Автор Тема: ступень + плинтус  (Прочитано 5018 раз)
Оффлайн ragden
  • Из: Туапсе
ступень + плинтус
« : Апреля 28, 2017, 10:14:37 pm »
Уважаемые мастера поделитесь опытом, как подрезать ступень под плинтус, чтоб щели не было?
Лет шесть уже делаю плинтус сапожок, но так и не придумал инструмент и метод его применения для точной подгонки.
Сегодня клиент обратил на это внимание, что на некоторых ступенях есть щели...
Одному человеку доделывали не законченную лестницу из бука на бетоне. Так по его рассказам мастер, который её делал, подрезал ступени на месте, после монтажа, какой-то машинкой по виду похожей на электро рубанок.
Что-за приспособа никак не могу сообразить?
Подрезаю таким инструментом по разметке до монтажа, но точно не получается.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: ступень + плинтус
« Ответ #1 : Апреля 28, 2017, 11:17:05 pm »
Лучше фрезеруйте сапожок под нос ступени, по шаблону
Оффлайн ragden
  • Из: Туапсе
« Ответ #2 : Апреля 28, 2017, 11:52:35 pm »
Я думал об этом. Когда делаю лестницу полностью деревянную можно, но при обшивке деревом бетонной, или металлической трудоемко получается. В таких случаях не заморачиваюсь на выравнивании высоты и ширины шага, подгоняю дерево под факт. И вылет ступеней над подступенком может различаться.
Стараюсь минимизировать все работы на объекте, все что возможно в цеху делаю, а так придется плинтуса еще и фрезеровать на объекте, что не всегда удобно.
И на поворотных ступенях сложности возникают.
Лестницы не премиум класса, поэтому так работаю.
Как фрезеровать если угол > 90?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #3 : Апреля 29, 2017, 07:23:12 am »
Я угловой фрезой прохожу по месту сапожка, обнимающему нос, оставляя тоненькую кромочку. Ее легко подгонять по месту, на объекте, напильником из шкурки наклейной на дощечку.
Оффлайн ragden
  • Из: Туапсе
« Ответ #4 : Апреля 30, 2017, 08:01:42 pm »
Купил ламельный фрезер, следующую лестницу попробую им подрезать. Потом напишу как получается.
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
« Ответ #5 : Апреля 30, 2017, 09:16:57 pm »
Здесь,на Форуме, был такой метод плинтусовки:установка плинтуса ДО монтажа ступеней.В этом случае: просто торцевать ступени примыкающей стороны.Отвязаны от любого профиля передней кромки ступени.Но,зазор примыкания - сверху...
Касательно подрезки носика-темничка ступени под плинтус: я остановился на фрезеровании. Ставится на торец незатейливая приспособка и "выплавливается": нужной глубины и важно! всегда параллельно торцу=плинтусу темничек . Да,все делается на объекте, с крашенными деталями.В помощниках - скотч.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Апреля 30, 2017, 10:56:59 pm »
А ещё хорошо сразу целый пролёт окучить, с помощью лазерного уровня, дальномера, компьютера и чпу. "А хоть бы я и хвастаюсь, зато от чистого сердца!" (C)
  • Из: Урал
« Ответ #7 : Апреля 30, 2017, 11:34:25 pm »
Это предполагает достаточно ровную подготовку-отделку стены в месте расположения плинтуса.
И вообще: чем фальштетива проигрывает плинтусу?...
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #8 : Апреля 30, 2017, 11:41:28 pm »
Как это на практике делается ?
По идее размер надо снять с точность 0,1мм ?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Апреля 30, 2017, 11:47:12 pm »
Скорее наоборот, выигрывает.
Швами.
Точности достаточно 1 мм
Оффлайн сонк
« Ответ #10 : Мая 01, 2017, 01:48:36 pm »
Делаю вручную, после  окончательной сборки беру брусок меньшего на толщину ножовки  размера по  отношению к сапожку , ножовка с чистым резом только под эту операцию , и от стеночки  в упор подпиливаю свес ступени , косяки если есть то это результат криволапости  а не технологии, зато сапожок фиксируется не только клеем, да и в случае подвижек ничего не открывается, сам с Кубани и как дышит отделка в изделии прочуял на себе , да ипросто возможность сделать по факту по стене.
Оффлайн special
« Ответ #11 : Мая 11, 2017, 11:19:06 pm »
Я обхожусь с плинтусом вот так: делаю заготовки с запасом в 3-4см, в вертикальних частях фрезерую паз по шаблону, сначала вырезаю лобзиком, потом фрезой. По времени это занимает не больше часа(16-20шт), шлифую, крашу. На обьекте торцовочка под 45, и пошло поехало. Свес ступеней 30мм, везде остаеться таким же, щелей с подступенком нет.
