Автор Тема: Лестничное железо  (Прочитано 16728 раз)
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Re: Лестничное железо
« Ответ #25 : Ноября 04, 2015, 09:10:00 pm »
косоуров около 4м
не вижу проблем если прямая  - сделайте деревянную тетиву шириной 250- на фото лестница с тетивой 5.5 м 17 ступеней без проблем!
или вот реализованный проект с чертежами и фото- деревянная тетива усиленная швелером
  http://dubomast...vo1%28eu%29.pdf
Оффлайн Адэпт
  • Из: Ростовская обл.
« Ответ #26 : Января 20, 2016, 01:09:00 am »
Скажите, пожалуйста, а каким инструментом режете мелалл на ус ?
Труборезы не наш инструмент!! Причина в том что диск всегда уводит в сторону. Мой вариант шаблон! по нему делаю разметку маркером на трубе а затем макитой умш 125 режу в ручную Макита 840вТ. Обязательно респиратор и очки. З день нарезаю весь комплект на лестницу. В чем выйгрыш?  малый зазор сварного шва а следовательно точность сборки и малое коробление конструкции. И тем не менее все равно приходиться резазать коромысла и снова варить....
Оффлайн сонк
« Ответ #27 : Апреля 10, 2016, 07:47:37 am »
Здравствуйте,столкнулся с необходимостью открытого металлокаркаса, тема для меня несколько новая, от сварных толку мало,ответы примерно от все будет не боись плати ,до сделаю как скажешь нечо больше знать не хочу.Помогите пожалуйста советом, вопросы - сечение профиля(толщина стенки особенно),по проекту получается 12 ст прямо 3 поворотн направо 2прямо,к стенам зацепиться могу в паре точек, нужна ли опора на 12ступенчатом пролете и вообще в принципе какова жесткость подобной конструкции .
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #28 : Апреля 10, 2016, 11:15:00 am »
- по расчету сечений- тут была отдельная ветка. Толщина стенки как я помню  в расчете отсутствовала.
Если предполагаете варить обычным инвертором- толщина металла не меньше3 мм. А если еще хотите резать резьбу для шпилек крепления ступеней- 4 мм.
 Да и трудно судить по этим расчетам - на практике все иначе.
Вернее так по расчетам вроде все нормально- но когда идешь по эт лестнице в середине  марша чувствуется прогиб конструкции, хоть там и 16 швелер!
Оффлайн сонк
« Ответ #29 : Апреля 10, 2016, 10:19:25 pm »
Спасибо буду шевелить извилиной :undecided1:
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #30 : Мая 02, 2016, 09:14:36 pm »
есть заказчик с такой вот лестницей. Ступени планирую сделать в основании фанера, сверху массив и подступенки. под каждой ступенью будет опорный столбик примерно 45х45. Но как закрыть торцы? Делать косоур?
Оффлайн DDT
« Ответ #31 : Мая 03, 2016, 05:28:16 pm »
это смотря что хочет клиент. накладку снаружи и изнутри. с наружи там просто погонаж , с подгонкой стыков, а внутренняя часть подгоняется в ручную каждую ступеньку, к примеру из какого нибудь шпона. ну или коробас с посветкой ;)
забыл сказать. все стыки с подступёнком и ступенькой проходить силиконом, аккуратненько. чтоб не тёрлось и не скрипело
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #32 : Мая 03, 2016, 09:52:37 pm »
вот, что хотел бы получить заказчик. Но проект и существующий каркас значительно отличаются
Оффлайн НикВас
  • Из: Гатчина, Лен.обл.
« Ответ #33 : Мая 03, 2016, 10:01:08 pm »
Это листовой металл? Под собственным весом не шевелится?
Оффлайн dikir-77
« Ответ #34 : Мая 03, 2016, 10:23:31 pm »
А в чем проблема?  Существующее, как черновое пока пусть ходит,  сделаете по его хотелкам,  поставите и выкините данную конструкцию.
Делаю проекты лестниц:  http://forum.wo...14784#msg614784  8-903-518-54-93 Дмитрий
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #35 : Мая 03, 2016, 10:32:47 pm »
шевелится, под ступенями будут столбики из бруса, которые придадут жесткости конструкции
нужно адаптировать существующее под проект, понятно, что с изменениями. Полностью переделывать не вариант
Оффлайн DDT
« Ответ #36 : Мая 05, 2016, 01:15:30 am »
если у клиента такие хотелки, то каркас надо было по другому лепить. а так, для упрочнения хвостов можно пропустить профильную трубу, приварить её к углам ступеней (под ними), тем самым их все увязать в одно целое. потом облицевать как я вам уже говорил, места крепления закрыть грибками. таким образом, если увязать все ступени, то не будет частых стоек, стойки приварите к этой трубе, потом их облицуете
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #37 : Мая 05, 2016, 08:52:54 am »
Забавно все это- усиление каркаса вместе с готовой лестницей. Это все равно что усиление фундамента готового дома построенного с ошибкой при проектировании.  Разница в том что у вас дом еще не построен.
Мы такое пробовали вот на этой лестнице
Наружную тетиву мы переварили, все обшили через год лестница начала скрипеть- выяснилось что разболталась гуляет пристенная  тетива- попросту костыли не держат в пенобетоне. Разобрали подшивку и справа   приварили такую же профтрубу как и слева. Что делать в вашем случае не знаю- не нарушит ли это дизайнерскую концепцию?
