Автор Тема: Появился новый станочек Jet JTS-254  (Прочитано 26459 раз)
Оффлайн stulmaster
  • Тагир
  • Из: г. Дербент
Re: Появился новый станочек Jet JTS-254
« Ответ #75 : Октября 17, 2017, 02:42:04 pm »
сплошная реклама
Оффлайн Stag
« Ответ #76 : Октября 30, 2017, 07:55:53 pm »
Здравствуйте. Владельцы данной пилы, посмотрите, пожалуйста, по прилагаемой взрыв схеме, якорь (ротор) деталируется самостоятельной единицей или в сборе с мотором. Если отдельно, то его номер. Уж больно внешний вид двигателя напоминает устанавливаемый в АЕГ.
Спасибо
Оффлайн Р Денис
  • Из: Екатеринбург
  • Собираю фрезерный стол
« Ответ #77 : Ноября 07, 2017, 09:43:02 pm »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, у Jet JTS-254 есть плавный пуск?
Оффлайн zynsk
« Ответ #78 : Ноября 08, 2017, 06:53:17 pm »
Да, есть
Спасибо
Посмотрите в этом мануале. там есть "взрыв схема". Может там есть что вам нужно.
Файл можно получить по ссылке:
jts-254_de_fr.pdf
https://yadi.sk/i/OfPfOlR33R5ckx
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #79 : Декабря 20, 2017, 10:36:35 am »
Начитался Ваших аппетитных отзывов, набрел на видео где настраивают клин и остальное, в живую посмотреть не удается, цейтнот с подарком себе на день рождения... Впервые коллеги по работе вместо дарения ненужной хрени подошли и спросили может чего полезное подарить, их сумма покрыла больше трети от цены, остальное добавил сам, как раз премия вчера пришла,  в общем заказал, жду доставку.
Оффлайн Denis_V
« Ответ #80 : Декабря 23, 2017, 06:10:12 pm »
Уже два месяца работаю на этом станке, пилил достаточно много, в основном дуб, бук и некоторые плодовые. Штатный диск быстро поменял на СМТ для чистого реза, да и обжигал часто дерево он. Параллельный упор жесткий, ходит, с новья, очень туго, как ни ослабляй, со временем немного стал легче сдвигаться. 4 зажима все таки напрягают, когда часто переставлять упор надо. Расклинивающий нож уводит влево от диска. Настрою ровно, но после нескольких пропилов он уже снова не в одной плоскости  с диском. Чем ниже диск, тем сильнее уводит нож.  Каретка не люфтит, как и угловой упор, но шкала на нем "врет" на пол градуса.
В целом, неплохой станок, но, как говориться, "есть нюансы" идеальной точности на нем добиться сложно.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #81 : Декабря 28, 2017, 12:26:18 pm »
Вчера привезли, сегодня стал собирать, возник ступор
Ну во первых какой умник приклеивает на стол эту наклейку над прорезью диска, клей не оттереть, завтра захвачу если не забуду жидкость для очистки, продолжу мучения.
Стол вроде ровный, небольшой бугор из за этикетки. но ее пока не оттер не проверить точнее
а еще на этапе сборки колес обнаружил что резьба в втулке колеса и на винте которым его крепить, ну совсем разная. Плюс два болта в комплекте непонятные. Сидел, смотрел долго думал, так и не сообразил как использовать два болта вставленных во втулки. Понятно что раз они были в одном пакете с болтами колес и крепежом ног, то где то тут рядом им и место, не осилил квест.
Паралельный упор понравился, пока не заморачиваюсь на параллельность и настройку линейки, как поменяю диск займусь. Профиль у транспортира какой то нестандартный. Реально найдти такой алюминиевый? кто то заморачивался, каретку сделать с двумя профилями.
Плавный пуск порадовал, а кнопка магнитного пуская стыдоба, из самого дешового выбора, как кстати и винты из пакетиков, для крепления расклинивателя и усилителя упора. Поменяю и их со временем.
Механизм подьема опускания диска насторожил. поднимает плавно, а опускает рывками, и внутри что то щелкает, надо снять кожух посмотреть что там не так, а то сточится шестеренка раньше времени
А еще русского мануала не было в коробке. Только на английском и франузском, с ужастной полиграфией, рисунки не понять, сливающееся пятно, мелкий шрифт не разобрать.
нашел русский в интернете на сайте джета, так в нем не оказалось взрыв схемы, которая есть в печатном не русском варианте.
