Автор Тема: Ручное стусло.  (Прочитано 31468 раз)
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
Ручное стусло.
« : Ноября 11, 2008, 10:18:21 am »
На сколько точное ручное стусло?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Ручное стусло.
« Ответ #1 : Ноября 11, 2008, 10:53:55 am »
2Kolik
Точно на сколько ? в чем? в секундах ? Руное стусло 45 гр. -+1 90 гр. -+1
Зависит от Ваших Рук. Можно самостоятельно посчитать, пропил выполнен в стусло точно, но ширина пропила где то 1 мм, а пилы 0,3-0,5 и так 1,4 - 1 мм на ширину стусла... дальше считаем угол максимального отклонения при заусовке.
Re: Ручное стусло.
« Ответ #2 : Ноября 11, 2008, 05:47:22 pm »
Ко всему прочему щели будут разбиваться ножовкой и точность по мере использования будет все хуже.
Re: Ручное стусло.
« Ответ #3 : Ноября 12, 2008, 05:29:07 am »
Запиливайте с небольшим запасом, потом остругивайте  срез в донце под 45 градусов...
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Re: Ручное стусло.
« Ответ #4 : Декабря 25, 2008, 03:57:39 pm »
Что-бы не плодить темы, позвольте спросить совета тут...
Купил стусло мех. что-то 1600 руб, вроде...Так вот, надо было запилить восьмиугольник (22,5 градуса) пилил, оставляя линию разметки на заготовке. Пилил очень старательно, вдумчиво и медленно. Скадывались детальки, радуя глаз почти незаметными швами.Но в итоге восьмая деталь не встала на место одной стороной. Зазор порядка 8 мм и угол убежал на 1,5 градуса. Я так понял суммировалась ошибка угла на всех заготовках и вылезла на последней. В каком направлении копать?
Потом конечно я запилил по месту и собрал-таки заготовку, но хотелось-бы исключить из процесса "запиливание по месту".
Кстати, знатоки может посоветуют где в Москве можно качественное мех стусло купить? Что-то подсказывает мне, что здесь-то дело как раз "...в бобине"
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2008, 04:01:53 pm от motogonduras »
Re: Ручное стусло.
« Ответ #5 : Декабря 25, 2008, 04:05:49 pm »
Выбросить стусло. С размаху, из окна. Практически все стусла, которые есть в продаже, не стоят и десятой части от просимой за них цены.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Ручное стусло.
« Ответ #6 : Декабря 25, 2008, 04:12:45 pm »
А я на нем прекрасно узкие и тонкие рамочки запиливаю, правда иногда подшлифрвать на торцевом шлифовальном диске приходится.
Но расставаться со своим инструментом таким способом не буду, хотя бы из гуманных и экологических соображений.
Вообще на больших заготовках действительно ошибки большие - лучше торцовка, а вот маленькие торцовка рвет
Re: Ручное стусло.
« Ответ #7 : Декабря 25, 2008, 04:55:16 pm »
..недалеко улетит ибо первый этаж :о), хотя мысли были такие. Под 45 запиливает нормально, нареканий нет. Ну вобщем понятно.
Торцовка это конешно гуд, но денег стоит тоже будь здоров. Так помимо её надо и шлифовальный со столом. Небюджетно однако, для одной операции.
Вот то, что надо...вобщем спешно ищщется человек в евросоюзе, что-бы купить там и отправить сюда :о))
http://friedric...t&Itemid=60
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2008, 05:15:39 pm от motogonduras »
mirock
Re: Ручное стусло.
« Ответ #8 : Декабря 25, 2008, 06:39:38 pm »
у меня такое, очень удобно иногда, практически любой угол. Правда когда купил торцовку джетовскую, то подзабросил этот инструмент. Так сказать тправил в запас. А вообще применение его очень даже оправдано. И денег он стоит соразмерно.
Re: Ручное стусло.
« Ответ #9 : Декабря 25, 2008, 07:19:42 pm »
Не стал бы так утвержать.
Скорее согласен с Иваном IS:
Я в своё время так и поступил. А сделал из обрезков фанеры П-образное стусло.
Гораздо удобнее и места меньше занимает.
Хорошие ручные стусла раньше были у Stenley, а китайцы сделали на него хлипкую пародию.
Re: Ручное стусло.
« Ответ #10 : Декабря 25, 2008, 07:54:44 pm »
а вот на амазонах разных китайцы или хорошие ручные стусла?
Re: Ручное стусло.
« Ответ #11 : Декабря 25, 2008, 09:17:30 pm »
Да, стоимость на порядок (в буквальном смысле) ниже чем у китайских навороченных, но кривых и хлипких конструкций, при той же, а то и лучшей точности. А если самому делать из обрезков, вообще бесплатно.
Правда, есть и недостатки. Сечение заготовок ограничено, а также от зубьев пилы разбиваются пазы.
Самое правильное стусло - то что на фото. Еще советское. С его помощью успешно запиливали даже дверные наличники и коробки.
Оффлайн daa13
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: Ручное стусло.
