Автор Тема: Corel  (Прочитано 1859 раз)
Оффлайн dima23595
  • Из: Казахстана
Corel
« : Сентября 20, 2015, 08:37:00 am »
Доброго времени суток, прошу помощи. Ситуация такая.
Я начал изготавливать вазы-конфетницы, делаю в Corel, но вот проблема при изготовлении скажем овальной вазы получается неправильные зазоры между отдельными сегментами ниже на фото укажу, как сделать эти зазоры равномерными с нужными скажем пропорциями (создаю замкнутый вектор с нужными мне узорами и размерами и масштабирую пропорционально, но зазоры не пропорциональные, а сильно отличаются, это очень некрасиво) как решить данную ситуацию, я понял вот результат (масштабирую не пропорционально)
А вот когда вершины контура более остры, то нормальный зазор не получается, как решить такую проблему, очень нужно, может есть макросы подходящие или скрипты? я прошу прощения я новичок.
С Уважением Дмитрий
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Corel
« Ответ #1 : Сентября 20, 2015, 09:01:43 am »
Сам я corel не пользуюсь, но кажется,  функция смещения вектора там есть.
Вот что пишут на другом форуме.
"Окно, окна настройки, контур. После этого справа, рядом с палитрой цветов появится вкладка "Контур". Ставите значения и применить. После нужно будет разъединить контуры".
И тему лучше бы перенести из курилки.
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
Re: Corel
« Ответ #2 : Сентября 20, 2015, 11:47:48 am »
В какой последовательности делаете?
Сначала нужно изменить один вектор, потом от него создать смещением остальные.
Оффлайн Fyodor
  • Из: Алматы
    • Кумико
Re: Corel
« Ответ #3 : Апреля 15, 2017, 12:18:09 pm »
там есть функция, называется контур, всё сделает ровно
