Автор Тема: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах  (Прочитано 69716 раз)
Оффлайн uspenski1983
Re: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах
« Ответ #325 : Августа 07, 2017, 03:05:16 pm »
Добрый день!
1) Насколько я помню, сами шкивы по валу двигаются
2) Уточните один момент - подающий стол параллелен ножевому валу?
Оффлайн Иваниван
« Ответ #326 : Августа 08, 2017, 06:29:36 pm »
Завтра ещё раз всё посмотрю и отпишусь:)
Оффлайн Иваниван
« Ответ #327 : Августа 10, 2017, 12:28:33 am »
Шкивы настроил. Они оказывается на движке и на валу спокойно регулируются. Спасибо за совет :thank_you:
Как будет правильней проверить параллельность подающего стола относительно вала??? я поставил угольник широким основанием на край стола так, чтобы он немного находился над валом и начал менять высоту стола. Зазор между валом и угольником с левой и правой стороны вала был одинаковый, но это всё на глаз.
Сделал новые фото бокового упора. На подающем столе угол 90, на принимающем меньше. Как правильно отрегулировать принимающий стол??
Уже фуговал доски шириной 10-14 см,длиной 0,5м. К принимающему столу "прилипают"хорошо.Две отфугованные доски тоже очень хорошо "прилипают" друг к другу.
« Ответ #328 : Августа 10, 2017, 01:44:33 pm »
Честно говоря, ни разу не сталкивался с такой проблемой, поэтому предполагаю, что если нет возможности заводской регулировки принимающего стола по углу наклона - может фольгу подложить с одной стороны, чтобы подровнять. В этом смысле хорошо, что именно принимающий стол надо регулировать)) может, имеет смысл обратиться в ветку фуговальных станков?
Оффлайн Иваниван
« Ответ #329 : Августа 13, 2017, 11:30:01 am »
Посмотрим, что в других ветках пишут об этом :)
« Ответ #330 : Августа 13, 2017, 07:13:22 pm »
Вопрос к ДЖЕТовцам. Имею станок. Предполагается, что на нём можно выбирать фальц. Причём, я работал на фуганках Джет, и на них действительно можно было выбирать фальц, так-как ножи вала стояли вровень с границей принимающего стола, но тут ВСЁ НЕ ТАК. Что случилось? Это особенная модель? Почему ничего не сказано в описании? И зачем тогда поддерживающая консоль если эта модель не предназначена для данной операции? Помогите разобраться.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #331 : Августа 13, 2017, 09:17:52 pm »
Вдогонку к сообщению Алексея Дейкина. Парни!!! Не подскажете каким боком реклама ( причем не понятная) вашей фирмы находится на пляже в Турции в Алании??? ( отдыхал пару недель намедни).
Оффлайн Алексей.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #333 : Августа 13, 2017, 10:15:46 pm »
Теперь понял. Запятой, то нет!!!
Оффлайн тимтом
  • Из: Брест
« Ответ #334 : Октября 19, 2017, 09:31:13 pm »
Просьба ко всем обладателям оборудования джет, кто знает где центральный склад джет, все посредники обещают запчасти через большие сроки, а работа стоит. кто знает подскажите. фуговальный  рейсмусовый  310 привод рейсмуса надa срочно купить.  vitalij77771@tyt.by может кто поможет, буду очень  благодарен.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #335 : Октября 19, 2017, 09:55:23 pm »
В Питере в промзоне Шушары
« Ответ #336 : Октября 20, 2017, 09:55:41 pm »
Ооо «Ита-спб», сайт jettools.ru.
Срочно получится только если кто-то в Питере купит и вам передаст
Оффлайн Molot.art
  • Из: Хотьково
« Ответ #337 : Октября 23, 2017, 11:26:37 am »
Люди добрые, подскажите пожалуйста, реально ли купить ножевой вал для JPT-10B?
« Ответ #338 : Октября 24, 2017, 09:24:27 pm »
Обратитесь на service@jettools.ru
Оффлайн UrichStive
« Ответ #339 : Октября 26, 2017, 09:45:02 pm »
Ленточная пила 18Q, не могу устранить биение и вибрации даже если натянуть ленту до сжатия витков натяжной пружины. Полотно 20мм.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #340 : Октября 26, 2017, 10:13:57 pm »
Выкиньте заводское полотно и купите новое качественное стороннего производителя.
