Автор Тема: HARVEY круглопильные станки HW110LGE, HW110S и HW110WS  (Прочитано 35013 раз)
Оффлайн Юрий Владимирович Богатырев
  • Из: Балашиха
Re: HARVEY круглопильные станки HW110LGE, HW110S и HW110WS
« Ответ #75 : Марта 04, 2016, 03:54:49 pm »
А заслонки и фасонину черного цвета (переходы и крепление к станку) где можно приобрести?
Даже затрудняюсь сейчас ответить. Попробуйте обратиться в "фелисатти шоп", чем-то скорее всего помогут.
Оффлайн ShOOtnick
« Ответ #76 : Марта 04, 2016, 08:50:15 pm »
Настольные конструкции тоже имеют право на жизнь, но скорее всего, что те задачи которые вы ставите перед этой пилой не для нее.
Да дело не в задачах, а в качестве исполнения самой пилы. Сперва в силу отсутствия серьезного опыта работы с подобным инструментом и несложных плотницких задач ее хватало, но в последствии на более точных резах проявились все возможные проблемы ¯\_(ツ)_/¯
Вам понятно, как работает фрезер или объяснить на пальцах? ©
  • Из: Балашиха
« Ответ #77 : Марта 05, 2016, 09:54:04 am »
Тут я с Вами полностью согласен. А чаще в связи с:
и с нежеланием расстаться с большим количеством денег, а у многих этот фактор является определяющим. Никакие слова типа "я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи" или "скупой платит дважды" и т.д. не имеют действия. Люди все равно наступают на эти грабли. :cray:
Оффлайн ShOOtnick
« Ответ #78 : Марта 05, 2016, 04:52:13 pm »
На момент приобретения у меня не было выбора с какой суммой расстаться :) Да и с другой стороны, как я и предполагал, теперь я понял, чего мне следует ждать от станка, на что обратить внимание. И самое главное, я понял, что он мне все-таки нужен :) Приобрести дорогой аппарат и не пользоваться - тоже неразумно.
У меня еще пара вопросов возникло:
 1. У W0702 и W0703 столы одинаковые?
 2. Возможна ли комплектация W0703 двигателем 2,2 кВт?
  • Из: Балашиха
« Ответ #79 : Марта 05, 2016, 05:16:02 pm »
Да, одинаковые.
Нет, невозможна.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #80 : Марта 07, 2016, 09:45:32 pm »
 По предварительному сговору с группой лиц,  я оснащённый измерительными приборами побывал в гостеприимном доме и проник в мастерскую. ;D
Воздействие гипноза на меня от оснащения, пришлось отражать непримиримой к психическим отклонениям метрологией.
 Некоторые нюансы и приборы видны на фото. И есть фото в http://forum.wo...a=album;in=2467
Объект
 Шпиндель пильного диска:
Осевое биение фланца 4 мкМ.
Радиальное биение посадочного пояска под пильный диск 12 мкМ.
Непараллельность пазов стола друг другу, не более 0.01 мм.
Поставили новый штатный диск, биение 0.15мм.
 Определив две точки на диске (одинаковые по биениям) замерили перпендикулярность шпинделя пазу на столе - 0.01мм.
Как заводчане выставили??? Видимо спецоснастка-кондуктор имеется. :-X
 Выставленный  (около пильного диска параллельно пазу на длине стола) в 0.01мм,  боковой упор, отведённый по направляющей на 300мм от диска, показал разницу в 0.02 мм.
И это при соотношении катетов упора 1:3.
При том, что профильная труба (из которой сделана как направляющая каретки так и держатель упора) не шлифована и покрашена.
Тут надо бы заметить, что хозяин выставлял перпендикуляр ранее, но без индикатора. :scare:
Как столяра-плотники умудряются… :-\
 Неплоскостность стола вдоль (при проверке по краям) менее 0.05мм
Но по середине стола (проверка вдоль стола) 0.1 мм выпуклость.
При перекрёстном замере неплоскостность - 0.2 мм.
Что в полном соответствии, как с наукой геометрией, так и с отечественным ГОСТ.
 После трудов, опустошив съестные запасы доброй хозяйки, едва встал из-за стола.
Отдельное спасибо за гостеприимство.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #81 : Марта 07, 2016, 11:28:48 pm »
По метрологии надо три замера производить: перед завтраком, обедом и ужином.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #82 : Марта 07, 2016, 11:31:18 pm »
 И все показания заносить в таблицу !
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн shake
  • Евгений
  • Умеющий ходить не оставляет следов...
« Ответ #83 : Марта 08, 2016, 12:56:26 am »
Ну, я опять в свою дуду  ;) Неплохо было бы те же самые замеры провести и на одной из моделей Warrior, а затем сопоставить, насколько различаются показатели. А то, вдруг, и там все круто  :undecided1:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #84 : Марта 08, 2016, 08:41:20 am »
в таблицу
Я столько не съем. :pardon: И так пришлось ужин пропускать, несмотря на то, что пару-тройку км протоптал тем вечером.
те же самые замеры провести и на одном из моделей Warrior, а затем сопоставить
Интересная у Вас дуда. То то я думаю, нос чешется. Оказывается сопоставить надо.
