Автор Тема: Ленточнопильный станок JET JWBS-10  (Прочитано 18217 раз)
Оффлайн Oleg3777
« : Ноября 18, 2016, 09:55:10 pm »
Всем доброго времени суток
Очень мало отзывов и обзоров данной модели. Поступила в продажу летом этого года
Техническая характеристика
Номинальная мощность, Вт   600
Выходная мощность, Вт   370
Номинальное напряжение, В   220
Тип электродвигателя   Асинхронный
Передача   Ременная
Длина полотна, мм   1712
Скорость движения ленты, м/мин   730
Минимальная ширина полотна, мм   3
Максимальная ширина полотна, мм   13
Высота пропила, мм   100
Максимальная ширина пропила, мм   250
Размер рабочего стола, мм   333 х 340
Диаметр патрубка для пылесборника, мм   100
Диаметр шкива, мм   250
Угол наклона рабочего стола, град   45
Масса нетто, кг   37
Просьба к тем, кто приобрёл эту пилу, рассказать вкратце о своих впечатлениях. Насколько сложна настройка? Жёсткая ли основная рама и столик? Шкивы - расположены ли они в одной плоскости, слышал бывает смещение одного шкива относительно другого.
Заранее благодарен, Олег
Оффлайн uspenski1983
Re: Ленточнопильный станок JET JWBS-10
« Ответ #1 : Ноября 20, 2016, 09:35:18 pm »
Добрый день!
Весьма неплохой станок, по настройке - всё стандартно, просто и доступно, рама жесткая, стол тяжелый чугунный, очень массивный, шкивы даже если вдруг случайно будут непараллельны - всё можно настроить.
Единственный минус - их сейчас нет на складе, насколько я знаю)°
Оффлайн Александр Брюкнер
« Ответ #2 : Ноября 21, 2016, 10:11:01 am »
 Oleg3777
Потому и мало, что только поступила в продажу и еще "не распробована".
uspenski1983
А вот это как раз не минус, а плюс и говорит он всего лишь о том, что станок привлекателен оснащением( для своего класса)  востребованностью и хорошим соотношением "цена-качество".
Консультант по деревообработке ООО"ИТА-СПб"
Представительство JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
www.vk.com/jet_tools_ru
www.instagram.com/jet_tools_ru
www.linkedin.com/company/jet-tools-russia
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
« Ответ #3 : Ноября 21, 2016, 12:15:19 pm »
Александр, а есть информация, когда они появятся?
Оффлайн Oleg3777
« Ответ #4 : Ноября 27, 2016, 01:36:50 pm »
Спасибо за советы и информацию
На данный момент рассматриваю JET JWBS-10 и Metabo BAS 261. Пока больше склоняюсь к JWBS-10, т.к. есть устройство быстрого натяжения и ослабления полотна,
да и масса немного побольше, что предлагает большую добротность. Но и габаритом она немного больше, потребуется переделка внутренностей шкафа
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #5 : Декабря 14, 2016, 10:46:27 pm »
Александр, вот тут как говорится на ловца и зверь бежит, это я про данную тему. Недавно тоже приобрел эту пилу, но через пару недель эта яркая и очень удобная светодиодная лампа приказала долго жить. Тащить всю пилу в сервис как-то не хочется, тем более для меня такой ремонт не представляет проблемы. Поэтому, прошу Вас Александр, хотя бы намекните как вытащить светодиод или как до него добраться? Думаю он извлекается вместе с кабелем из гибкого пластикового короба. Или я не прав?
