Автор Тема: Это можно повторить ?  (Прочитано 17897 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Это можно повторить ?
« Ответ #100 : Июля 25, 2016, 04:17:17 pm »
На вторичке около 2,7-3кВ. На той маленькой обмотке 3,15В. Впрочем, в видеоролике я всё это рассказывал. Там даже думать ничего не надо, всё пальцем потыкано и рассказано.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #101 : Июля 25, 2016, 04:56:03 pm »
Прошу прощения за невнимательность
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #102 : Июля 29, 2016, 01:43:51 pm »
Вот, попробовал пропковую панель. Красиво получается и гарит не глубоко, если мало соды в воде.
Это подставки под горячее...
https://picasaw...35827774576449#
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #103 : Августа 15, 2016, 07:01:12 am »
Google больше не поддерживает Picasa, ну хоть картинки сохранила в архиве.
Выложил картинки, но вижу только с домашнего компа...да и размер большой.
Пробнул маленькие, сразу на форум.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #104 : Августа 15, 2016, 08:51:18 am »
Palisandrs! А что это за изделия?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #105 : Августа 15, 2016, 04:28:00 pm »
Это футляр для муз. инстр. kokle (гусли похожи). Как то делал http://forum.wo...5321#msg1295321
Нажмите для показа скрытой информации
Оффлайн bvv4096
« Ответ #106 : Октября 08, 2016, 07:19:16 pm »
Прожиги идут и на 5 мм в глубину.......
Эх palisandrs, расстроил ты меня. :undecided1: Это слишком глубоко и будет уже не так красиво.
Я вычищаю раковины щеткой, шпаклюю двухкомпонентной шпаклевкой (автомобильной), шлифую и, затем, крою лаком. Цвет обычно черный или белый. Попробуйте, очень красиво получается.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #107 : Октября 10, 2016, 01:58:38 pm »
К этим словам не хватает фото готовых изделий
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #108 : Января 11, 2017, 10:39:23 pm »
На одном из буржуйских сайтов была статья, что лучше всего использовать трансформатор от неоновой подсветки. (Используется в рекламе.) Там напряжение порядка 12 киловольт!
Трансформаторы от микроволновок бывают с напряжением на повышающей обмотке 2 киловольта и 4 киловольта .
Обратите внимание, что в видео которое здесь упоминается автор использовал трансформатор с напряжением 4 киловольта.
Я такой транс не нашёл. Пришлось покупать 2 шт обычных от микроволновки samsung 800 вт. Напряжение на повышающей обмотке 2 киловольта и делать из них сплитер.
Т.е. На выходе я получил 4 киловольта. Вот это действительно нормально работает.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #109 : Января 14, 2017, 10:09:34 pm »
Еще имейте в виду - когда транс работает в режиме насыщения, то в розетку идут очень интенсивные помехи. Если в доме меломан слушает музыку - вы ему можете существенно помешать.
Можно ли уменьшить эти помехи, скажем пропустив сетевой провод через ферритовое кольцо выдранное из компьютерного б/п. Или намотав несколько витков ?
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #110 : Января 14, 2017, 10:21:58 pm »
Уменьшить можно. Но совсем снять - вряд ли. Там при переходе через насыщение сердечника ток в импульсах растет катастрофически. Поэтому мощность помех, как от старого советского сварочного трансформатора при работе толстым электродом.
Но, поскольку это работа не по 8 часов в день каждый день, то проще найти время, когда помехи не особо кому помешают, чем бороться с ними.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #111 : Января 16, 2017, 09:53:49 pm »
А Всё-таки, ферритовые кольца помогут?
Как правильно их использовать?
Найти мёртвый компьютерный б/п сейчас не проблема. Выдрать из него ферритовые кольца- тоже.
Себестоимость стремится к нулю.
Если с их помощью можно уменьшить помехи, то почему бы и не сделать. Если это неэффективно, то не стоит и заморачиваться.
« Ответ #112 : Января 16, 2017, 10:33:12 pm »
Видите ли в чем дело. Помочь то они помогут, но не радикально. У компа блок питания на 300-500 Вт. И уровень ВЧ-помех не более 10% от этой мощности. А у транса от микроволновки в режиме с насыщением мощность 2 кВт. И пиковая мощность импульсов тока на углах насыщения раза в три больше. Если так критичны помехи, то феррит от компа слишком мал - надо делать на солидных ферритовых кольцах с приличным сечением. Потому как миниатюрные колечки от компа при больших пиках тока сами выйдут в насыщение и утратят эффективность.
