Автор Тема: Фуговально-рейсмусовый станок РОЕК MSP 315, MSP 415  (Прочитано 19379 раз)
Оффлайн Rojek
  • хорошие станки за хорошие деньги
Re: Фуговально-рейсмусовый станок РОЕК MSP 315, MSP 415
« Ответ #50 : Марта 17, 2016, 12:47:35 pm »
Фото будет, как только привезем станки на склад
Оффлайн pif1974
« Ответ #51 : Марта 17, 2016, 03:20:38 pm »
Инструкцию прочитал.
На этом станке привод подачи рейсмусования обеспечен самостоятельным двухскоростным электродвигателем (7,5/15 м/мин), на что собственно нужен один из двух переключателей.
Также есть "расторможение ножевого вала для удобной работы с ножевым валом при замене ножей" (по инструкции). За это отвечает другой переключатель. Ранее не мог понять, почему строгальный вал или рукой прокручивается с натягом, или вообще никак. Теперь связь этих явлений понятна.
 Теперь только попробовать на деле осталось.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #52 : Марта 17, 2016, 04:17:08 pm »
Это классно!
Рад, что не ошибся)
Единственно соотношение 7.5/15 странноватое. А сколько оборотов в минуту и какой диаметр вала четырёхножевого?
Фото будет
Давайте обязательно, а то народ из...китая выбирает).
Вот на старшей версии станка упор конечно посерьезнее.
На внешне хлипком не только дело в люфтах, думаю без них там никак, но там угол для снятия фаски и пр. будет неудобно фуговать - это видение по фото.
Посмотрите от более дорогого может можно насадить?
Правило в топку, без приличного упора работать на фуганке никак нельзя, тогда родной..
Может ещё подумать как на моей стомане поставить? Потребуются две дырки в торце приёмного стола для крепления направляющей. Направляющую недорого с линейкой можно в Брассе заказать думаю. Но надо учесть вес этго упора с направляйкой, как на петлях стола скажется..
Оффлайн pif1974
« Ответ #53 : Марта 17, 2016, 04:36:55 pm »
При сопоставлении шильдиков и таблицы в инструкции получается:
По таблице в инструкции обороты электродвигателя 2860 (3432 при 60 Hz). На моем станке на наружном шильде 50 Hz. На внутреннем шильдике, который над двигателем указаны обороты  min -1       2840/3408
На шильдике и в таблице инструкции мощность электродвигателя указана 3.7 кВт
Обороты ножевого вала по шильдику и таблицы инструкции 4200
Диаметр ножевого вала в инструкции 95
Сколько он в кг весит?
Посмотрел ваш станок, упор на нем. Конечно он неплох. Но вот засверливаться в стол под него неохота. Думаю мне родного хватит.
Оффлайн Rojek
« Ответ #54 : Марта 17, 2016, 05:19:35 pm »
Поднял прайс 2005 года Rojek? там шли станки с опцией 4,5 и 9 м.мин
Rojek!
Оффлайн pif1974
« Ответ #55 : Марта 17, 2016, 05:37:11 pm »
В инструкции  относительно двухскоростного  двигателя 415 модели написано 7 и 15 м. мин. Там есть еще частотно-управляемый- у него от 5-15 м.мин. Как то так...
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #56 : Марта 17, 2016, 08:41:43 pm »
Наверное так. Свой не взвешивал, он чугунный, тяжёлый.
Это странно...быстрая протяжка очень выходит, с таким протягом наверное под 6000 надо.
Это было-бы логичнее с оборотами 4200.
Класс!
А счастье 0-24 плавно с валом 120мм и скоростью 5.5 т.об/мин.)))
Оффлайн Rojek
« Ответ #57 : Марта 18, 2016, 12:27:24 pm »
фото станков
Серия Ewro 9? теперь 4-х ножевой вал.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #58 : Марта 18, 2016, 01:50:24 pm »
Петли крепления столов чугунные?
Упор старый?
Детали-бы и внутреннее устройство посмотреть...
Оффлайн Rojek
« Ответ #59 : Марта 21, 2016, 11:01:35 am »
Станок MSP 315 только евро 7 будет представлен на выставке в краснодаре с 30.03.16-02.04.16, приходите к нам на стенд.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #60 : Марта 24, 2016, 11:03:42 pm »
pif1974
Если не против ,в Вашей теме : при выборе станка ,для себя , рассматривал и Роек .После увеличения ценника ,передумал ,а вот фото на компе остались .Итак МР - 415
За такого чеха ,у нас просят 2600 вечно зеленых .
Оффлайн pif1974
« Ответ #61 : Марта 24, 2016, 11:27:34 pm »
Конечно не против, я, кстати, такой в последний раз в Аграфе попутно осматривал. Стоит в демозале.
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #62 : Марта 25, 2016, 01:42:31 am »
Судя по фото привод протяжки рейсмуса от основного двигателя через фрикционное колесо с одной скоростью.
Оффлайн figarey
« Ответ #63 : Марта 25, 2016, 10:23:54 pm »
Да движок один ,а скорости две ,если не ошибаюсь 6 и 9 м / мин. За два движка доплата ,ролик на плите доплата ,помощнее мотор доплата и т.д . Сопоставимо ,когда выбираешь немецкую машину в автосалоне .
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #64 : Марта 26, 2016, 09:44:32 pm »
Извините! Но на фото односкоростной  привод подачи в 8 м/мин.. А на этом фото -двухскоростной с отдельным электродвигателем  http://www.roje...P415NEW-500.JPG  . А вот судя по каталогам , скоростя подачи разные (7,5 /15 или 5/10 м/мин.). Честно говоря более правильная скорость 5/10 м./мин. ( об этом говорил zaArt).
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #65 : Марта 26, 2016, 10:01:52 pm »
Используйте инструмент "цитирование" пожалуйста, а то мне скоро поджог рейхстага можно будет приписать)
Вцелом это нормально для европейцев, т.к. топовые по наполнению нужны далеко не всем..
Оффлайн pif1974
« Ответ #66 : Марта 29, 2016, 09:14:26 pm »
Пока работаю без человеческого упора, по быстрому сварил упор из уголков, навернул фанеру и прикрепил струбцинами на стол. Рейсмус сейчас не нужен, есть другой на всякий случай, поэтому упор снимать не нужно.
Оффлайн Rojek
« Ответ #67 : Апреля 04, 2016, 10:41:29 am »
Добрый день!
Упор в сборе стоит 332 евро, можем привезти
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #68 : Апреля 04, 2016, 02:32:34 pm »
Один упор стоит больше 25% чем отдал коллега за весь станок.
Оффлайн Rojek
« Ответ #69 : Апреля 04, 2016, 02:35:35 pm »
столько стоит родной упор, если считать от нового станка то процент меньше.
Оффлайн Rojek
Уважаемый Господа!
Распродажа станков со склада, станки серии Евро 7, MSP315 - 2750 евро -13% скидка, MSP415 - 3650 евро -13% скидка количество станков ограничено. 8-498-687-44-45 Владимир или Андрей
Оффлайн Rojek
Уважаемый Господа!
MSP 415 со склада, старые цены, скидки
Оффлайн Rojek
Уважаемый господа!
Есть станки MSP415 со сверлильно-пазовальный устройством VDA315L в дем.зале Мытищи
Оффлайн Rojek
Уважаемые  господа!
Хорошие чешские станки со склада, пишите, звоните цены снижены
Оффлайн Rojek
Добрый день!
станок MSP415 по уникально-низкой стоимости - 3 100 евро, срок действия акции 7 дней.
8-498-687-44-45, 46, 48 Владимир или Андрей
