крепеж закрыты торцом ступени.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #3 : Июля 27, 2015, 09:19:34 pm »
От уж да ! Чудны крестьянские дети! :o
Оффлайн dikir-77
« Ответ #4 : Июля 27, 2015, 09:32:59 pm »
Cтолб зашить меб. щитом. Потом подгонять забежные ступени.
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #5 : Июля 27, 2015, 09:37:20 pm »
А что бы вы сделали увидев такое? я сделал ноги.
вот еще пара прикольных фоток
Во во заказчик так и решил - будет делать сам. Я не взялся еще и потому чтоб меня не вспоминали матюком каждый раз когда кто нибудь навернется
Оффлайн dikir-77
« Ответ #6 : Июля 27, 2015, 10:01:44 pm »
Да делал. в принципе всё, что Вы показали приходилось облагораживать. Не скажу, что всегда успешно или хорошо, но тут уж клиент был предупрежден, что из говна конфету сделать можно, но запашок останется.....
Оффлайн НикВас
« Ответ #7 : Июля 27, 2015, 11:36:19 pm »
dubomaster, Вы ступень http://dubomast...kov2/2kov27.jpg просто на шпильку + клей, без гайки?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #8 : Июля 27, 2015, 11:51:25 pm »
Да именно так- в металл по резьбе- в дерево как шкант+ ПУР клей в дырку+ полоска  желтого тадбонда на раму
Ставили на  фишер-    для металла там конструкция по типу быстрого монтажа-  капроновый вкладыш+ виннт.
Но учитывая цену  собрали без фишера    2 лестницы- второй год  полет нормальный!
 фото
http://dubomast...kov2/2kov18.jpg
Оффлайн НикВас
« Ответ #9 : Июля 28, 2015, 02:16:40 pm »
а во вторых уехал
Так Вы территориально то сейчас где (на сайте не нашёл)?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #10 : Июля 28, 2015, 11:38:07 pm »
Оффлайн НикВас
« Ответ #11 : Июля 28, 2015, 11:45:57 pm »
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #13 : Августа 05, 2015, 10:05:40 am »
Исправление лестничных косяков - 1 самый распространенный случай- несущая приварена сбоку.
Такое проще переварить  самому,  чем обшивать - я не буду оценивать внешний вид- экономия времени при монтаже- 4 рабочих дня на 1 марш, или 20 000 руб. чтоб заказчику была понятна такая  на первый взгляд мелочь.
Фото 1- неправильно
Фото 2- правильно переделали
Меня мучает вопрос - почему сварщикам наплевать - на тетивах лестница или на косоурах? и как эти два типа могут сочетаться в  одной лестнице?
вот еще типичный случай- залили пол выше предполагаемого уровня.  Жаль но с этим без полного демонтажа бороться сложно- как максимум удается поднять подкладками  на 2 -3 см .
в большинстве случаев с этим приходится мириться- нужно только ступень сделать шире и тогда это не скажется на удобстве ходьбы, про внешний вид говорить нечего.
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #14 : Августа 31, 2015, 04:18:27 pm »
Вот тоже лестница . Не только скрипит , но ещё и громыхает . Когда я по ней поднялся , то подумал , что просто пока не затянута . Но нет- оказалось , што уже всё готово . Фирма-изготовитель деятельность прекратила , что делать хозяева не знают . Тетива изготовлена из достаточно прочного металла , а вот перемычки под ступенями - жидкие . Когда кто-то наступает на ступень , видно , как они шевелятся и слышны разнообразные звуки . Ступени к ним просто прикручены . Марши широкие (более метра) , ступени стандартной толщины . На поворотах , под забежными ступенями металл далеко от края ступени . Свесы очень большие - на глаз по 100-150 мм в разных местах . Возможно , што придётся заняться исправлением . Предварительный планъ таков - ступени остаются прежними ( была мысль сделать новые 50 мм толщиной , но тут смета и так зашкаливает- три этажа всё-таки ) . Убрать худые перемычки . Не заменять их двутавром на 200 , а просто убрать . Марши широкие - чуть сузить . На металлическую тетиву наложить деревянный косоур , монтажных отверстий там уже наделано , просто их использовать . То есть деревянные косоуры окажутся между металлическими тетивами и ступени будут лежать уже на косоурах . Пока планъ такой , время подумать есть .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #15 : Сентября 01, 2015, 12:15:13 am »
Вот тоже лестница . Не только скрипит , но ещё и громыхает . Когда я по ней поднялся , то подумал , что просто пока не затянута . Но нет- оказалось , што уже всё готово .  Когда кто-то наступает на ступень , видно , как они шевелятся и слышны разнообразные звуки .