Однако помехи важны при постоянной работе. Но, на мой взгляд, эстетика этих "Молний" довольно однообразна и ограничена. Попробовать, сделать пару-тройку изделий да и забыть про неё - это самое вероятное. Гнать серию изделий с таким рисунком - а кто их купит то?
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #113 : Января 17, 2017, 10:12:04 am »
Ясно. Спасибо!
Разнообразие всё-таки присутствует.
Например можно использовать в токарке. Заливают эпоксидкой со светящимся люминофором. Выжигают буквы.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #114 : Января 17, 2017, 03:19:12 pm »
 :pardon: Я этим деньги не зарабатываю,  :embar: только как подарок, сувенир. Подарил, а люди просят два - три для кухни, докупить... :-X
http://forum.wo...8108#msg1408108
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #115 : Января 17, 2017, 10:24:28 pm »
Вариант использования в токарке.
Такой вод подсвечник в стиле "братва и кольцо".
Уважаемый Аиварс. Вы используете дорогие материалы.
Для пробы я взял доску от обычного ящика из под фруктов.
Судя по надписям родина его одна из банановых республик.
То, что для них бросовое дерево, для нас может оказаться экзотикой.
Вот что из этого получилось.
Думаю, вместо пробковой панели можно подобрать более дешёвый материал.
Ю-туб упорно советует фанеру. Но на ней выжигать я не пробовал.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #116 : Января 17, 2017, 10:46:56 pm »
Я пробовал на всяких материалах, даже картон и бумагу...Интересно.
А для подарка пробка не так уж и дорого.
https://goo.gl/...58XAD3hGUKiMzR6
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #117 : Января 19, 2017, 09:22:16 pm »
  Для расширения кругозора , тех кто увлекается этой темой. http://www.yout...h?v=b__z2apE7dA
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #118 : Января 19, 2017, 10:00:43 pm »
На подобных видео удивляет безбашенность некоторых людей.
Парень в футболке, руки голые. Ну надел он резиновые перчатки и что?
Техника безопасности в таком деле должна очень тщательно соблюдаться! Лучше перестраховаться.
Нужно более длинные палки приматывать к электродам, по возможности дальше отходить. Ни каких голых рук.
Напряжение очень высокое.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #119 : Января 19, 2017, 10:18:45 pm »
http://forum.wo...4012#msg1394012
Я уже это показывал. Токарные изделия надо мочить, выжигать, потом мыть щеткой...сушить, повело...треснуло...
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #120 : Января 19, 2017, 10:43:17 pm »
А я не мочил и щёткой не мыл.  :-\
Сухой зубной щёткой почистил. Потом слегка наждачкой.
Правда подсвечник до выжигания был немного пропитан маслом.
Выжигал на нём в качестве эксперимента.
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #121 : Января 19, 2017, 11:43:36 pm »
  Извиняюсь , был не внимателен.  Вообще не смог это видео до конца досмотреть. Электричество в таком виде меня страшит , в прямом смысле слова.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #122 : Января 20, 2017, 07:06:21 pm »
Делаете хорошо изолированные провода от вторички трансформатора. На концах "крокодилы".
Забиваете 2 гвоздика в дерево. Опять же длинные провода на первичку. Уже получается приличное расстояние.
Все манипуляции проводите только с "выдернутой" вилкой питания.
Я ещё резиновые перчатки одеваю. Ни каких открытых частей тела, как на видео в посте выше.
И, всё будет довольно безопасно.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #123 : Января 21, 2017, 02:58:13 pm »
Я у себя ко всему выше сказанному ни делаю никаких тумблеров, только вилка в розетке, на которую постоянно смотрю как на икону прежде чем приближаюсь к "крокодилам". Еще бы неплохо бы сделать какой-нибудь зуммер с противным звуком, параллельно первичке.
Оффлайн Serg_M
  • Из: г. Курск
« Ответ #124 : Января 21, 2017, 06:56:22 pm »
Тут выше писали что трансформатор работает в режиме насыщения, при этом потребляет он значительно больше чем на нём написано.
Так что я всё-таки поставил обычный автомат, хотя бы для защиты эл. сети от перегузки.
У меня 2 трансформатора, на всякий случай поставил 16А автомат.
Flexy Heat 2