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #38 : Мая 05, 2016, 11:51:59 am »
ничего подобного городить не хотелось бы, да и с железом связываться не хочу. Основной вопрос - как закрыть торцы ступеней с видимой стороны?  Как я вижу решение, так это закрыть декоративными накладками, типа сапожка, только по всей толщине ступени и подступенка. Может я неправильно мыслю? поправьте.
Оффлайн DDT
« Ответ #39 : Мая 05, 2016, 02:14:15 pm »
это немного не то о чем говорил я, я сказал трубу снизу, а тут на фото с торца, это во первых, во вторых, если дом не построен, то на время строительства делается времянка, чтоб ходить можно было, вот и всё.
она и должна была заскрипеть, хорошо что вообще не вылетели костыли и ноги ни кто не переломал. да и тут немного другая лесенка
а в чем причина?
можно и так, но намучаетесь и потом я к примеру не уверен, что все ступени и проступни одинаковые, если они разные, то будет смотреться как порнография. и потом, в этом случае вам надо под каждую ступень ставить стойку, вариант с брусом неудачный. вы поймите, лесенка должна быть "монолитной", если этого не будет, то ей очень быстро наступит кердык
не понятно, почему сразу этого не сделали...
в данном разговоре. я лишь помогаю добрым советом человеку с ником malex. просто диву даёшся, как люди себе "шишки" набивают на пустом месте
Оффлайн dikir-77
« Ответ #40 : Мая 05, 2016, 04:35:57 pm »
золотые слова
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #41 : Мая 05, 2016, 04:37:00 pm »
как раз таки это и нужно заказчику, посмотрите картинку выше, в 32м сообщении, это то, к чему нужно придти.
Разбег размеров ступеней в пределах одного пролета +- 1мм
Оффлайн dikir-77
« Ответ #42 : Мая 05, 2016, 04:54:21 pm »
Вот как скорее всего делал  я в Вашем случае.  Сбоку столбы железные как на фото хотелки, на ступени сверху фанеру 18-20мм ( сплошняком или прокладками) снизу тоже по желанию(смотря какая желательна тол. ступени. на фанеру сверху м\щ тол 18 с приклеенным свесом. в нем вырез под квадратную трубу. Снизу ступени так же.  т.е. ступень из 2х г образных частей. и потом с торца её глушить доской 30-40 мм, по габаритам торца ступени. Получится ступень со столбом проходящем через неё.
Подступята так же, только толщину фанерой не набирать и они короче чем ступени на толщину трубы.
Общий вид примерно как на хотелке и выйдет.  Вот только работы и гемора .... Я в таких случаях сразу цену изготовления и монтажа на 2 умножаю.
Оффлайн Bonus2k
« Ответ #43 : Мая 23, 2016, 05:33:24 pm »
Я думал Revolution или Makita (диски с твердосплавом),
интересен был опыт их эксплуатации
Если интерес еще есть, могу рассказать.Недавно приобрел.
to dubomaster
У Вас на сайте в альбоме увидел,что вы на бетонную лестницу клеите и прикручиваете фанерки (по 3 шт. на ступеньку), для чего они?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #44 : Мая 25, 2016, 05:21:14 pm »
Это маяки- по уровню крепятся на клей и быстрый монтаж. Дальше просто мажем фанерки 2х компонентным паркетным или ПУР клеем и ставим ступень. Придавливаем чем то тяжелым.
Оффлайн Bonus2k
« Ответ #45 : Мая 25, 2016, 05:28:08 pm »
Это маяки- по уровню крепятся на клей.
А как вы их выставляете по уровню? Клиньями? Какой клей используете для приклеивания к бетону?
Делаю лестницу сам и столкнулся с проблемой 1ой ступени.Но о нау меня не просаженная, а наоборот такого же размера как и все и только сейчас до меня дошло, что если настилать деревянные ступени, то первая ступенька увеличиться на высоту деревянной ступени. Есть какое нибудь решение проблемы?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #46 : Мая 25, 2016, 06:40:11 pm »
клей - быстрее всего найдете тайдбонд в желтой тубе. или ПУР - КЛЕБЕРИТ 501 - фанерки если криво то можночто нить подсунуть или сверху шлифануть.
Со ступенью придется подумать- она точно не может быть выше. Так что на выбор- рубить бетон или "разогнать" по маршу. Фанерки бывают разной толщины можно потом дощечки, брусочки. короч нужно свести марш к одной высоте +- 1 см.
Оффлайн Bonus2k
« Ответ #47 : Мая 25, 2016, 06:46:06 pm »
Тоже думал разогнать эту высоту на все ступени. Скажите какая разница по высоте ступеней будет не заметна и не будет портить внешний вид и не будет травмоопасна?  Можно ли место посадки деревянной ступени на бетон фрезеровать? До какой глубины можно сделать выборку 40 мм ступень не опасаясь ее сломать при эксплуатации?
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #48 : Мая 25, 2016, 06:51:17 pm »
думаю до 20 мм можно по центру от фрезеровать и полностью приклеить на бетон.
Оффлайн Bonus2k
« Ответ #49 : Мая 25, 2016, 07:28:21 pm »
Я немного прикинул в Excel схемку разгона ступень. Разница получается 5мм. Если на первой ступени сбить на 10 мм бетон то самая тонкая ступень 20 мм. Это допустимо?
