Автор Тема: Как по фото в изометрии определить размеры изделия?  (Прочитано 10329 раз)
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Сергей Николаевич Спасибо за наглядный урок. По поводу скошеных полок, там не рейка, а скорее всего полноценных 2 щита, думается таким способом, скрыты крепления балясин, а потом уже конструкция склеивалась между собой.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Надеюсь, что не "наступаю на горло" Вашей песне...
Нет конечно. Но развращаете такими качественными чертежами точно. ::) А распечатать с соблюдением масштаба у меня не получится, поскольку  принтером пока не обзавелся.  Струйный покупать не  хочу. Уже выбросил парочку из-за засыхания чернил. А лазерное б\ушное черно-белое  МФУ  за приемлемые деньги пока не нашел. Кстати, есть очень хорошая программа  иностранного умельца Маттиаса Ванделя Big Print, позволяющая  сразу  настроить печать, выставив размер на картинке.  Я как-то скачал ее в интернете.  Посмотрите. В ю-тубе ест ролик, где он демонстрирует работу своей программы.  :good: Отличная вещь!
ИМХО  там один толстый щит.  Тонкий массив сильно коробился бы.
А что скрывать крепления балясин? Какие там вообще могут быть "крепления"? Цилиндрические гнезда в полках и выступы на балясинах. И  и всё.
Оффлайн kevton
    • Немного рабочего
Да не. на фото же явно видно что либо рейка, либо два щита. Но рейку хз, не видно следов шва по углам.Все таки два щита. А вот насчет креплений я бы поспорил, считаю в щитах засверливали и вклеивали балясину. потом секции клеили между собой.отсюда и скошеность дабы изящно скрыть или лень мастера или недостаток опыта)).
Старый Мастер а для чего Вам вообще эта этажерка? это скорее чайный столик какой то. По моему, проще "по мотивам"  сделать, что то поизящнее, чем это старье?))
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
 - На мой взгляд полка - это щит и толстый (пилёный)шпон на всех четырёх кромках. А под щитом своеобразный царговый пояс из планок, позволяющих присадить балясины. И царговый пояс тоже облицован по кромкам толстым (пилёным) шпоном. Уж очень не совпадает текстура пластей и кромок и нигде не видно торцев. Да в одном месте кромка утрачена.
 - Редкое сочетание токарного рисунка, толщин, пропорций, функциональности. Вобщем того, что называется изяществом...
P. S. Достаточно попробовать изменить что-то из этого сочетания и сравнить с выверенным оригиналом. (Хотя и "следы бытования" играют свою роль).
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
странно... а почему осевые линии "ножек" и "балясин" не совпадают?    так... эстетичнее? )))
  • Из: МО
Даже не знаю, что ответить на такое. Пожалуй, промолчу.
Оффлайн SashaAn
Есть у меня древняя программа, типа криминалистическая, Amped Five ее зовут. Портабельная версия для винды.
буду признателен, если выложите эту версию программы :)
  • Из: МО
Сделал, наконец. Разместил  в отдельной теме.  http://forum.wo...p?topic=78202.0
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
https://yadi.sk...mp;uid=33649336
А можно ли каким-то образом вычислить план и углы данного строения.
Прислали заказ и надо максимально точно.
Этажерка выше довольно простая,а здесь ...
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн timel
  • Из: Рига
что именно интересует?
Оффлайн Iroko
Да,собственно план этой избушки а если можно на плане указать столбы.
Остальное сам додумаю...крышу и пр... :pardon:
Оффлайн timel
  • Из: Рига
что то такое получается
правда за точку отсчета брал высоту стола 750мм, а его там не очень то видно
Оффлайн Iroko
Спасибо большое. Теперь всё понятно.
