Автор Тема: Крепление дубовых ступеней к кованной лестнице. Помогите пожалуйста  (Прочитано 2279 раз)
Оффлайн DimaZ
Доброго всем времени суток! Полистал данный раздел но к сожалению, так и не нашел ответа на нужный мне вопрос. Имеется лестница (см фото) планирую на нее поставить дубовые ступени, вырезанные из купленного щита. Вопрос как крепить ступени к лестнице, полистав интернет понял, что просто саморезами с низу нельзя, потому что у трубы есть неровности, и надо .... А вот тут кто во что горазд, кто фанеру, кто герметик. Профессионалы помогите. Расскажите технологию.За ранее благодарен Дмитрий.
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Вообще обычно к таким лестницам крепили саморезами+клей. Просто в металлических деталях отверстия под саморезы на 2мм больше диаметром, что бы был небольшой люфт. Клей эластичный какой-нибудь. Довольно много их в обычных тубах продаётся. Суть в том, чтобы при сезонных деформациях ступеней, они не порвали саморезы.  По-поводу неровностей трубы и в связи с этим невозможности использования саморезов не совсем понял в чём связь. Если неровности 1-2 мм, можно подложить банально картонку+в этом месте чуть больше клей. Если неровности 5мм и более, можно вертушку кузнецам))))
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн DimaZ
Я имел ввиду именно неровность в 2-3 мм , миллиметр в миллиметр  то кузнец  не сделает, а какой из эластичных клеев Вы имеете ввиду? И еще у меня одна проблема дом зимой не отапливается, как дерево это переживет на металле? Блок хаусом стены в другой комнате отделаны ничего ни где не повело
Оффлайн Алексей.
А где тут вообще ковка? Обычный китайский погонаж.
Каркас варится по лазерному нивелиру, точность получается 0.5мм/1м.
Если у вас перепад ступени 2-3 мм, то это нужно переделывать.
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Как переживёт посмотрите, много нюансов и по качеству материала ступеней, и по режимам в доме и т.д.,   сложно сказать. Сейчас сами лестницу в дачу делали, надеемся всё будет хорошо. Клей мы просто используем из больших вёдер при оптовых закупках. Но вам я бы мог посоветовать к примеру соудал
 http://www.soud...j-klej-germetik
 http://www.soud...taznyj-klej-49a
Не берите только белые для ПВХ, я бы рекомендовал смотреть, чтобы клей был жёлтенький, это значит что он будет более вонючий, но хорошо работающий, это если не вдаваясь в подробности. При этом останется эластичный. Вам 1-2 туба максимум на всю лестницу, это пару $ буквально.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Я не понял, что это означает?
Трубы выгнутые дугой?
Правая-левая стороны "вертолётом"?
Одна сторона выше другой?
Разное расстояние между ступенями?
В любом случае, подступенки у вас не предусмотрены, лестница на просвет, значит никакие подкладки не пойдут, их видно будет.  Стало быть, каждую ступень выводите в горизонталь и полное прилегание к трубам путём подстругивания снизу в нужных местах, а точнее - сзади и у стены, где не заметно.  Перепад высот в 2-3 мм не заметен ни глазом, ни при ходьбе, можете не париться.
Ну и на клей, как Егор советовал.
ЭО
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Я думаю что Вы можете воспользоваться клеем KLEIBERIT 536.0 StairMaster и крепить только на него.
Клей сильно расширяется - Вам надо только зафиксировать (прижать ) ступень сверху
Оффлайн Алексей.
К металлу крепить шурупами снизу, клей или герметик в качестве прокладки. По другому ни как.
Оффлайн Котопёс
  • Из: Нижний Новгород
Крайний вариант  приварить/прикрутить уголки и снизу через уголки прикрутить )
