Автор Тема: Дымит пила и подгорает рез  (Прочитано 3022 раз)
Оффлайн sharp
  • Боль временна, победа - вечна.
« : Мая 06, 2017, 03:04:34 pm »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите настроить пилу и параллельный упор, не знаю, что и делать... Мучаюсь уже три недели.
Поставил в стол ручную циркулярную пилу. Выступает на 5,5 см. При пилении доски 50 мм, диск зажимает со стороны упора, и появляется дым. Линия среза подгорает. Диск тоже начал подгорать. Пробовал выставлять упор на расширение, как бы расходящимся клином - не помогает. Думал, дело в пилке и диске - некачественная пилка или вроде того. Прочитал еще, что для массивных досок надо диск с меньшим количеством зубов. В общем, одни проблемы :(
Но сейчас попробовал распилить ту же доску 50 мм без параллельного упора - руками направлять. Пилит супер - мягко, быстро, без подгораний. Я был в шоке, как классно можно пилить...
Но без параллельного упора тоже.... никуда. Так что делать? Из-за чего такая проблема и как ее можно решить новичку?
Оффлайн sn00pi
  • Из: Новополоцк, Беларусь
  • Николай
Re: Дымит пила и подгорает рез
« Ответ #1 : Мая 06, 2017, 03:25:57 pm »
У Вас диск и упор не параллельны.
Для начала на выключенном станке проверьте одинаковость расстояний от переднего и заднего края диска до упора.
Если всё в норме - вероятнее всего упор недостаточно жесткий и под нагрузкой задний конец его отгибается. При этом подгорает дальняя от упора кромка распила.
Диагностировать и вылечить просто: зажмите хвост упора струбциной к столу и произведите контрольный распил.
Оффлайн sharp
« Ответ #2 : Мая 06, 2017, 03:38:58 pm »
Спасибо за подсказку! Это гениально. Похоже, что так и есть - массивная доска потихоньку сдвигает упор. Т.к. я сделал крепление на самодельных эксцентриках... Это ерунда полная - хлипко держит.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #3 : Мая 06, 2017, 07:08:19 pm »
Сделал себе когда-то упор, так он уже на второй циркулярке работает.
Размер между диском и упором должен быть на 1 мм больше на выходе, чем на входе.
