Автор Тема: Как по фото в изометрии определить размеры изделия?  (Прочитано 4718 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Никак не получается определить размеры  деталей этажерки. Хотя бы приблизительно.
При том, что габариты ( высота, ширина, глубина)  известны.
Пробовал моделировать по фото в скетчап. Пока что фигня получается какая-то.  :-\   Вроде все координаты настроил, а когда обрисовывать начинаю- все сикось накось получается. Полки в  разных плоскостях и тд...Ужас, короче...
А размеры-то нужны!
Неужели по простому  никак нельзя?   :scratch_one-s_head:
Мне не  нужна детальная  модель этажерки,  обойдусь.  Может потом освою как-нибудь.
Но хотя бы расстояние между полками, толщину нижней полки с ящиком и высоту ножек определить бы.
Оффлайн Одессит
Я Бы предложил клиенту представить что он будет ставить на эти полки и где она будет стоять.
  • Из: МО
Вообще-то не о том речь была
Оффлайн testerpc
Алексей, добрый вечер.
Вообще в скетче можно довольно точно получить размеры. Но по этой фотографии сложнее, потому что такая изометрия.
Но если известны габариты, то можно попробовать получить приемлимые размеры через измерение изделия, хоть в том же фотошопе. Да хоть бы и просто увеличиваете картинку и линейкой мерьте по монитору, если он плоский.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
давайте проверим если занете В*Ш*Г, у меня получилось ножки 80, ящик 90 балясины по 250 и сверху планка 50.в мм.
Ширина 350мм
  • Из: МО
Ширина 350мм
А как так у Вас получилось? Не зная габаритов.
Габариты такие : В 1143 хШ х508х Г 406 мм
 :prevet:
Привет, земляк!  :prevet: Я уж думал было по монитору  линейкой. Но как-то хотелось более грамотно.   :embar:
Оффлайн Vladimir_Vas
Куда уж грамотнее то?
Изометрия в зависимости от ракурса дает разные коэффициенты масштаба по всем трем осям. По каждой из осей у Вас есть базовый истинный размер. Используя его считаете на калькуляторе масштаб по каждой из осей. После этого измеряя прямо по картинке любой размер ПО ОСЯМ (!) легко пересчитываете его в натуральный размер.
Другое дело, что измерение не по осям такого пересчета не допускает. Но так Вам оно, по видимому, и не нужно. Просто Ваш предмет предельно простой- параллелепипед, практически. Вот если бы был самолет - вот то была бы задача совсем не простая.
Онлайн Кузнец 16
Я, обычно, распечатываю фотографию в максимальном разрешении и размере, определяю масштаб (размеры на фото : размеры фактические известные) и все, потом все размеры измеряю по фото и умножаю на масштабный коэффициент, погрешность выходит в пределах до 5%
  • Из: МО
Вообще резонно.
Жаль только, что в Скетчапе не получается  почему-то. Ведь оси настраиваются  там несложно. А в итоге-порнография получается.
Буду пробовать по осям масштабы считать, как  советуете. Уже попробовал. Вроде получается.
А как  диаметры колонн масштабировать? Они ведь круглые. И по какой оси считать? Что -то я туплю совсем
Во первых принтера нет у меня к стыду моему.
 А во вторых картинка с очень слабым разрешением.
 Возможно поэтому при  моделировании в Скетчапе плохо получается. Как начинаю увеличивать фрагменты, чтобы  обвести линиями - все контуры  на фото  размываются
На фотке поворот фронтальной плоскости изделия от плоскости снимка градусов 30, не больше. Используя масштаб по этой оси и измерение наибольшего размера диаметра колонны помножьте полученную величину на косинус 30-ти градусов. Погрешность не будет большой.
Вы это себе, или заказчику делать будете? Из чего?
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
От толщины полки брал, она 20-25, по другому маловероятно), остальное просто по линейке. Ну и примерно выходят пропорции, что в ваших габаритах
https://heather...re-table-server
вот тут описание и остальные фотки этого подноса, 19 века))
Оригинальные размеры  Ш52,07* Г40,6* В106,5
Соотношение пол ученых размеров и оригинальных=1,45
балясины 25*1,45=36
ящик 9*1,45=13,5
ножки 8*1,45=11
полка 2,5*2=5
забор сверху=5
так и выходит 106 примерно.
В здесь такой же тока там фотки по удачнее, что в сектчапе крутить
http://www.ebay....l4276#viTabs_0
Оффлайн testerpc
При габаритах 1143*508*406 у меня получилось, сверху вниз:
высота бортика на верхней полке   50
толщина полки                                  25
балясина                                          330
толщина полки                                  25
балясина                                          330
толщина всего отделения ящика   205
высота  ножки без колесика           150
колесико                                          30
Квадратное основание к которому ножка крепится (на верху ножки) 50*50
  • Из: МО
Себе. А материал- береза наверное. Может на вишню разорюсь.Оригинал- палисандр. Но он мне не по   карману.
Большое спасибо, коллега! Всю работу за меня сделали.
И картинки  отличные для Скетчапа.
Не сравнить с моей.  Колонны  теперь смогу обрисовать максимально близко к оригиналу.
