Автор Тема: Гравёр лазерный из китая.  (Прочитано 17034 раз)
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
Re: Гравёр лазерный из китая.
« Ответ #25 : Марта 12, 2017, 08:25:11 am »
то есть вы сами будете включать и выключать выжигатель? тогда нужно пробовать.
Оффлайн Тойотовод
« Ответ #26 : Марта 12, 2017, 11:24:21 pm »
В голове примерно такая схема, самодельный блок управления с двумя трансформаторами. От одного питаются "мозги", а от другого, через включатель и "крутилку", нить. Делаю нужный накал нить и включаю работу двигателей. Примерно так, может я конечно чего-то не так описАл или не допонимаю, поправьте меня. Я с электроникой не очень.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #27 : Марта 13, 2017, 07:23:17 am »
Только в конце, когда работа закончится вам нужно будет быть рядом, чтоб сразу выключить.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн Георгий Иванович Макаров
  • Из: с. Александровское, Ставропольский край
« Ответ #28 : Марта 13, 2017, 07:33:32 am »
Если Вы имеете ввиду вольфрамовую нить накала, то нужно учитывать и инерцию нагревания и остывания нити. А это дополнительное время, которой мозги должны учитывать.
Онлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #29 : Марта 13, 2017, 08:52:36 am »
Все верно на 100 процентов. А еще это рассчитать наверно просто невозможно. Скорее всего температура нити и время будет не линейным процессом. Гораздо лучше менять скорость перемещений в зависимости от оттенка. Программа ПАУК.
Оффлайн pruzanu
« Ответ #30 : Марта 21, 2017, 09:26:31 am »
И снова всем привет. Вопрос по бенбоксу.
Народ - задача- выгравировать на композите (шлифованное золото и черный пластик) бейджики.
при проведении пробной гравировки края букв получаются рваными - как этого избежать?
пробовал в бенбоксе просто текст написать  -  та же песня
с механикой вроде все в норме.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #31 : Марта 21, 2017, 12:20:19 pm »
Фото можно посмотреть.  И на каких настройках выжигаете.
Оффлайн pruzanu
« Ответ #32 : Марта 21, 2017, 12:50:41 pm »
вот такое получается. перемещение лазера с высокой точностью(scan by line), стоит точка раздельно(discrete). остальное по умолчанию единственное ppm 320 у X и Y.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #33 : Марта 21, 2017, 05:33:22 pm »
Больше похоже на механику.
но лучше такое делать не в бенбоксе, а Engraver Master. он более быстрый и точный.  Скоро подготовлю видео по нему.
Онлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #34 : Марта 22, 2017, 08:42:26 am »
А если стратегию выжигания сделать следующей. Сначала по контуру, потом змейкой по X или Y, или наоборот.
Оффлайн pruzanu
« Ответ #35 : Марта 22, 2017, 12:02:45 pm »
как вариант можно попробовать. но я думаю что бенбох работает по какому то только уму известному алгоритму.
вопрос про Engraver Master. уважаемый, правда или нет что в Engraver Master есть ограничения по рабочему полю? если у вас есть уже адаптированна эта прога возможно ли ее получить на мыло pruzanu@yandex.ru или прям здесь. ну и самое "наглое" может есть хоть в тексте описание, настройки под этот софт. заранее спасибо.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #36 : Марта 22, 2017, 01:23:52 pm »
Пока с ограничениями не сталкивался. выжигаю на второй вкладке.не точками , а змейкой.
Ссылка : https://drive.g...YmhCM05HWXRJYnc
там программа и прошивка по прошивке описано здесь: http://shenrok....og-page_28.html
Всё тоже самое, и настройки те-же, только прошивка другая.
Единственная проблема с программой, она не хочет корректно работать с русским стандартом времени. нужно поменять на английский США.
Оффлайн pruzanu
« Ответ #37 : Марта 23, 2017, 02:04:01 pm »
огромное спасибо. будем пробовать.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #38 : Марта 23, 2017, 02:38:06 pm »
Удачи.   Даже не с самим стандартом а необходимо в дополнительных настройках поменять разделительный знак с запятой на точку.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #39 : Марта 25, 2017, 10:14:29 pm »
Некоторые рекомендации по работе в Engraver Master
Оффлайн sany_sch
« Ответ #40 : Апреля 18, 2017, 09:45:48 am »
Побаловался немного:
Оффлайн pruzanu
« Ответ #41 : Мая 29, 2017, 10:41:00 pm »
 и снова всем привет. вопрос по бенбоксу. предистория - настроил программу по совету форумчан все работало на ура на ноуте (вин 7). тут возникла проблема ноут пришлось отдать подключил станок к стационарнику (вин 10 64) результат. станок работает все в норме - гравировка. при попытке резки (полностью черного объекта) в режиме outline кнопка пуска моргает и все дальше ничего не происходит, даже с теми файлами которые заведомо нормальные(на ноуте резалось все отлично).
народ прошу совета в чем может быть проблема?
Оффлайн sany_sch
« Ответ #42 : Мая 30, 2017, 08:33:48 am »
Проблема, скорее всего в том, что бенбокс "заточен" под ХР.   Да и на мой взгляд, это не очень надёжная программа Энгравер получше будет.
Гравирую по стеклу лазером:
Оффлайн pruzanu
« Ответ #43 : Мая 30, 2017, 08:48:56 am »
Спасибо за ответ. Буду пробовать на хр. Кстати к вопросу о гравировке на стекле. Какая мощность лазера у вас и что за краска при первоначальной обработке стекла?
Оффлайн sany_sch
« Ответ #44 : Мая 30, 2017, 08:56:20 am »
Мощность 5,5 Вт
Краска из баллончика,  У меня была чёрная, ей и пробовал. но по моему подойдёт любая. Нужно пробовать.
Онлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #45 : Мая 30, 2017, 09:05:23 am »
2,5W лазер потянет? Понятно, что меньшей скоростью.
Оффлайн pruzanu
« Ответ #46 : Мая 30, 2017, 09:16:17 am »
присоединяюсь к вопросу Bossob
2,8W ???
Оффлайн sany_sch
« Ответ #47 : Мая 30, 2017, 11:11:31 am »
2,8W ???
Ну откуда же мне знать? попробуйте, что вам мешает?  Алгоритм подбора скорости и плотности описан.
Онлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #48 : Мая 30, 2017, 04:14:35 pm »
А насколько долговечно и что главнее надежно это. Я сомневаюсь, что стекло плавится и происходит смешивание жидкого стекла с краской, скорее происходит адгезия этих веществ.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #49 : Мая 30, 2017, 04:56:54 pm »
Не сомневайтесь, именно плавится. а краска просто сгорает.  Иначе точки были бы чёрные.  А так точки белые, на ощупь чувствуются.
