Автор Тема: Настройка пилы Fastool HK 55 EBQ  (Прочитано 2546 раз)
Оффлайн Polan1976
  • Из: Омск
« : Мая 06, 2017, 08:21:35 pm »
Приветствую всех и с наступающим великим праздником, 9 мая
Приобрел недавно пилу Fastool HK 55 EBQ, с торцовочной шиной 670мм и шиной-направляющей 1900мм.
При осмотре инструмента обратил внимание, что указатель регулировки угла пропила (наклон пильного диска) установлен не в ноль (понятно, что данный указатель можно выставить в ноль!), но..... Решил проверить как в данном положении диска происходит пиление (точно ли под 90гр. к плоскости заготовки происходит пил). Распилил брус 80*40 и одну распиленную заготовку перевернул вокруг своей оси на 180гр. и обнаружил, что пропил не под 90гр., так как обрезки располагались не в одной плоскости, что говорит о необходимости отрегулировать на пиле положение пильного диска относительно плоскости подошвы. Так как в нашем городе сервиса нет, приходиться до думывать самому))) Для этого имеется на станине два регулировочных винта (один в районе шкалы с барашком, другой в районе шарнирного узла глубины реза!). Как понимаю, конструкция как на погружных пилах этой же фирмы. Винтом, который находиться в районе барашка мы регулируем положение пильного диска относительно подошвы (таким образом выставляем 90гр.!). Вопрос в следующем, для чего второй винт (который находится возле шарнирного узла!)? И объясните пожалуйста принцип регулировки положения пильного диска относительно плоскости подошвы. За дельный, краткий и по делу совет буду признателен! Или укажите ресурс в интернете, где можно это наглядно увидеть! На данном форуме была уже тема про данную настройку только на погружной пиле, но в той теме так и не раскрыли до конца суть данного вопроса. А на просторах интернета ничего на эту тему не нашел....
В общем инструментом очень доволен, да и не ждал другого....Инструмент шикарный, действительно сделан для людей, для работы, к тому же которая делается с удовольствием)))
Оффлайн press
Re: Настройка пилы Fastool HK 55 EBQ
« Ответ #1 : Июля 31, 2017, 06:04:29 pm »
хм...ждем ответа...
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #2 : Июля 31, 2017, 07:32:59 pm »
Fastool HK 55 EBQ
А эт чё такое-то?
Это про какую фирму?
Короче, если про Фестул, то нужно читать уже прожёванные 10000 раз соответствующие топики.
Микрорегулировки угла наклона у ТС55 действительно не хватает.
