Автор Тема: Появился новый станочек Jet JTS-254  (Прочитано 22301 раз)
Оффлайн Александр Анатольевич
  • Из: краснодарский край Новороссийск
  • Мастерить-жизнь жить
« : Октября 20, 2016, 10:27:08 pm »
Появился у Джета новый станочек-аналог макит и бошей.http://www.jett...M_JTS-254M.html
Что то как то странно все-нет видео такого станка. Нет демонстраций нигде. Хочется посмотреть и купить-цена хорошая. может кто сталкивался с ним?
Оффлайн panteroved
  • Из: Нижний Новгород
Re: Появился новый станочек Jet JTS-254
« Ответ #1 : Октября 20, 2016, 11:33:55 pm »
 Смотрел на него в живую в магазине. Мне не понравилась конструкция параллельного упора. Одной рукой не переставить. А так, пылеудаление должно быть хорошим. Рама из стальной трубы. Каретка. Расширение, насколько я понял только справа за счет упора.
Времена меняются и мы меняемся вместе с ними.
« Ответ #2 : Октября 21, 2016, 11:10:28 am »
Кто еще видел? А лучше приобрел?
Купил все таки я его вчера. Начнем тесты.
« Ответ #3 : Октября 22, 2016, 09:28:35 pm »
Запустил его)))) появляется при запуске такой звук, как на видео. что это может быть?
Оффлайн pif1974
« Ответ #4 : Октября 22, 2016, 10:05:04 pm »
Да, вы конечно нуждаетесь в отзывах ещё владельцев этого станка, чтобы понять, норма или нет для этого станка.
Есть "нечто" на первой секунде запуска, я бы тоже озадачился в надежде что это пустяк.
Но вы- первопроходец, за это мы любим вас на этом форуме)))))))))
Оффлайн Бармолей
« Ответ #5 : Октября 22, 2016, 10:23:08 pm »
http://www.yout...h?v=O7uei58Gm0E
Схожий звук присутствует у меня на погружной пиле интерскол, тоже в момент пуска, такое ощущение, что ведро с болтами вздрагивает, потом звук становится ровный...
А вообще, я давно к станку приглядываюсь, обзор запилите?? или хотя бы впечатления/недостатки , наличие люфтов, параллельность каретки и диска и т.д.
я  несколько раз задавал вопрос и Александру Брюкнеру, и на сайте Джета и в официальной ветке джета вконтакте по поводу обзора, все утверждают обзор планируется, только за три месяца, никаких подвижек нет...
Оффлайн Бармолей
« Ответ #6 : Октября 22, 2016, 11:32:05 pm »
И что вы ожидаете там увидеть, в рекламном ролике? Про недостатки?
В рекламном ролике я хочу увидеть его в работе, иногда имеющиеся косяки настолько мощные, что даже загримированные лезут наружу...
Вы сами то как оцениваете, этот станок?? Меня в первую очередь волнует точность, чтобы присутствовала полная параллельность диска каретке, отсутствовало биение диска и пр. прелести влияющие на квалитет точности...
В направляющую инкровский упор можно поставить?? померьте, пожалуйста штангенциркулем...
Оффлайн pif1974
« Ответ #7 : Октября 22, 2016, 11:38:23 pm »
Я считаю, что это не станок, так как он бытовой, один такой- джетовская бытовая циркулярка стоит убитая после щадящей эксплуатации как тумбочка под другой станок.
Извините, что разочаровал вас.
« Ответ #8 : Октября 23, 2016, 08:23:22 am »
Запилить обзор не могу. Никогда видео такое не снимал и нет опыта. Фото выложу. Пробывал пропилы делать бук толщиной 3 см и длиной 50 см. Пилит. Все ровное. У упора линейка точная и шкала с двух сторон. Зажимается и подстроить можно с каждой стороны. Диск проверял параллельность и перпендикулярность электронным угломером. Все идеально. Да и сделан станок как то аккуратно. Мне он нужен не для потока и бизнеса. Если таковое понадобиться то куплю все нужное. Мне он нужен для хобби.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #9 : Октября 23, 2016, 11:29:07 am »
Запилить обзор не могу. Никогда видео такое не снимал и нет опыта. Фото выложу. Пробывал пропилы делать бук толщиной 3 см и длиной 50 см. Пилит. Все ровное. У упора линейка точная и шкала с двух сторон. Зажимается и подстроить можно с каждой стороны. Диск проверял параллельность и перпендикулярность электронным угломером. Все идеально. ...