Высота в Е-бее не совсем правильно указана, поскольку она 45 дюймов, те 1143 мм. но это не существенно
Онлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
А если с другого конца подойти - распечатать картинку на прозрачной пленке, в скетчапе нарисовать три трехмерные горизонтальные полки, приложить пленку к экрану и попытаться посмотреть на эти три полки с примерно той же точки (средняя кнопка мыши)? По углам должно быть понятно, где эта точка. Ну а дальше подвигать полки по высоте, порегулировать им ширину-глубину, пока совсем с картинкой не совпадут. Добавить "сцену", она записывает координаты камеры. Как удобно дорисовать все остальные элементы, переключаясь в сохраненную сцену подгонять их размеры.
А, вот еще одну штуку вспомнил. Есть у меня древняя программа, типа криминалистическая, Amped Five ее зовут. Портабельная версия для винды. Много чего умеет, нас интересует одна из функций. Рисуешь на картинке по две линии вдоль каждой из трех осей (лучше на противоположных краях картинки и подлинее). Дальше выбираешь одну из осей, рисуешь линию (она уже вдоль оси сама ложится), задаешь ее размер. Рисуешь еще одну линию (оно также вдоль оси ее кладет) и она проставляет на ней вычисленную длину. Надо кому такую программу - выложу.
Оффлайн Prokop
Если не ошибаюсь, Мазай выкладывал целое кино по рисованию чертежа на основе имеющегося фото.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Если Вы используете Photoshop, то в нём есть функция Actions, если в ней использовать Step by Step Interpolation.atn, то можно без потери чёткости существенно увеличить (с шагом 1,5, 2, и 3) фотографию, затем установить нужное разрешение и произвести измерения. Там используется фишка Photoshop'а – увеличение картинки на 10% без потери качества.
Результат иногда бывает изумительный: из скана фото размером с ноготь получается очень чёткий фотопортрет А4, а из web фото (72dpi) картины 2х4 см натюрморт размером 20х40 см с чёткой подписью художника!
  • Из: МО
Что -то я не понял? Откуда эти  лучи идут?
Давно не пользовался фотошопом. Многое забыл уже. :scratch_one-s_head: Но фотошоп на компе есть, а про эту функцию читал в учебнике.
Спасибо Вам, что напомнили. :thank_you: Надо бы восстановить подзабытые знания, и пользоваться   этой функцией  хотя бы для  увеличения четкости  фоток перед импортом их в Скетчап.
С этой этажеркой, наверное, обойдусь и так. Люди добрые все размеры   расписали. :thank_you: А контуры колонн и ножек весьма простые.
Но для более сложных изделий фотошоп будет весьма хорошим подспорьем :good:
  • Из: г. Иванова
 - Все прямые линии ("лучи") на фотографии сходятся в "точках схода". Все "точки схода" расположены на "линии горизонта" -горизонтальной линии.
 - Если продлить линии с фотографии на "линию картины" (параллельную горизонту, но в основании изображения), то автоматически отложатся все размеры точнейшим образом.
 - Любое механическое образмеривание монитора или отпечатка не учитывает перспективных искажений!
  • Из: МО
Извините, я все равно не понимаю. Долго разглядывал Ваш идеально выполненный инженерный чертеж ( даже штамп угловой есть!). Инженерная закалка. Но откуда взялись все размеры? Вы брали пропорции от 1143мм? Просто необычно все как-то. Где описан этот метод?
  • Из: г. Иванова
"Метод определения размеров по точкам схода". Живу на свете давно и не помню откуда он...
  • Из: МО
Живу  дольше Вас, но даже не слышал о методе. :embar: Теперь  залез в яндекс. Буду изучать в порядке   самообразования.  :ok:
Спасибо, что на новый метод глаза открыли :thank_you:
Увеличил значительно разрешение в фотошопе. Снова попробовал обрисовывать фото в скетчапе. Кое- что получается. В частности- полки и нижняя тумба с ящиком.
Но  как обрисовывать тела вращения ( ножки. колонны)?!  И  как  обрисовывать невидимые части?
Оффлайн timel
  • Из: Рига
импортируйте в новый файл максимально фронтальное фото как "image" (не знаю как зовется в русской версии, верхнее из трех доступных вариантов импорта картинок), обрисовываете профиль, масштабируете, делаете объем, копируете в файл с корпусом
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Куликов прав, помимо масштаба нужно учитывать перспективу, в вашем примере (на фото) перспектива очень не удачная для простого масштабирования и угла зрения. Было бы фото по удачнее, можно было бы и просто масштабами обойтись
  • Из: МО
В счетчап? Да, так и сделаю. Только не всегда есть такие  фронтальные ракурсы. А как быть , если фото только в изометрии?  И как  быть со скрытыми линиями? Даже в этой этажерке за колоннами не видно  углов полок. В результате, когда убираешь картинку- остается  порнография какая-то.  :(
Или это нормально, и потом надо выравнивать линии уже без фото, исправляя все искажения?
Извините, если глупые вопросы задаю, но никогда не приходилось делать этого, а видеороликов нормальных с инструкциями не нарыл :-\
Пока вот такая хрень получилась. Теперь отмасштабирую и займусь проработкой  деталей ( ножек, верхней полки с  резьбой, тумбы с ящиком).
Я на правильном пути или нет? :-\
Flexy Heat 2
