Автор Тема: Думы о 15-ом калибре или знакомство с DEWALT DWFP72155…  (Прочитано 2227 раз)
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Не будем мешать Михаилу, ремонтировать пилу в теме про плотницкие дела. Потому, тисну свой комикс в отдельной теме.
Итак.
Разложил я как-то свою крепёжную «артиллерию», посмотрел критически на учебно-тренировочный сарай и понял – надо ставить на вооружение что-то между,
Metabo Kombi 40-50:
и ИП-4403:
Зачем? А вот зачем.
Если в случае таких вот работ, имеющихся стволов достаточно:
в ситуации же вот в такой, уже картина хуже, издалека-то ещё ничего:
но вблизи, уже заметны скобы:
А вот здесь, скоба вообще испортила картину, проломив покрытие детали (если что, подкосина декоративная, не силовая, а регулировки глубины забивания на ИП я не обнаружил):
Кроме того, если с весом ИП я ещё готов смириться, то торчащие под прямым углом магазины, мешают достаточно часто, особенно у ИП-4403. В основном, по этой причине был отброшен вариант с 16-м калибром.
Там, как известно, угол прямой.
Как знатоки уже догадались, логика привела меня к магазину в 34 градуса и калибру 15GA, который разницу с 18GA, имеет куда как более заметную:
Слева - направо лежат: спичка обыкновенная, штифт 18GA 50мм, штифт 15GA 50мм.
Вопрос, где брать?  Не вопрос! Метнулся к Андрею в ТТ, но максимальная длина крепежа в 50 мм была сочтена недостаточной, хотелось максимум конечно, т.е. 64 мм.
Но, есть, есть у нас    ещё одна «точка»!
Сомнения были скоротечны, быстро распознав по аватару на ФорумХаусе, человека, которому можно доверять,
Нажмите для показа скрытой информации
прочитав в соседней теме (Шпилечники) положительный отзыв – совершил сделку!
Путь до меня не близкий, но всё доехало в целости.
Чемодан в картонной рубашке:
Металлические замки:
Металлическая ось в петлях:
Собственно, сам персонаж, не требующий масла, DEWALT DWFP72155 PRECISION POINT:
Тут уже, конечно, из металла только то, что из пластика лучше не делать. Но пластик приличный.
Заряжается магазин через тут:
Думал сперва, что модного, поворотного, шаровидно-сочленённого рапида-папу придётся менять,
ибо он не такой немножко, как остальные мои, но ничего, GAV-ая мама ему подошла, хоть и не идеально.
Главное, надо не забыть, что масло капать туда не надо!
Обойма продвигается вперёд, пока не провалится собачка
ОргАны управления все расположены компактно. Кнопка «сдува мусора из-под носа»,
поворотный флажок режима стрельбы и маховичок плавной регулировки глубины забивания.
Кстати, флажок режима стрельбы, для поворота нужно приподнять.
Поднимать удобно выталкиванием его с противоположной стороны
Зачем нужен переключатель режима стрельбы?
Начнём с того, что в целях безопасности, нейлеры и степлеры ( кроме обивочных малокалиберных ) оснащены механизмом блокировки от случайного «использования в воздух».
Это значит, что для производства выстрела, ствол должен быть прижат к пристреливаемой поверхности. Тут без вариантов, пока не прижал – не стрельнёшь.
Но одного это не достаточно, нужна дополнительная команда на подтверждение выстрела, которая подаётся нажатием курка. Без этого, забивание боеприпаса точно в нужное место, будет совсем не простым и понятно, страдает безопасность.
В результате, мы имеем логическую схему «И», когда для факта выстрела должны совпасть два события, а именно - прижим носа к поверхности и нажатый курок.
Причём, что интересно, не важно, в какой последовательности они произойдут! Можно прижать, убедиться, что прицелился правильно,
подтвердить курком – есть точный выстрел. А можно иначе, зажать курок и долбить носом «по площадям», пока не кончится обойма.
Мои Метаба и ИП так и работают, не имея никаких переключателей режимов…
Но есть побочный эффект от такой простоты. Иногда, от недостатка навыка (и/или) по стечению обстоятельств,
события начинают развиваться по нежелательному сценарию. Вот исходные данные для такого расклада.
