Автор Тема: Проблема с турбиной Fuji Spray  (Прочитано 2950 раз)
Оффлайн solvi
« : Апреля 27, 2017, 08:09:02 pm »
В далеком октябре 2013 года, еще до того как известный питерский интернет-магазин представил на нашем рынке продукцию Fuji Spray, купил у Roger Phelps комплект Fuji Spray Mini-Mite™4. Как говорится, не прошло и трех лет, как решил воспользоваться. Примерно после часа наработки бобик сдох((
Частичное вскрытие показало полный износ одной щетки, а углубленное и причину - обрыв обмотки ротора из-за находящейся внутри двигателя!! посторонней пружины. Собственно, не то чтобы совсем посторонней - видимо при сборке уронили туда пружину прижима щеточного узла.
Все видно на фото.
Фелпсу написал, жду ответа. Гарантийный срок, конечно, два года((
Откликнулся и VARNISHOP в лице Олега Гдалевича - обещал уточнить у производителя чем они могут помочь.
Но все это долго. Вопрос такой - где в Мск быстро могут перемотать ротор или что еще можно придумать. Заказ встал.
Может у кого есть турбина в аренду на пару дней?
Оффлайн Pool
Re: Проблема с турбиной Fuji Spray
« Ответ #1 : Апреля 28, 2017, 12:55:14 am »
Могу не на долго дать попользовать RIGO. Если надо, то дам и пистолет (или два).
Территориально - близ м Беговая.
Оффлайн solvi
« Ответ #2 : Апреля 28, 2017, 09:07:49 am »
Павел, приветствую! Выручишь безмерно! Обязательно позвоню, если телефон не изменился (заканчивается на 555?) Мне бы на два дня турбину. Пистолет есть. Половину объема успел дунуть бейцем - еще половину + грунт и на следующий день финиш.
Павел, спасибо огромное! Все же подсоединил шланг от Fuji и свой пистолет. Конечно, работает на пределе. Все же мощей у Fuji побольше. Факел небольшой, "мягкий", практически без облака - ну чисто аэрограф получился. Но и времени ушло.. В итоге бейц на растворителе лег, а как грунт и лак будет не знаю, продавит ли. Завтра буду пробовать.
Оффлайн solvi
« Ответ #3 : Апреля 29, 2017, 02:20:39 pm »
Поставил со своим пистолетом твой шланг большего сечения и дело пошло веселей. Все же большие потери были с моим. Грунтанул сегодня на ура.
Если не считать неудобства красить с коротким шлангом большого диаметра, связанным с мощностью и производительностью RIGO, то глобальных причин для замены ее на Fuji я не увидел. Пистолеты не сравнивал.
Оффлайн shurup61
  • Из: киров
« Ответ #4 : Апреля 29, 2017, 03:44:35 pm »
Вот это взаимовыручка !!!
Оффлайн Pool
« Ответ #5 : Апреля 29, 2017, 04:29:16 pm »
... глобальных причин для замены ее на Fuji я не увидел....
Ну это самое главное. Что всё получается.
Если какой "затык", звони, не стесняйся.
С Фуджи тоже обязательно разберёмся. На крайняк, можно и ротор отдать перемотать. Есть кому.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #6 : Апреля 29, 2017, 09:43:53 pm »
Anderson
http://forum.wo...on=profile;u=33
может перемотать ротор/статор
P.S. Я мог бы тебе ненадолго Fuji дать
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #7 : Мая 10, 2017, 09:38:28 pm »
Тема прошлая но можно поднять, но быстро это точно не будет.
С уважением Андрей
______________________
распродажа JET актуальные остатки
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА.
Оффлайн solvi
« Ответ #8 : Мая 10, 2017, 10:19:48 pm »
Грустно. Текущий заказ под масло, а недельки через 2-3 опять дуть
Коллектор 22 секции, ежели что.
Повреждена обмотка одной секции - обрыв и небольшие концы витка остались. КЗ вроде нет. Может попробовать впаять перемычку какую, или закоротить секцию?
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
« Ответ #9 : Мая 15, 2017, 04:21:41 pm »
правильно или найти зип или отдать перемотать - есть конторы и кулибины кто восстанавливает :rtfm:
Оффлайн solvi
« Ответ #10 : Мая 15, 2017, 09:43:48 pm »
Да, буду отдавать в перемотку.
Оффлайн solvi
« Ответ #11 : Июня 27, 2017, 03:35:04 pm »
Ну что, проблема все же, маленькая беда, поэтому одна не приходит. Собрал турбину после перемотки якоря. Про то, как пришлось перебирать сами турбинки, тема отдельная - не смог сохранить "пирог" при извлечении оси. В общем, несмотря на наличие следов балансировки на якоре, после сборки появилась неплохая такая вибрация. Но, как обычно, горящие заказы, нужно красить - решил поработать. В итоге, с такой вибрацией, треснула крышка щеточного блока в районе обоймы подшипника вала, уплотняющее кольцо\прокладка выпала и опять повредила, теперь уже, коллектор якоря... Винить перемотчиков, свои кривые руки или желание сэкономить, теперь уже не поможет.((
Ну, а так как работать надо - приобрел компрессор FUBAG VCF/100 CM3 - 440 л/мин, 2,2 кВт
А решение это проблемы или начало следующей - покажет время))
Всем удачи и спасибо за помощь!
Оффлайн solvi
« Ответ #12 : Декабря 01, 2017, 12:46:37 pm »
Вот думаю- может «в консерватории что-то поправить»... не любит меня электрика. И компрессор отказался работать. Как водится, в процессе покраски и опять двигатель. Перестал запускаться. Без нагрузки крутит, а так нет- толи пусковой конденсатор, толи обмотка. Сижу теперь в сервисе, жду приговор ((
Отделался легким испугом и потерей рабочего дня - конденсатор пусковой пробило. Заменили по гарантии. Заняло все минут сорок, чем был приятно удивлен. Ну и по два с половиной часа туда и обратно.