« Ответ #6 : Декабря 15, 2016, 11:01:49 am »
 nv108 Ответил в личку.
www.jettools.ru
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #7 : Декабря 15, 2016, 07:29:29 pm »
Хочу сказать о точности шкал параллельного и углового упора. Параллельность пропилов идеальная и точность шкалы очень высокая, теперь даже не проверяю, выставил, отпилил и всё. Угловой упор проверял на цифровом угломере разброс 0,2 градуса. Это меня очень обрадовало, т.к. экономит время. Сегодня ещё раз убедился в этом, изготовив прижим-гребенку для циркулярки. Очень удобен  расширитель стола. Сделал к пиле приспособу для выпиливания кругов, круги идеальные. Правда это все стало возможно после настроек и приобретения полотен, купил одно широкое 10 мм и второе для выпиливания по контуру 6 мм., толщиной 0,65. Пилил дуб, ясень, яблоню, рябину. Яблоню пилил почти на пределе при толщине 90-95 мм причем полотном из комплекта, уводит малость, но так и должно быть при толщине полотна 0,35 иначе не бывает. С заказными полотнами все пришло в норму и скорость увеличилась, ну это естественно там 4 зуба на дюйм.
Оффлайн Oleg3777
« Ответ #8 : Декабря 15, 2016, 08:31:26 pm »
Николай, спасибо большое за подробное описание
Ещё один вопрос. Ниша шкафа, куда планирую ставить станок: ширина 430, глубина 570, высоты должно хватить. Не могли бы вы уточнить действительные габариты станка по ширине и длине
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #9 : Декабря 15, 2016, 09:25:01 pm »
Олег, попробую но сложно, там много выступающих частей. Поэтому всё примерно - ширина 500 мм, глубина 670 мм (с подставкой), без подставки 480х540 мм. Если без подставки войдет, и при снятом столе. Стол легко снимается надо открутить 4 болта. Тогда габариты станка резко сокращаются, но и подставку придется отсоединять. А каждый раз собирать и разбирать не совсем удобно. Если только самому сделать подставку на колесах.
Оффлайн Oleg3777
« Ответ #10 : Декабря 16, 2016, 04:57:54 am »
Да, подставка на колёсиках наверное будет самый  оптимальный вариант. И ещё добавить винтовые опоры по углам , чтобы не каталась при работе
Спасибо большое
« Ответ #11 : Января 12, 2017, 01:09:24 pm »
Если кому  интересно, то станки прибывают на склад 10.02.2017
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #12 : Января 17, 2017, 03:12:48 pm »
Добрый день.
Скажите а про JET JWBS-10 откуда информация про конец февраля?
 и куда они прибудут?
спасибо
« Ответ #13 : Января 18, 2017, 10:42:31 am »
Добрый день!
Информация от поставщика)) прибывают в Питер на склад "ИТА-Спб"
Да и 10 февраля - это вроде не совсем конец))
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #14 : Февраля 23, 2017, 10:36:09 pm »
Сегодня на даче собрал пилу. Первые впечатления:
1. В коробку не положили крепеж для сборки подставки. Хорошо своего полно. Но не приятно..
2. Подключенный пылесос не убирает опилки из пилы.
3. Родное полотно порадовало. Пилит хорошо.
4. Светодиодный фогарик ничего не освещает.
5. Порадовало наличие сброса натяжения.
6. После маленького шаманства параллельный упор вполне параллелен
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #15 : Марта 23, 2017, 01:34:55 pm »
Здравствуйте! Купил я этот станок две недели назад, только вчера дошли руки до него.
Размеры коробки: 38х48х90 см, вес около 40 кг.
Комплектация такая:
Маленький дефект в виде ржавого пятна оказался на одной из стоек подставки, но это мелочи.
Подставка в сборе. На концах ножек пластиковые накладки.
Стол чугунный, ровный. Расширитель стола находится чуть выше на полмиллиметра.
Диаметр аспирационного отверстия выполнен в трех диаметрах: 95, 58, 43 мм. (по внутреннему отверстию)
Здесь уже сделан эксцентриковый сброс натяжения, что приятно.
Ручки открывания сделаны барашком. Я сначала обрадовался, думал, там защелки, ан нет, винты, замучаешься крутить. Я сдвинул ограничители на них, чтобы можно было закручивать на пару оборотов а не крутить по полчаса.
Верхний узел натяжения:
На верхнем и нижнем узле стоят подшипники. Лампа освещения светит очень тускло, зачем она такая нужна? Отдельный выключатель на блоке кнопок. Кнопка останова и пуска жутко неудобные, по ним еще надо попасть и надавить как следует, что для кнопки стоп критично!
Есть шкала натяжения для лент разной ширины, что радует, но опробовать еще пока не смог.
Зачем этот болт сзади, так и не понял.
Верхний отсек:
Нижний отсек. Имеется щеточка для сметания опилок со шкива:
Кстати, регулировать нижний узел с подшипниками возможно только при снятом столе.
Окошко увеличительное совсем бестолковое, как мне кажется, лучше бы указатель был непосредственно над самой шкалой без всяких стекол.
Есть окошко для контроля ленты на верхнем шкиве:
Вот ленточка в сборе:
Запустил. Работает тихо, еле слышно. Пробовать пилить буду позже. Спасибо за внимание.
« Ответ #16 : Марта 28, 2017, 10:52:36 am »
Отличный обзор!!
Болт сзади, чтобы вешать на него толкатель заготовки))
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #17 : Апреля 04, 2017, 09:53:07 am »
Попробовал пилить разную древесину. Использовал полотно, купленное здесь у одного участника форума. Пилит как по маслу, даже толкать не надо, только направляешь. Пробовал и высокие обрезки и пониже. Качество реза превосходное.
Сосна на максимальной высоте:
Береза на максимальной высоте:
Яблоня:
По поводу небольшой эксплуатации. Разницу высоты между столом и расширением можно отрегулировать с помощью винтов  на штангах.
Слизалась часть резьбы на шпильке закрывания верхнего отсека, что за метал такой плохой, вроде не затягивал особо.
Пилой, в принципе, доволен.
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #18 : Апреля 04, 2017, 10:00:12 am »
А у меня такой вопрос: пила эта пилит со звуком швейной машинки. Это нормально? Или я что-то не так настроил?
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #19 : Апреля 04, 2017, 12:54:36 pm »
У меня нормальный ровный звук вроде. Может у тебя где-то цепляет что-то?
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #20 : Апреля 04, 2017, 03:42:13 pm »
У меня получается хвучит не ровный шелест полотна, а вроде "шух.. шух.. шух..."
На выходных поковыряюсь. Хотя по работе вроде нареканий нет...
« Ответ #21 : Апреля 04, 2017, 05:46:07 pm »
Похоже, что ненастроенную пилу сразу в бой пустили
Посмотрите, какой из подшипников цепляет полотно на холостом ходу
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #22 : Мая 22, 2017, 05:38:33 pm »
после эксплуатации висит у меня 4 вопроса:
1. как правильно определить уровень натяжения полотна? штатная шкала похоже выставлена как попало.
2. родное полотно ещё живёт, а вот купленное 6мм в магазине jet лопнуло по месту сварки ленты. может перетянул? или качество плохое у сварки?
3. зазор до заднего упорного подшипника как выставить? вопрос в том, что при протягивании полотна этот зазор гуляет.... то больше то меньше. или это опять же не ровно сваренное полотно?
4. кто какой зазор ставит между полотном и направляющими подшипниками?
« Ответ #23 : Мая 22, 2017, 10:55:30 pm »
1. Воспользуйтесь методом натяжки полотна на холостом ходу - понемногу увеличивайте натяжение до исчезновения вибраций полотна
2. Ослабляйте полотно в перерывах, а после работы снимайте
3. Либо полотно кривое, либо шкивы не в одной плоскости. Зазор 0.5-1мм
4. 0.1-0.3мм
5.читайте форум, всё подробно расписано
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #24 : Мая 23, 2017, 12:45:06 am »
Попробую заказать биметал в смт... посмотрю по их полотнам задний зазор
Отправлено с моего GT-N5110 через Tapatalk