На выбор, как раздельно, так и в сочетаниях:
- боеприпас длинный
- в материале сучок,
- маловато давление воздуха (забыл прибавить после стрельбы короткой длиной)
- рука не тверда
- неудобная поза
- именно вот в этом выстреле нельзя накосячить
Итак, ствол прижат к поверхности, но недостаточно сильно, реакцией отдачи (сила её, много от чего зависит) его отбрасывает в противоположную стрельбе сторону.
Мышцы руки запоздало сокращаются, ствол снова летит к поверхности, а курок ещё зажат – происходит  паразитный, нежелательный выстрел, не пойми куда и с лютым недобоем.
  Говорят, что в особо тяжелых случаях, этот цикл может повторится и паразитных выстрелов будет аж два, один за другим!
Вот для борьбы с этим явлением и нужен особый режим стрельбы, так называемый секвентальный, т.е. последовательный .
В этом режиме, логика работы блокировок усложнена и суть её в том, что разрешение на выстрел надо каждый раз дополнительно подтверждать отпусканием курка.
Без отпускания курка и нового его нажатия – выстрела не будет. Этим и предотвращается паразитный выстрел.
Кстати, картинки возле переключателя могут навести на мысль, будто бы можно стрелять очередями и одиночными.
Это не так, настоящими очередями, как пулемёт, могут только степлера - обивочники.
Там да, зажал курок и вся обойма в пробегающего мимо кота  воздух!
Регулятор глубины забивания:
Тут всё открывается одним движением:
Его Величество Боёк:
«Бездны пневмозабивки»
Куда у него идёт выхлоп – непонятно… Наверное, туда же, куда струя сдува мусора.
Блокировка по прижиму к поверхности в этом нейлере работает наоборот.
В состоянии покоя, механизм имеет вид:
Никакого подпружиненного щупа или рамки тут нет.
И такой конструкцией елозить по детали, выбирая место забивания, заметно удобнее.
При нажатии на курок, этот желтый, защищённый пластиковой накладкой нос, начинает движение вперёд…
Если он ни во что не упирается, это значит, что оператор задумал «жахнуть в воздух»  и выстрела не будет.
Сам нос оказался несколько крупнее, чем я думал (глядя ролики на «Трубе»)
Половина подарочной сотни штифтов, из комплекта поставки, ушла на баловство разное.
В сухую сосну, 50 мм длина легко заходит на давлении в 5 бар.
В поисках твёрдого дерева, ухватился за сухой ствол старой сирени. С сучком.
Картина следующая.
Давление 5 бар – два сильно недобитых в центре
6 бар – один менее недобитый, справа в коре
7 бар – видно только 2 шляпки.
64 мм длины нет пока у меня.
Пока по-настоящему стрелять некуда, но через годик может ещё что напишу.
P.S. Весит эта вся красота, с чемоданом если, то ~3610 грамм,
        чисто сам нейлер  ~1970 грамм
Оффлайн chaco
  • Из: msk
в кино
он оставляет чёрные следы, которые чувак убирает махнув рукой - wtf, магия?
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Крепёж этого колибра штука полезная, подтверждаю!
Использую недорогой Rapid AIRTAC PB161
Носик там сильно отличается, этакий демфирующий бублик, и сдувания нет, а металла много), включая быстросьёмную носовую часть.
Мне в работе не мешает кольцевая накладка на носике, т.к. по плоскостям бью в основном, прицел точный, следа нет. Но если бить в паз или под углом ваш вероятно будет лучше.
64 мм бью часто.
Поздравляю с покупкой!
Оффлайн GAZ-67
Не совсем понятно, зачем амеры колотят такие некрупные детали, да ещё внутри помещения, 15-м калибром... Хотя, у нас колотят же наличники молотком на гвозди!
Но если потом так и так красить, то тогда конечно.
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Я уже когда-то рассказывал, что при всем нейлерном отставании России от Америки, требования к эстетике у нас куда выше. И потому у нас наличники считается дурным тоном сажать на что-то больше микрошпильки, а у них и 15-й норм)