ну и фотографии, и общее впечатление и проверенная руками точность углов тоже интересно о новинке посмотреть/почитать
...Мне он нужен для хобби.
аналогично
« Ответ #10 : Октября 23, 2016, 03:31:07 pm »
Оффлайн Бармолей
« Ответ #11 : Октября 23, 2016, 08:49:34 pm »
Спасибо за фото. Интересует наличие/отсутствие люфта на подвижной каретке... если в полностью выдвинутом положении нажать на ее торец вбок, люфт присутствует??  Упор вставляется в каретку через направляющую, в эой части есть люфт?? при зажатом упоре есть люфт?? При выставленном угле, фиксация надежная?? Ну и самое главное, диск параллелен подвижной каретке ??
« Ответ #12 : Октября 23, 2016, 09:52:13 pm »
на все вопросы отвечу:
люфтов нет.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #13 : Октября 24, 2016, 01:17:43 pm »
люфтов нет.
значит можно брать... примерно на 99% я определился с выбором
Оффлайн panteroved
« Ответ #14 : Октября 24, 2016, 09:23:38 pm »
Как держит 90 градусов при изменении вылета диска? Не убегает?
« Ответ #15 : Октября 24, 2016, 11:02:31 pm »
Ничего не убегает. Как то все жестко и добротно. Очень понравился параллельный упор. Сначала как то показалось туповато настраивать размер с обеих сторон.....но потом привык и точность понравилась. Регулировка вылета пилы и угла наклона тоже понравилась. Без люфтов и жестко. На разных хоббийных пробывал ручки крутить, болтались как сопли. Здесь же не болтается и мягко и уверенно крутит.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #16 : Октября 25, 2016, 08:31:23 am »
блин... с каждой минутой все сильнее и сильнее убеждаюсь в необходимости приобретения станочка...
« Ответ #17 : Октября 26, 2016, 08:22:34 am »
Я б совет дал-своими руками лучше потрогайте его.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #18 : Октября 26, 2016, 01:29:56 pm »
в моем городе он не представлен, только через пункт выдачи заказов "Все инструменты", не загадывая на следующей неделе закажу если, то при получении вынесу мозГ продавцу и общупаю его весь, ну а там в зависимости от результатов "щупания"
Оффлайн БорисББ
  • Из: Костанай
« Ответ #19 : Октября 29, 2016, 04:29:05 pm »
Александр Анатольевич, как у станка паз под диск. Возможности ставить вставку по всей видимости нет. Широкий ли паз, и как работать с тонкими заготовками, не провалятся в прорезь диска?
« Ответ #20 : Октября 30, 2016, 08:17:49 am »
Паз очень тонкий. Можно пилить тонкие ламели. Замерю вечером.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #21 : Октября 30, 2016, 09:54:41 am »
Но наклон на 45 градусов возможен, я правильно понимаю??? кстати не меряли насколько 45 градусов, действительно те самые 45 градусов:))
« Ответ #22 : Ноября 01, 2016, 05:21:39 pm »
есть весьма информативная шкала и настройка. 45-возможен)))))
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #23 : Ноября 02, 2016, 12:32:09 am »
              Александр Анатольевич, а как устроен механизм подъёма пилы?
       Механизм маятниковый или по направляющим?
    Если будет фото, вообще шикарно.
               Спасибо!
           Поздравляю с приобретением!
    Пускай работает точно и надёжно!
Оффлайн Бармолей
« Ответ #24 : Ноября 04, 2016, 11:33:15 am »
 8) 8) 8)
Я заказал себе его!!!! Премию дали и решился купить!! Надеюсь не разочарует!
Доставка правда, из-за праздников долгая вышла,  :grabli:аж, до 11 ноября :cray:
