Автор Тема: Нарост ЛКМ на сопле краскопульта. отчего?  (Прочитано 2060 раз)
Оффлайн saffon
Всем доброго дня!
На краскопульте на сопле образуется нарост (см фото) 2-х типов:
1. "пыль" ближе к центру
2. "сосули" на усиках.
Исходные данные:
краскопульт star evo-t s-4000 LVLP дюза 1,6 (до этого был Otrix - та же проблема)
ЛКМ - лак паркетный Marshall алкидно-уретановый.
Я предполагаю, что вид ЛКМ не особо влияет, так как бывали у меня такие же наросты и с эмалями.
Вопрос: почему появляются эти неприятности, как бороться?
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: Нарост ЛКМ на сопле краскопульта. отчего?
« Ответ #1 : Марта 01, 2017, 09:04:29 pm »
Какое давление на пылике?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн saffon
« Ответ #2 : Марта 01, 2017, 09:24:59 pm »
С давлением сложно:
манометра на пульке нет.
манометр установлен на стене с влагоотделителем на нём методом "тыка" выставлено 4,5. далее идут два шланга на быстросъёмах. последний шланг тонкий и на нём как мы предполагаем идёт сильное падение.
Подключали без тонкого шланга и методом того же тыка "чтоб лилось достойно" получается 2,5.
И тут у меня новые вопросы самому к себе:
1. это же LVLP - по паспорту 1,3 бар должно быть максимум.
2. получается лак густоват? по вискозиметру 21 секунда.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #3 : Марта 01, 2017, 09:39:57 pm »
В общем такое бывает или маленькое давление или чрезмерно густой ЛКМ. 1.3 бар мало! Вискозиметр выкинул давно, навожу на "глаз".
Оффлайн saffon
« Ответ #4 : Марта 01, 2017, 09:47:17 pm »
а я как раз купил, решил по науке всё проверить)) до этого всегда на глаз делал.
Про давление спорно и так по ощущениям очень много пыли.
Про густоту - жиже делать не можем, так как хотим обмануть (похоже самих себя) - кладём 1 слой, и чтоб ворс скрыть (фанера 2/2 после 320 абразива) и чтоб покрытие получилось хорошее.
Чую, что-то придётся менять в нашей схеме  :(
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Марта 02, 2017, 11:19:45 am »
Форма факела?
На воде при сохранённых регулировках. На картон коротко брызнуть.
Оффлайн saffon
« Ответ #6 : Марта 02, 2017, 12:16:32 pm »
Форма факела?
воду не успел залить, маляр уже лачить начал. Вот фото с лаком:
Оффлайн С@нёк
« Ответ #7 : Марта 02, 2017, 12:40:50 pm »
Ну а че, хороший факел.
Оффлайн saffon
« Ответ #8 : Марта 02, 2017, 12:48:19 pm »
А на факел собственно жалоб и нет )
Вот ещё что заметил (см фото) струя не ровно выходит , больше прижата к левому краю.
Но тут может быть такакя причина - помяли дюзу однажды, вроде выправили, но понятно, что идеального круга не получилось
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #9 : Марта 02, 2017, 08:00:34 pm »
хороший факел.
На пробниках заметно (особенно на средних распылах)
И после этого :scare:, "эти люди запрещают мне ковыряться в носу":dash2:
Оффлайн saffon
« Ответ #10 : Марта 02, 2017, 08:05:48 pm »
Итого: покупаем новую дюзу и вопрос наростов и пыли решён?
Или это решит только проблему с неровным выходом струи?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Марта 02, 2017, 08:11:59 pm »
Помята именно дюза? Или крышка- колпак (с "рогами")...
Для более точного ответа, надо манометр у краскопульта.
Оффлайн saffon
« Ответ #12 : Марта 02, 2017, 08:27:47 pm »
Да, именно дюза.
крышка в тот момент лежала отдельно.
Ок, пойду за манометром.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #13 : Марта 02, 2017, 08:36:23 pm »
вот не знаю как, на уровне подсознания., кмк.
Не тянет ваш LVLP на низком давлении ваш лак, не хватает у него напора сдуть крайние капли.
Ведь ваш краскопульт заточен под авто, а там что краски, что лаки - очень жидкие и текучие.
ИМХО, вообще ничего у вас не выйдет на ваших лаках, очень они "тянущиеся" для этого пистолета, "липкие" . Не может их малый поток воздуха с дюзы сдуть.
Оффлайн saffon
« Ответ #14 : Марта 02, 2017, 09:08:27 pm »
До этого пулька был Otrix с дюзой 1.4.
Этот купили с 1.6 , но при покупке я думал может взять 2.0 ?
Думаете 2.0 лучше бы пошла для вязкости 21 секунда? (кстати пытался найти какую-нибудь таблицу вязкость-дюза, не нашёл)
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #15 : Марта 02, 2017, 09:22:29 pm »
⋅ Низкая вязкость меньше 18 сек (15 сек) - дюза 0.8-1.5 мм
⋅ Средняя вязкость 18-26 сек (15-25 сек) - дюза 1.3-2.0 мм
⋅ Высокая вязкость 26-33 сек (25-35 сек) - дюза 2.0-2.5 мм
Развлекайся https://www.sat...ckdaten&L=7
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #16 : Марта 02, 2017, 09:43:48 pm »
В большинстве случаев в техничке на автоматериал вязкость 17-21.
saffon На дюзе также помят периметр. А этот поясок разделяет потоки воздуха, "вокруг дюзы" и "в рога колпака" (который регулируется отдельным вентилем).
При большом давлении получаются завихрения. Воздух при выходе из отверстия (канала с малой длиной) "идёт назад".
Попробуйте другой пульвер, без видимых дефектов.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #17 : Апреля 10, 2017, 10:47:35 am »
не скажу про "деревянщиков", а в автоматериалах есть Техническая карта на материал http://spectral...ST_KLAR_545.pdf где черным по белому все расписано, конечно мы легких путей не ищем  :grabli: и методом тыка и на удачу все можно постичь самостоятельно!
по теме нароста, в зависимости от условий нанесения, температура, вязкость, наличие принудительной вентиляции в покрасочной камере и большие объемы окраса, наросты могут образовываться и на совершенно исправной голове и дюзе. Лично я решаю этот вопрос периодической промывкой растворителем /есть у саты специальный держатель краскопульта с баночкой куда мокается целиком голова с дюзой на собранном краскопульте, я выхожу из положения растворителем и щеткой или кисточкой омывая голову и дюзу, при желании можно снять с краскопульта голову и промыть ее еще изнутри- там также образуются потеки и наросты, которые могут высохнув перекрыть мелкие каналы в голове ;D/, на кривизну факела у меня это не повлияло, просто на эстетическое восприятие инструмента которым работаешь  ;D, хотя если красить эшелон или ту 134 допускаю краскопульт может и утратить работспособность.
а по кривому факелу, так многие маляры не обращают на это внимание, просто приспосабливаются к новым условиям нанесения лкпокрытия
Оффлайн saffon
« Ответ #18 : Апреля 10, 2017, 11:01:53 am »
ещё немного подправил дюзу (сделал её поровней) и наросты почти исчезли.
также есть вероятность, что они появляются из-за несоответствия давления и кол-ва лака.
манометр поставили на пулёк ставим 1,7 (ниже ну никак не льет нормально, однако на самом пульке написано 1,1-1,3.
Продолжаем наблюдения.
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #19 : Апреля 10, 2017, 11:15:10 am »
манометр бывает "кривой" :rtfm:
поставьте брендовый манометр
у краскопульта еще бывает голова на которой два манометра для замера давления из так называемых рогов и из головы отверстий которые рядом с центральным отверстием- это что касается бренда сата
вот кстати полезная самоделка или доработка http://www.yout...h?v=YB6X82NG9Fc
