Автор Тема: Появился новый станочек Jet JTS-254  (Прочитано 26508 раз)
Оффлайн Простолеха
Re: Появился новый станочек Jet JTS-254
« Ответ #50 : Декабря 14, 2016, 01:34:07 pm »
Сегодня начал распаковывать. В месте где в пазу ходит угловой упор впадина небольшая. Запустил пилу, диск немного гуляет и параллельный упор чудной конструкции 4 фиксатора по углам, одним движением точно не выставишь правильно, одна направляющая относительно другой стараются убежать.
Оффлайн Простолеха
« Ответ #51 : Декабря 15, 2016, 01:48:39 pm »
в одной пенопластине сснизу вложен вполне приличный алюминиевый Г-образный профиль, штатно места на станке для него я не нашел и решил, что он идет для жесткости коробки, попробую из него упор сделать....
Г профиль в описании есть, он к упору прикручивается, только не сильно удобно. Винтики в комплекте
Еще пару фото.
Не подскажите какой лучше диск купить на пилу. Сегодня стал пилить доски, при поперечном резе все нормально, а вот при продольном, очень туго идет....
Доска 40 на 150, были сухие обрезки, решил поэксперементировать.
Оффлайн Александр Анатольевич
  • Из: краснодарский край Новороссийск
  • Мастерить-жизнь жить
« Ответ #52 : Декабря 18, 2016, 03:06:57 pm »
Я очень отлично пилу вдоль дуб! все отлично! один косяк-что то я никак нож расклинивающий не отрегулирую(((при разном вылете диска он болтается и принимает разное положение((((
Оффлайн Простолеха
« Ответ #53 : Декабря 19, 2016, 12:34:14 am »
У ножа крепление болтается, как не затягивай. У меня из того что пила немного бьет, может плохо вдоль пилить?  С одной стороны 90 градусов, прокрутишь диск, там зазор в 1мм по верхней части
« Ответ #54 : Декабря 20, 2016, 08:44:13 am »
У ножа, под столом, есть три болта регулировочных. Ими выставляется его ровность.
Оффлайн Jim Woods
  • Из: Балашиха
« Ответ #55 : Февраля 14, 2017, 01:13:52 am »
Подскажите, не могу понять: зачем дополнительный упор (прикручиваемый) нужен?
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« Ответ #56 : Февраля 16, 2017, 07:31:06 pm »
Целенаправленно коплю денюшку на Powermatic PM1000, уже потихонечку начинает по ночам картинка проявляться, все четче и четче, значит мечта скоро трансформируется в реальность:-)))))))))))))) Главное, чтобы жена не спугнула своими шмотками, да красотой неписаной:-)))))Вот тогда то и по пилим!
Друзья, найдите кто нибудь немного времени и сделайте нормальны толковый видеобзор и столько будет благодарностей Вам....
Оффлайн zlife
  • Из: Астана, Казахстан
« Ответ #57 : Февраля 26, 2017, 03:44:19 pm »
Всем доброго дня!
Присматриваюсь к этому станочку для личных мебельных нужд, даже вот на форуме зарегистрировался ради этого.
В интернете крайне мало информации, кроме вот этой статьи из журнала
https://master-...ly-jet-jts-254/
На днях хочу сходить в представительство джет пощупать, поизучать, что за модель такая.
Посмотрел на сайтах джет для других стран (США, Европа, Китай), так вот там этой модели нет в продаже, я так понимаю это чисто для нашего рынка модель. Интересно, чем это может быть обусловлено...
Александр Анатольевич, Бармолей, Простолеха, Jim Woods,
хотел бы узнать, как там поживают ваши пилы? Какие на ней делаете работы и как она с ними справляется?
Спасибо за ответы!
Оффлайн Dino
« Ответ #58 : Марта 05, 2017, 12:27:07 am »
Большая просьба к владельцам пилы - выше в теме мелькнуло, что пазы не стандартные. Можно ли их промерить? Инкра войдёт или нет?
И как параллельный упор по жёсткости?
Оффлайн solo
« Ответ #59 : Марта 16, 2017, 08:29:31 pm »
Параллельный упор жестко стоит, чудно только зажимать его, с четырех сторон. Паз промеряю, выложу фото.
Оффлайн Dino
« Ответ #60 : Марта 16, 2017, 09:09:07 pm »
Спасибо большое!
Если упор жёсткий и ровный, то его фиксация с двух сторон должна давать изрядную точность (при условии корректности линеек). Я подобную схему использую на беларусском комби-станке СДМП2200 при пилении, но там вся конструкция груба настолько, что обеспечивает в лучшем случае "плотницкую" точность.
А с "четырёх сторон" - это как? По два винта на каждый торец упора?