Оффлайн ragden
  • Из: Туапсе
« Ответ #12 : Июня 21, 2017, 08:58:39 pm »
На прямых ступеньках работает! Только пришлось пойти на хитрость: фреза у этой машинки шириной 4 мм., плинтус 20 мм. Поэтому ступени до сборки подрезал от края на 16 мм по линии подступенки. За тем после сборки прошел ламельным фрезером и вопрос решен.
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
« Ответ #13 : Июня 21, 2017, 09:27:32 pm »
ragden халтуришь? по 2 балясины на ступень и обе вровень или показалось мне?
Оффлайн Степан К
« Ответ #14 : Июня 21, 2017, 10:44:44 pm »
А сколько мах вылет фрезы у ламельника.
- Надоело однообразие?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #15 : Июня 22, 2017, 06:40:05 am »
Как насчет сколов?
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #16 : Июня 22, 2017, 09:25:30 pm »
Для вариантов не дорогих. В эксплуатации удобно, практично. В изготовлении быстро, аккуратно.
Элитарные опилки.
Оффлайн PAFSHIN
  • Из: г.тула
    • Мир лестниц
« Ответ #17 : Сентября 26, 2017, 03:49:39 pm »
Я фрезерую по шаблону заготовки и клею к стене, красил по месту через скотч, просочилась морилка (на фото видно)обои под покраску будут красится, а так лучше заранее заморить
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #18 : Сентября 28, 2017, 07:02:53 am »
Подгонка ступеней и подступенков к стеновой панели гораздо сложнее чем плинтуса зарезать.
Перепробовали много вариантов.
1 - зарезка носа лобзиком при монтаже ступени.
     разметил снизу отрезал чтоб сколы снизу кусок плинтуса к стене ступень в упор и заккрепить.
Резолюция - затрудняет и растягивает монтаж но в целом приемлемо.
2- на ЧПУ выфрезеровываем клюв.
 Резолюция-  сильно усложняется подгонка остального. Одна ошибка и деталь в топку!
 3 - Зарезка тримером - самая эффективная.  Нужно только научиться и весь процес занимает не более часа!
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫПУСКАЕТ ГЕРМЕТИКИ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ А ТАК ЖЕ ГВОЗДИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ.
  • Из: Урал
« Ответ #19 : Сентября 28, 2017, 04:29:27 pm »
На мой взгляд: ус проигрывает прямому торцу. Прямой более технологичнее: подгоняется быстрее, фаска допустима глубже...
И как ни смешно: материала меньше.
Оффлайн NOOB-мастер
  • Из: Украина
    • Тема на форуме
« Ответ #20 : Сентября 28, 2017, 07:46:20 pm »
Делал такой вариант
http://forum.wo...0464#msg1430464
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
« Ответ #21 : Сентября 29, 2017, 09:49:10 pm »
Как ни странно словацкий вариант у вас. Дело вкуса конечно.
Есть еще проще вариант - рейка только над ступенью
Оффлайн stairway
« Ответ #22 : Ноября 13, 2017, 09:05:16 pm »
Посмотрите ролик от WoodLab86, по мне самый простой и быстрый способ, качество подгонки можно добиться более чем достойное. Понадобится хорошая ножовка (желательно японская с мелким зубом, но достаточно жесткая) стамеска и немного подножных обрезков http://www.yout...h?v=G7yObiN_HeE
Оффлайн GNP
  • Из: Саратов
  • Геннадий
    • Древмастер.рф
« Ответ #23 : Марта 19, 2018, 11:29:55 am »
Всем привет, подниму темку. Ни когда не было проблем не с плинтусом ни планкой пристенной, но вот будет следующей лестницей по металлу между двух стен и по проекту с обоих сторон идет планка, лестница с забежными ступенями. Вот тут я что то в задумчивости, что делать, подгонять ступень с двух сторон, тем более забежную по-моему гиблое дело, ее еще подгонять по чужому металлокаркасу. Если ставить планку после ступеней, что более приемлимо, как пренести контуры ступеней особенно забежных.
Пока что на ум пришло поставить планку потом ступени, а потом еще и сапожки тоненькие наклеить на планку снять шлифануть как одно целое покрасить????
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #24 : Марта 19, 2018, 12:01:13 pm »
Ступень ставишь на место, но не крепишь. Отчеркиваешь по месту планку и сфрезеровываешь это место на свесе ступени до подступенника (всегда делаю немного дальше, все равно перекроется). Устанавливаешь ступень со вставленными обрезками планки.
Сумбурно, но, думаю, мысль понятна.
