Автор Тема: Станок фуговальный MB5026  (Прочитано 6026 раз)
Оффлайн vyachek
  • Из: Тульская область
« : Июля 02, 2016, 05:25:21 pm »
Уважаемые форумчане! Может ли кто-то что-то сказать про этот станок (Станок фуговальный MB5026 lion-drev.ru/magazin/product/fugovalnyy-stanok-mb5026)?
Поиск по форуму результатов не дал, но может быть кто-то сталкивался с подобным станком (или может быть чем-то аналогичным). Продают за 900 баксов. Соотношение цена-характеристики подкупает, видимо должны быть какие-то минусы.
Оффлайн Evgenicher
Re: Станок фуговальный MB5026
« Ответ #1 : Июля 13, 2016, 12:40:05 pm »
Добрый день.
Характеристики подкупают, не нашел информации, он на три фазы?
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #2 : Июля 13, 2016, 01:01:50 pm »
На втором фото опоры стоят криво. Или это ошибки фотографирования???
Оффлайн luksh
« Ответ #3 : Июля 14, 2016, 12:32:04 pm »
Какие -то у него стрёмные опоры для вала и что там за подшипники внутри тоже не понятно. Цена очень странная, столы визуально "симпатичные", остальное покрыто мраком)
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #4 : Июля 14, 2016, 02:34:03 pm »
Здравствуйте! Смотрел лет шесть назад  аналогичный FDB Maschinen MB 522(523) F  http://www.tehp.../product/10434/   . Очень интересен способ установки фуг.вала (под углом).  Наверное это попытка достигнуть более чистого строгания с обычными прямыми ножами, что вполне логично.
Оффлайн vyachek
« Ответ #5 : Июля 15, 2016, 01:17:12 am »
он на три фазы?
Да, трехфазный.
Нет, это не ошибка фото, опоры стоят повернутыми на 15 градусов, также как расположен вал (под углом).
Я во вторник приобрел этот станок, если кому-то интересно, могу поделиться впечатлениями -)
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #6 : Июля 15, 2016, 10:01:45 pm »
Поделитесь! Как работает? На сучках проход чище, сколов меньше?
  • Из: г.Калуга
« Ответ #7 : Июля 15, 2016, 11:53:00 pm »
Т.е. и столы имеют угол 15град????
Оффлайн vyachek
« Ответ #8 : Июля 16, 2016, 04:51:51 am »
К сожалению мне практически не с чем сравнивать, до этого пользовался электрорубанком интерскол и маленьким китайчонком Штурм 1915. По первому впечатлению, на рейсмусе макита поверхность на новых ножах чище, но это вполне возможно от моей криворукости и отсутствия практики работы на фуганке.
Да, на этом фото видно.
Инструкции на русском нет, та которая на английском, практически бесполезна для меня (слабое знание языка и отсутствие картинок). Пришлось настраивать по собственному разумению. Не знаю правильно это или нет, но когда станок доставили, то выяснилось, что столы (и приемный и подающий) сильно подняты над валом, чтобы опустить приемный стол надо открутить стопорные болты, открутил - нарушил параллельность столов, после чего довольно долго исполнял танцы с бубном, чтобы привести все в божеский вид.
Установленные ножи 265 мм, т.е. я купил доп. комплект стандартных ножей (260 мм) и они оказались на 5 мм короче, думаю это не критично.
И еще момент - мне показалось, что заявленный вес станка в 240 кг несколько преувеличен, таких весов, чтобы его взвесить у меня нет, по-сему могу ориентироваться только на личные ощущения (я далеко не богатырь, но станок могу подвинуть и приподнять один край). При разгрузке мы вчетвером подняли станок и отнесли в нужное место (не доволокли, а именно донесли).