Оффлайн zynsk
« Ответ #82 : Декабря 28, 2017, 01:34:58 pm »
Про колеса и винты крепления рамы я писал выше. Почитайте. Все подходит, но необходимо приложить некоторую силу и сноровку )))
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #83 : Декабря 28, 2017, 09:19:52 pm »
Да, прочёл. Я полагал сначала что барашек в колёса. Но если вторая пара винтов для колёса. Зачем там втулка? В вале колёса, который на каркасе станины, вроде внутри резьба?
Отправлено с моего MIX 2 через Tapatalk
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #84 : Декабря 28, 2017, 11:42:32 pm »
Кстати кто-то выше писал что нет такого станка у буржуев, типа для нашего рынка. Таки есть. У скандинавов он NIKO BS10. Видимо на других рынках другие шильдики
Оффлайн zynsk
« Ответ #85 : Декабря 29, 2017, 04:11:08 am »
Чего то не могу въехать про втулку... Ну не помню!)))
Скинь фото, что бы мозг не взрывался )))
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #86 : Декабря 29, 2017, 09:56:29 am »
Вот этот болт. Другого не вижу для этих целей
Оффлайн zynsk
« Ответ #87 : Декабря 29, 2017, 11:55:56 am »
Коллега, задаётся мне что вас обвесили ))) у меня таких штуковин две по моему. И по моему разумению это анкеры для крепления станины к полу. Я ещё раз выложил ссылку на немецко-французскую инструкцию. Там на взрыв-схеме в верхнем левом углу есть квадрат "А" Там есть изображение этих анкеров.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2017, 12:07:14 pm от zynsk »
Оффлайн zynsk
« Ответ #88 : Декабря 29, 2017, 12:04:58 pm »
Пардон, перечитал внимательнее, у вас тоже два таких анкера ))))
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2017, 12:10:16 pm от zynsk »
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #89 : Декабря 29, 2017, 11:10:08 pm »
Вопросов больше нет. Про такую заботливость мне и не снилось. Начал разбирать и все смотреть. С одной стороны много регулировок доступно. С другой на заводе уже все выставили более менее.
Диск снял, проверил, нет плоскости по всей поверхности. С такой дыркой на 30 есть диск хороший диаметром 190 мм, видимо сначала куплю новый, потом продолжу.
Оффлайн zynsk
« Ответ #90 : Декабря 30, 2017, 08:32:56 am »
Да, мне родной диск тоже не понравится. Им только поддоны пилить ))), заменил на оранжевый что был в хозяйстве. Он более менее. До весны теперь ждать, ибо отопление в моем гараже не успел в этом году доделать. В общем зимний творческий кризис.((( Радует что зимы у нас осталось четыре месяца )))
Всех с наступающим! Всевозможных благ вам! [emoji4][emoji898]
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #91 : Декабря 30, 2017, 09:36:41 am »
И вас с новым годом. У меня на работе столярка тёплая. Пока до весны там. Потом на дачу перееду.
Вот теперь рейсмус на дачу выбираю.
В пиле однозначно понравилось что упор крепится с двух сторон. Конструкция подъёма диска без пласмасок, попилил вчера немного на пробу, субъективно стол бы чуть по выше, на пару сантиметров, а еще непонятно пока, если я её, сложив родные ноги, на тумбочку пристрою, ноги надо отвинчивать или достаточно сложить.
Опять же при переносе, если не на колесиках возить, а взять и нести. За что брать то. Ручек нет, за края стола ни как не хорошо. Стол вообще своеобразный. Две пластины по бокам, к ним крепится профиль с направляющими для упора и на все это крепятся две пластины стола около пильного диска. Пластины не сказать чтоб жёсткие, а опора у них по краям только.
Оффлайн zynsk
« Ответ #92 : Декабря 30, 2017, 12:56:31 pm »
Я тоже выбирал, выбирал, думал, думал... А потом на Авито или Юле попалось объявление рейсмус jet за 12000, ну в общем не долго думал )))
Я пилу брал как раз из-за мобильности. Гараж-дача. Поэтому колеса не стал откручивать. Как закончу дачные дела, буду думать как ее в стол поставить. Вот здесь придется голову поломать из-за своеобразного упора (((
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #93 : Января 30, 2018, 12:06:52 pm »
Кто то разобрался с Т-пазом для углового упора, размер его похоже дюймовый что то типа 3/4 шириной и 1/4 высотой,
Видели где то такую шину раньше?
Оффлайн Monax80
« Ответ #94 : Февраля 28, 2018, 05:38:28 pm »
Вот такой профиль http://www.zeno...rofiles296.html под него многие производители делают оснастку.
Оффлайн Mrok
  • Из: Щелково
« Ответ #95 : Марта 01, 2018, 07:54:41 am »
Вот такой профиль http://www.zenoprofil.ru/production/installation-profiles296.html под него многие производители делают оснастку.
Спасибо большое