Я наверно консерватор, Не люблю хайтеки. Как говорится на рынке два дурака, одному что то надо - другой этим пользуется. Один захотел воздушности, легкости, другой захотел на этом заработать. Я бы, в качестве исполнителя, попытался  убедить  заказчика отказаться от такого варианта, тем более  в деревянном доме, либо сам отказался бы от заказа. Некоторые заказчики наверно стремятся удивить кого то необычностью дизайна, а вместо этого приходиться стыдиться...через некоторое время.
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #16 : Сентября 03, 2015, 08:42:12 pm »
-болшинство проблем связана с отсутствием клея и предвзятым представлением что чем "плотнее"- ступень втиснута ,чем мощнее крепеж-тем лучше!
как раз наоборот   ступень должна иметь зазоры по торцам+ полоска силикона  , тогда прогиб ступени будет беззвучным.
По моему нормальный хай тек получился, не вижу проблем, сам дедаю открытые лестницы на косоурах - прогиб ступеней по центру до 5 мм - абсолютно беззвучно!
http://dubomast...&format=raw
Оффлайн tungus
« Ответ #17 : Сентября 05, 2015, 09:39:32 am »
Самая первая мысль была именно откручивать ступени поочерёдно , мазать силиконом железо и опять прикручивать ступени обратно . Попутно проверяя зазоры  между ступенью и тетивой . Тут есть возможность попробовать на марше из подвала . Поглядеть , послушать и принять решение .
Оффлайн Zodchii
  • Из: Уфа
« Ответ #18 : Сентября 26, 2015, 11:45:29 am »
Посмотрел по ссылке ваши хай-теки все аккуратно и красиво, даже метал вроде грунтовали перед покраской, молодец  :)
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #19 : Сентября 26, 2015, 12:13:49 pm »
Делаем малярку  до монтажа. Это экономит время в 2 раза- про качество я молчу.
Металлический профиль всегда имеет шов от проката+ ваши сварные щвы.
[img width= height=]http://dubomaster.eu/images/catalog/lestnici-metal/kov2/2kov42.jpg[/img]
Грунтовка и окраска в цехе
 [img width= height=]http://dubomaster.eu/images/catalog/lestnici-metal/kov2/2kov40.jpg[/img]
последний слой краски уже на месте!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #20 : Сентября 26, 2015, 01:48:45 pm »
Скажите, пожалуйста, а каким инструментом режете мелалл на ус ?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #21 : Сентября 26, 2015, 09:33:20 pm »
вот этим
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #22 : Сентября 27, 2015, 03:57:02 pm »
Я думал Revolution или Makita (диски с твердосплавом),
интересен был опыт их эксплуатации
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #23 : Сентября 27, 2015, 09:46:55 pm »
мне тож интересен - абразив пыльно .
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #24 : Ноября 03, 2015, 09:16:14 pm »
Добрый день, коллеги. Столкнулись с интересной задачей. Есть надобность сделать лестницу, где длина косоуров около 4м. Ни столбов снизу, ни  крепления к стенам быть не может. Подвесы к верху, тоже крайне не желательны. В общем, может кто-то сталкивался с такой длинной? Буду рад советам из чего можно сварить и как грамотно сделать такой каркас, что бы избежать сильной вибрации. Спасибо.
Объединение мастеров "Альтернативная мебель". Сайт, галереb http://altermebel.by
https://www.ins...m/altermebel18/