Оффлайн shake
  • Евгений
« Ответ #85 : Марта 08, 2016, 01:05:13 pm »
Ошибку исправил, прошу прощения.
Вашу иронию не очень понял. Я сказал что-то для Вас обидное?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #86 : Марта 09, 2016, 10:27:36 pm »
Нет, что Вы.  Это я не очень удачно :dash2: выделил курсивом часть слова... "поставить"  :embar: то, к чему нос чешется.
Я всегда за "содружество родов войск"  :nyam:
Оффлайн Alex911-13-10
  • Из: Кстово , Нижегородской обл.
« Ответ #87 : Марта 17, 2016, 11:00:00 am »
На W0703 можно ставить Dado диски ?
Оффлайн Петр Фетисов
  • Из: Домодедово
« Ответ #88 : Марта 23, 2016, 03:51:31 pm »
Здравствуйте! А приехали станочки на пощупать-покрутить? И куда бечь с деньгами? ))
Оффлайн Александр Шикин
  • ООО "Харви-Рус"
  • Из: Harvey-rus
    • Деревообрабатывающее оборудование премиум класса
« Ответ #89 : Марта 24, 2016, 12:02:35 pm »
На W0703 установка Dado дисков не предусмотрена.
Вот инструкция:
__http://harvey-rus.ru/upload/iblock/465/4657877fc97908bd592f091bd4b3321e.pdf
Возможна установка Dado дисков на W0702
__http://harvey-rus.ru/upload/iblock/eaf/eaf3e90ddd679d801b6dcbf9b6ccc60d.pdf
и на линейку станков Харви HW110LGE, HW110S и HW110WS
С уважением,
Менеджер ООО "Харви-Рус"
Александр Шикин
Оффлайн @ndrey
« Ответ #90 : Марта 24, 2016, 12:11:08 pm »
Вот инструкция:
Тогда в инструкции на стр.7 что за характеристика?
"Максимальная ширина выборки паза - 19,05 мм"
И еще в инструкции указан диаметр вала 16мм, а в характеристиках на сайте 30мм. Какой диаметр вала на самом деле?
И еще на сайте указано "Максимальная ширина пазовой фрезы 21 мм"
Опять расхождение с инструкцией, какой размер правильный 19,5 или 21?
Так что, я так понимаю, дадо ставить можно.
  • ООО "Харви-Рус"
  • Из: Harvey-rus
« Ответ #91 : Марта 24, 2016, 12:59:54 pm »
Вот инструкция:
Андрей, спасибо большое за комментарий. В знак благодарности готовы предоставить Вам персональную скидку!
Действительно выявились неточности перевода оригинальной инструкции.
Спешу исправить данные огрешности здесь и на сайте.
В двух словах: Диски Dado на W0703 ставить можно. Максимальная толщина Dado  - 19мм. Диаметр вала - 16мм.
Оригинал инструкции:
__https://yadi.sk/i/u3cYGs4kqSFwU
С уважением,
Александр Шикин
Оффлайн @ndrey
« Ответ #92 : Марта 24, 2016, 06:08:22 pm »
Спасибо за предложение о скидке, как раз планирую к этой пиле приобрести фрезерный стол :)
Сейчас посмотрел оригинальную инструкцию, там даже вставка для дадо дисков в комплекте :)
  • ООО "Харви-Рус"
  • Из: Harvey-rus
« Ответ #93 : Марта 24, 2016, 06:34:07 pm »
Уважаемый Петр,
станки HW110S и HW110WS, а также W0702 и W0703 имеются в наличии на складе.
Не могли бы Вы уточнить какие именно станки Вас интересуют?
С уважением,
Александр Шикин
Онлайн dachnik2
  • Павел
« Ответ #94 : Марта 24, 2016, 07:28:12 pm »
Диаметр вала 16 мм или 5/8 дюйма?
Моя мастерская http://forum.wo...p?topic=44202.0 мои работы http://forum.wo...p?topic=44792.0.                       Мечты должны сбываться вовремя ...  https://www.ins...m.com/voinovpd/ ЭО
Оффлайн Kortes
« Ответ #95 : Марта 28, 2016, 05:37:38 pm »
Добрый день, Александр.
Нигде в инструкции не нашёл высоту  W0702 в собранном состоянии, только в упаковке. Не подскажете?
Заранее благодарен.
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
« Ответ #96 : Марта 28, 2016, 05:53:18 pm »
Высота у них вроде у всех одинаковая, где то 85 см.
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн carabuzz
  • Из: Новороссийск
« Ответ #97 : Марта 31, 2016, 08:54:31 pm »
Русский руководитель русской компании, которая выпускает деревообрабатывающие станки и оборудование к ним, отвечает на мой вопрос "Подходит ли ваш подвижный стол для циркулярных пил на Jet-10TS?":
- А Я ОТКУДА ЗНАЮ??
(и смайлик, бьющийся головой об стену).
 Ответ, по сути, исчерпывающий.
Оффлайн _maximus_
« Ответ #98 : Марта 31, 2016, 08:59:22 pm »
Я видимо что то пропустил тут, а о ком речь ??
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн carabuzz
  • Из: Новороссийск
« Ответ #99 : Марта 31, 2016, 09:07:45 pm »
