Автор Тема: Настройка торцовки под конкретные углы запила  (Прочитано 1585 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Прошелся поиском, но того, что мне надо не нашел.
А надо мне вот что: имею торцовку Фелисатти с протягом.
Наклоны головы и прямой угол выставил по инструкции. Пила жесткая, поэтому  углы выдерживает.
А  вот шкала  и особенно- фиксированные углы- не выдерживают никакой критики.
В сервисном центре даже посоветовали вообще расширить фиксированные пазы болгаркой, чтобы приужинный стопор в них не соскальзывал,    выставлять угол по шкале ( или еще как-нибудь) и стопорить стол фиксатором.
 На шкалу надежды нет. А  требуется запилить углы под восьмиугольную рамку.
Какие есть методы выставления угла?
Имеется электронная малка, угломер ( металлический, но правда, без нониуса).
Вопрос в том. как использовать измерительное устройство на столе? Как -то плохо получается  прижимать его к диску пилы  и к упору стола. Победитовые напайки зубьев мешают . И вообще....
Может кто знает, как это делать правильно?
Оффлайн Vladimir_Vas
У меня Макита LS 1013. Я делаю так: фиксирую диск в нижнем положении - для этого есть специальный фиксатор у станка. Кладу дощечку дюймовую с углом несколько меньшим, чем эталон. После этого эталон кладу на дощечку прижав его одну сторону к упору. Поворачиваю каретку торцовки так, чтобы диск выше зубьев был прижат ко второй стороне эталона и фиксирую каретку. В качестве эталона использую угломер слесарный с нониусом.
Но это требуется только для тех углов, которых нету в ряду фиксированных. Штатные фиксированные углы у моей пилы довольно точно установлены.
Оффлайн Pool
Для точной регулировки фиксированных углов на торцовках должна быть предусмотрена возможность перемещения "гребёнки".
У меня Капекс-120. Там это реализовано очень удобно - гребёнка расположена сверху под тремя легкодоступными винтами.
И пользуюсь ещё LH1040F от Макиты. На удивление изначально была точно выставлена, регулировка не требовалась.
А углы надо вымерять не по диску, а по порезанным дощечкам.
  • Из: МО
Вот уж поистине ценный совет. Спасибо большое, уважаемый!
Оффлайн Pool
Вот уж поистине ценный совет...
Не ёрничайте не по делу. Про Капекс - не совет, а лишь пример удачного решения.
По Маките LS 1013 посмотрите на 19 странице инструкции
http://www.manu...3l.html?page=19
 Там регулируется не гребёнка, а положение направляющего упора.
Возможно, что и на Вашей можно сделать аналогично.
  • Из: МО
Зачем мне инструкция  к маките? у Фелисатти  своя инструкция есть.
Только регулировки позволяют выставить перпендикулярность. Произвольные углы приходится как-то самому выставлять, если нет большого доверия к шкале. А его нет
И  что мне с этого?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
     Так обозначьте прямо в названии темы что вам совет нужен именно по Фелисатти.
      А то народ пытается дать вам совет а вы:
И  что мне с этого?
            Со стороны выглядит так.
  • Из: МО
Совет?  Какой? Купить Капекс?
Вообще-то я в первом  посте написал, о какой  торцовке речь идет