« Ответ #12 : Января 10, 2009, 01:04:08 am »
интересно и есть сейчас такое в продаже, я таких не видел
Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе.
Re: Ручное стусло.
« Ответ #13 : Января 10, 2009, 01:57:38 am »
Дело в юстировке. То, что для китайского товара её надо проводить практически при каждой перенастройке, звучит уже не оригинально.
Ага - и как вы его перенастраиваете на любые другие углы, кроме фиксированных? Механическое тем и удобнее, что можно понемногу подстраивать угол, а в вашем фанерном неверно сделанный пропил отъюстировать будет ох как не просто!
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Ручное стусло.
« Ответ #14 : Января 10, 2009, 02:10:40 am »
У меня такое уже лет 8-10. При наличии Фе-циркулярки регулярно находится для него работа, и на выездах, и в мастерской. Точность - любой угол с точностью до половины градуса, очень хитрый способ регулировки - почти шкала Нониуса. Это в плоскости. Наклон - по радиусной шкале до градуса. Фиксированные положения - идеально отрабатываются в обеих плоскостях. Пилил даже брус 160х160. Теперь вот только полотно хочу новое заказать, давали тут адрес немецкий когда-то.
Re: Ручное стусло.
« Ответ #15 : Января 10, 2009, 07:58:57 am »
Не знаю, не видел. Это 1989 (или 1988) года выпуска.
Оффлайн шурупинг
  • Александр Кречков
    • Шурупинг
Re: Ручное стусло.
« Ответ #16 : Января 10, 2009, 09:45:31 pm »
Хорошие ручные стусла раньше были у Stаnley
они есть http://shuruping.ru/handtool/6953/
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 12:08:12 am от шурупинг »
+79039691119
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Ручное стусло.
« Ответ #17 : Января 11, 2009, 01:25:22 am »
они есть http://www.shur...oduct_1458.html
Не понравилось такое. Пара "пила - станина" - хлипкая, нежесткая, фиксатор довольно точный, но точки опоры полотна гораздо дальше на рычаге, чем точки фиксации - опять теряется жесткость. Подвижная передняя опора пилы - пластиковая. Эксцентриковые прижимы вообще показались детским садом.
Но, при всем при этом, вполне годится запиливать обналичку и неответственные рамки. Для этого и пользую (пользуюТ друзья, как правило). Но чаще - дети на уроках. :-)
Re: Ручное стусло.
« Ответ #18 : Января 18, 2009, 09:15:41 pm »
А Вам не сложно будет выяснить у этих немцев где и как можно купить такое стусло и скоко стоит?
Оффлайн daa13
Re: Ручное стусло.
« Ответ #19 : Января 18, 2009, 11:57:36 pm »
Есть в 5 номере журнала ShopNotes интересная конструкция ручного стусла http://woodtool...5/sn_005_04.htm . Насколько я понимаю при данной конструкции можно не зависеть от полотна, просто правильно затачивать имеющуюся пилу. Знающие люди поправьте если я не прав.
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
Re: Ручное стусло.
« Ответ #20 : Января 19, 2009, 12:03:10 am »
Когда-то именно здесь на форуме кто-то из форумчан давал ссылку на производителя этих стусел, когда я жаловался, что не могу найти сменные полотна. Так что давайте вместе попросим снова напомнить нам уже обоим тот адрес.
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
Re: Ручное стусло.
« Ответ #21 : Января 19, 2009, 08:57:01 am »
Тут: http://www.mast...ead.php?t=50983
Re: Ручное стусло.
« Ответ #22 : Января 19, 2009, 11:39:27 am »
...чо-то полазил я по сайту ихнему и нивзубногой вообще....совершенно не понимаю по немецкому.
Может кто-нить со знанием немецкого растолковать способы получения сего девайса в Москве?
Оффлайн шурупинг
  • Александр Кречков
    • Шурупинг
Re: Ручное стусло.
« Ответ #23 : Января 23, 2009, 01:20:43 pm »
по английскому плюс ещё стусла и магазины в Германии http://friedrich-kuepper-gmbh.de/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=26&Itemid=87&lang=en
+79039691119
Оффлайн wolflarsen
Re: Ручное стусло.
« Ответ #24 : Июля 18, 2014, 02:36:02 pm »
Дабы не плодить тем, пара вопросов:
1) как изготовить хорошее ручное стусло самому?
2) существуют ли в природе стусла (или другие приспособления) для продольного пиления на торце заготовки при изготовлении шипов для соеднинений? На многочисленных видео (зарубежных) дядьки ловко шпарят ножовками вдоль волокон, по разметке, шипы длиной 100 мм... и получается весьма ровно. Подозреваю тут требуется немалый опыт и сноровка, посему для начала хотелось бы подстраховаться.
24 Ответов
17657 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2010, 05:00:49 pm
от vomus
18548 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2010, 10:00:21 am
от motogonduras
13241 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2018, 10:51:39 am
от talavadim
7023 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2012, 02:31:35 pm
от ruslik
4610 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2012, 09:38:12 pm
от Prokop