Оффлайн UrichStive
« Ответ #341 : Октября 26, 2017, 10:17:22 pm »
Полотно качественное заказывал у А. Чеверда здесь на форуме, пилит хорошо
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #342 : Октября 26, 2017, 10:36:25 pm »
Происходит биение ленты? В какой плоскости?
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #343 : Ноября 02, 2017, 12:20:00 am »
Здравствуйте!
А какое должно быть натяжение ремня на фуганке Jet 54A? И как его проверить?  Искать безмен рыбацкий?
Оффлайн UrichStive
« Ответ #344 : Ноября 07, 2017, 09:46:53 pm »
Нашёл причину. Оказывается промяло посадочное место подшипника на валу нижнего колеса. Я все больше разочаровываюсь в качестве JET. По крайней мере ленточка прям очень достала
Оффлайн Refenster
  • Из: Пермь
« Ответ #345 : Января 02, 2018, 11:50:15 am »
Недавно приобрел JDP 17, ждал около 2-х месяцев, без приключений не обошлось!
Станок пришел со сломанной верхней крышкой, колпачком оси рычага подачи. Упаковку вскрывали вместе на складе поставщика, она была абсолютно целой.
Поставщик предложил 3-варианта:
- привезти новый в течении 2...3-х недель;
- сделать скидку;
- привезти сломанные запчасти.
Согласился на 3-й вариант, так как станок был очень нужен для выполнения заказа, а на работоспособность поломки не влияют.
Это мой первый сверлильный станок. Впечатления от работы только положительные, очень удобный стол, легкая настройка глубины сверления и смена скорости.
Есть один существенный минус - небольшой люфт патрона 0,3...0,5 мм. Это именно патрон, сам шпиндель люфта не имеет.
Возможно я его установил не правильно, подскажите, кто имел опыт?
Заранее спасибо!
« Ответ #346 : Января 03, 2018, 09:46:23 pm »
Патрон сажается на конус оправки, ничего сверхъестественного там нет. Удалите смазку и грязь с посадочных поверхностей
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
« Ответ #347 : Января 06, 2018, 11:36:17 pm »
Приветствую мастеровой люд!
Возник вопрос: кто-нибудь может что-либо сказать за монтажную пилу JCOM-400M? Видел только на картинках, в живую не видал, отзывов нет. Вроде сделана по уму (насколько я понял, ременная передача и асинхронный двигатель, мне такое сочетание по моей торцовке очень понравилось). Цена за такие характеристики невысока. Может, кто пользовал, знает?
Есть ещё и трёхфазный брат-близнец (JCOM-400Т), но, поскольку трёх фаз у меня нет, не было, и тянуть их до меня - далеко и дорого, то интересуюсь однофазным вариантом.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн Иван_52
  • Из: Нижний Новгород
  • Goldfinchwoods.ru
    • Goldfinchwoods
« Ответ #348 : Января 16, 2018, 11:33:11 pm »
Нужна информация по барабанно-шлифовальному станку JET 22-44.
1. Что означает надпись около ручки регулировки скорости транспортерной ленты "SAND SMART"?
2. Красная лампочка там же неподалеку и надпись "Auto Regulation when lit"?
3. У меня станок сделан до модификации (лампочка отсутствует). Что я теряю?
4. Не пора ли обновить инструкцию к станку, которую можно скачать на оффсайте?
Доброго времени суток! Удалось ли приобрести шлифовальный станок ? Иль может другой взяли . А может посоветуеете : сейчас орбиталка и ленточный ручной в основном доминируют в убийстве рабочего времени , и я всё думаю поможет ли барабанный сохранить дорогое время ? :-\
Оффлайн MiniCooperRF
« Ответ #349 : Января 19, 2018, 07:20:18 pm »
Вопрос Брюкнеру и всем владельцем новых пятнадцатых (семнадцатых) сверлилок от Джет (JDP-15B, JDP-17).
Итак, сегодня столкнулся с первой проблемой. На высоких скоростях начинает жевать один из ремней. Причина - натяжной ролик. Это брак или конструктивная особенность данного узла? Или мне не повезло? Фото ниже.
   Станку чуть больше месяца. Просверлено им 20 отверстий на 50 мм, около 50 разных диаметров только в дереве.
      Могу рассказать о других косяках данного станка, о которых не расскажут представители.