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #9 : Июля 17, 2016, 09:55:22 pm »
По чистоте строгания рейсмус Макита многим проф. станкам, с обычными полосовыми ножами, может дать форы.  А вот, с шейперными, или Хеликал , Сайлент-Повер,  конкурировать сложно!  Как на Вашем станке обстоят дела  с геометрией фуг. столов?
Оффлайн vyachek
« Ответ #10 : Июля 22, 2016, 12:31:13 am »
Я не большой спец по диагностике правильности геометрии и не обладаю надлежащим инструментом, по моим возможностям это выглядит примерно так - если приставить алюминиевое правило к каждому из столов, то минимальный неоднородный просвет есть, на глаз виден. СМТ уклономер показывает нули на всех точках.
Ко мне приезжал более квалифицированный человек, чтобы  посмотреть станок, обещал оставить свои комменты в этой теме.
Оффлайн Петр Фетисов
  • Из: Домодедово
« Ответ #11 : Июля 27, 2016, 03:14:21 pm »
Это наверное я более опытный ;D
  Да, приезжал, за что Виталию большое спасибо! Что можно сказать в двух словах... А ГДЕ и у КОГО вы видели фуганок на 260 мм с чугунными здоровенными столами( кстати, с очень неплохой геометрией), с 3 кВтным 3 фазным мотором за 900 баксов? Ни у кого... Работает негромко, фугует хорошо-под склейку вполне, а что еще надо? Станок идет как есть на фотках-нету ни защиты ножей, приспособы чтобы ножи выставлять тоже нету. Ножи действительно расположены под углом и столы, соответственно, тоже. Прикольно...Какая будет разница-не знаю..но чисто теоретически это хорошо вроде. Нет и патрубка под стружкоотсос, но это все поправимо. Параллельный упор не плохой, но сама линейка из алюминиевого профиля, но ничего.. Заметил, что даже после непродолжительной работы греются подшипники, но это тоже не вопрос-копейки.. Короче, я тоже заказал сей станочек- сказали будут месяца через два.. Вот тогда и помучаю уже свой.
Оффлайн Алексей Чезганов
« Ответ #12 : Августа 10, 2016, 09:04:28 pm »
Здравствуйте. Не плохая геометрия - это всмысле кривые или все таки нет. Просто если столы не ровные то это в домашних условиях не исправишь, а остальное регулируется. Цена подкупает, по характеристикам просто нет слов выглядит прилично. Крепление упора хливковато на первый взгляд по сравнению с другими. Вал повернут для сглаживания цикличной нагрузки на двигатель. Это не плохо. Очень интересный станок. Какой диаметр вала если не сложно скажите?
Оффлайн Dan-master
« Ответ #13 : Октября 28, 2016, 06:18:01 pm »
Петр. Прошло уже месяца три. Получили станок? Напишите поподробней - стоит на него тратить деньгу или поискать что-нибудь другое?
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #14 : Октября 31, 2016, 10:36:10 pm »
Здравствуйте владельцы! Как полёт? Норм?   Отпишитесь плиз. Кстати в барабане ножи поднимаются-регулируются винтиками или нет?
Оффлайн Dehl
  • Из: Омск
« Ответ #15 : Апреля 04, 2017, 04:46:07 pm »
Владельцы! Отпишитесь, плиз, как станок? Подводные камни есть?
Оффлайн Вячеслав96
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #16 : Января 13, 2018, 02:45:31 pm »
тоже мучаюсь покупать или нет его. Отпишитесь плиз!
Оффлайн magmaster
  • Из: Крым
« Ответ #17 : Января 28, 2018, 04:37:02 pm »
Вроде нормальный станок. Общался с продавцами, сказали вал обычный, винтиками ножи не поднимаются.
Оффлайн OlegNik
  • Из: Саранска
« Ответ #18 : Марта 06, 2018, 02:11:31 pm »
Пропали что-то владельцы... Тоже интересно узнать как он в эксплуатации. Сам продаю Metabo HC 260 C,
т.к. хочется столы подлиннее, а ширину такую-же.