Оффлайн Jim Woods
  • Из: Балашиха
« Ответ #61 : Марта 18, 2017, 11:48:43 am »
Трудности.  Угловым упором.
В станке 2 направляющих. С левой и правой стороны от диска.
Одна направляющая в "теле стола", вторая на подвижной каретке.
Было все ок, но теперь угловой упор не
Входит и не двигается по направляющей в каретке.
Никакого физ воздействия небыло.
Как лечить?
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
« Ответ #62 : Марта 18, 2017, 06:30:08 pm »
Как лечить?
на угловом упоре стоят винты  может они излишне выкручены и мешают нормально установить упор? (это самое простое что лезет в голову)
Оффлайн Jim Woods
  • Из: Балашиха
« Ответ #63 : Марта 18, 2017, 09:02:05 pm »
Нет. При выкрученных болтах не идет.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #64 : Марта 18, 2017, 10:15:37 pm »
снимите на телефон видео с попытками  протянуть упор и выложите. наверняка какая то мелочь, но так заочно я например ничего придумать не могу
Оффлайн Простолеха
« Ответ #65 : Апреля 22, 2017, 12:57:09 pm »
Посмотрите ровность поверхности стола. У меня поначалу плохо двигался упор, потом открутил столешницу и подложил шайбы, вогнутость ушла и упор стал лучше двигаться, а так клинило.
Оффлайн zavulon1988
« Ответ #66 : Апреля 28, 2017, 11:24:48 pm »
Господа, стоит данный станок своих денег? удобно работать?
« Ответ #67 : Мая 25, 2017, 11:12:18 pm »
под подвижным столом есть типа эксцентриков. их нужно регулировать. всю каретку снимать и регулировать. по другому не могу рассказать(((( там все понятно
Как лечить?
Оффлайн Бармолей
« Ответ #68 : Мая 26, 2017, 01:30:27 pm »
на этих выходных слегка поработал на станке. Объемы небольшие распустил несколько 400 мм мебельных щитов 18 мм толщин, на куски и потом когда собирал коробку в боковых стенках проделал пазы для фанерного дна.
Что хочу сказать, пока станок мне нравится, работает очень точно, при ширине диска 2,8 мм  , ширина паза получается 3 мм, для меня эта погрешность связанная с биением - допустима. Параллельный упор по своей точности так же пока нравится, время выставления несколько больше, чем просто при перемещении с одной стороны, но точность значительно выше.
Работаю дальше, испытываю дальше.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #69 : Августа 03, 2017, 12:02:00 pm »
У макиты-трейдинг снова 2704 в продаже, стоит ли переплачивать 8тыс за макиту или взять JTS-254? Мне для небольшой мастерской станочек, мебель для себя, поделки разные.
Оффлайн Бармолей
« Ответ #70 : Августа 17, 2017, 09:52:07 pm »
Обзор станка и порядок его настройки, все качественно и лаконично с картинками и пояснениями!!
Оффлайн Scrimer
« Ответ #71 : Августа 18, 2017, 06:50:39 am »
 :lazy:Покупал станок еще зимой, для дачи. Но почти не пользовался. А тут вот с чем столкнулся, направляющие для углового упора не параллельным к пильаному диску. Отсюда вопрос, самому настраивать или это гарантийный случай и везти в сервис
Apd
Настроил сегодня по микрометру, получилось пару соток разница.
Проверяйте сразу, может у кого нибудь такая же ситуевина
Оффлайн bonick
« Ответ #72 : Августа 31, 2017, 08:30:04 pm »
А дадо можно поставить на этот станок?
Оффлайн Scrimer
« Ответ #73 : Августа 31, 2017, 08:35:45 pm »
У этого станка нет возможности сделать новый вкладыш, может и есть но скорее всего очень геморойная.. и я не помню какая длинна вала
Оффлайн zynsk
« Ответ #74 : Сентября 07, 2017, 06:53:33 pm »
Приветствую всех. Стал обладателем станочка. Еще только разбираюсь. Первый мой станок заводской сборки. Станок шел вместе с подставкой.Пока появились пару вопросов....
 1.Подскажите как закрепить колеса? В комплекте нашел два винта м6 шайбами, но они отказываются завинчиваться в существующие отверстия на осях. Усилие побоялся применить(((
2. В месте где подстака стыкуется с рамой есть отверстия с резьбой, я так понял чтобы закрепить раму к подставке... но как? Какими винтами? Есть два винта с барашками. Но они явно не от сюда.
В общем сегодня прошёлся по всем резьбовым соединениям метчиком. Только после этого удалось закрутить винты. Барашковые винты тоже закрутил. Они через первое верхнее отверстие рамы идут с большим усилием, затем проваливаются и дальше уже завинчиваются в подставку нормально.
