Автор Тема: Удлинитель для сверла Форстнера  (Прочитано 5295 раз)
Оффлайн чебурек
Re: Удлинитель для сверла Форстнера
« Ответ #25 : Июня 15, 2017, 09:20:23 am »
из такого адаптера для коронок можно сделать, они разной длины бывают
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #26 : Июня 15, 2017, 09:24:20 am »
Предполагаю что удлинитель для сверла Форстнера нужен чтобы делать большие,ровные, глубокие и без отклонений отверстия ? Без последующей расточки ?
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #27 : Июня 15, 2017, 09:24:58 am »
Именно так.
Отправлено с моего LG-D724 через Tapatalk
Оффлайн Дмитрий25
  • Из: Ярославль
  • Дмитрий25
« Ответ #28 : Июня 15, 2017, 09:48:26 am »
Всё таки слабым местом удлинителя (на фото в начале темы) вижу крепление четырьмя маленькими винтиками, при таком креплении однозначно надо делать проточку или углубления в хвостовике сверла , но всё равно есть сомнения в надёжности и долговечности такой конструкции. Из сменных конструкций видится цанговый зажим, но сварка проще и надёжней будет.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #29 : Июня 15, 2017, 11:47:15 pm »
Согласен. Самое надежное будет, конечно, сварное соединение как самое дешевое и простое в изготовлении. А быстроразъемное - цанговый патрон, но придется поискать патрон с цангами, но и стоимость поболе будет. Но зато более универсально.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #30 : Июня 16, 2017, 01:38:57 pm »
Винтики в такой конструкции должны быть закаленными, то есть не обычные, а из соответствующей стали. Иначе кончики сомнутся/согнутся и вывернуть их станет невозможно.
Я бы только на сварке делал.
Оффлайн Александр Шишов
  • Из: М. О.
« Ответ #31 : Декабря 11, 2017, 11:56:58 pm »
Нет лысок на 120 гр.,- значит годится только для небольших размеров. Если работать размерами больше 60, то лучше удлинителями Морзе...при соответствующей ЗБ. Работают до 90 мм., в зависимости от древесины. Можно и в торец...
Оффлайн Сергей Алекс
« Ответ #32 : Декабря 12, 2017, 08:19:32 am »
Есть вариант крепления через "резьбовый ввертыш" который наваривается на хвостовик сверла. Сварка по торцу. Получается сверло с резьбовым хвостовиком. Дальше вкручиваем его в удлинитель с соответствующей резьбой. Ввертыш- резьбовая втурка с отверстием под хвостовик сверла.
Оффлайн lucas12
« Ответ #33 : Января 17, 2018, 07:02:24 pm »
В китае нашёл. потащу скоро себе.
https://item.ta...id=553913657999
