Автор Тема: Настройка рейки Metabo bas 260 swift  (Прочитано 791 раз)
Оффлайн neige
« : Мая 15, 2017, 09:46:49 pm »
Уважаемые форумчане! Приобрели ленточку Metabo bas 260 swift. После сборки и настройки обнаружилось, что рейка (ограждение пильного полотна) движется НЕ параллельно пильному полотну. После настройки ограничивающих элементов в верхнем положении и опускании рейки вниз происходит следующее: правый сухарик давит на полотно, левый и задний уходят далеко от полотна. Изучение прилагаемой к станку инструкции не помогло решить проблему. Инженер Московского сервиса Metabo сказал, что с этими пилами ещё никто никогда не обращался в сервис, что рейка эта не поддаётся регулировке... просто нужно каждый раз подстраивать зазоры и всё.
Прошу поделиться опытом в настройке этой модели. Возможно кто-то сталкивался и решал такую проблему или просто знает что делаем не так. Если и здесь не помогут справиться, то придётся вернуть инструмент дилерам, пусть сами разбираются.
Заранее благодарю за советы!
Оффлайн uspenski1983
Re: Настройка рейки Metabo bas 260 swift
« Ответ #1 : Мая 16, 2017, 01:00:32 pm »
Не знаю эту модель, но вообще по логике, регулировка должна быть. Если я не ошибаюсь, то над и под рукояткой опускания-подъема рейки есть винты, они-то и задают ход рейки. Может отверстия под эти винты неправильно просверлены? Сделайте несколько фоток этого узла, чтобы понимать, что к чему..
P.S. А чего jET JWBS-10 не купили? Цена ниже, по характеристикам не хуже, как минимум
Flexy Heat 1
