Автор Тема: Как вырезать овальную розетку с лучами?  (Прочитано 2165 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Необходимо освоить резьбу розетки как на фото. Размеры примерно 200 х150мм.
Навыки резьбы есть но минимальные ( когда-то учился  резьбе"татьянка"). :undecided1:
Пожалуйста подскажите последовательность операций и какой инструмент? :-\
Оффлайн Pool
Re: Как вырезать овальную розетку с лучами?
« Ответ #1 : Июля 10, 2017, 02:00:29 am »
Количество?
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #2 : Июля 10, 2017, 08:38:03 am »
Рисуем овал, школьный курс геометрии, делим овал на равные части с помощью циркуля и линейки.или транспортира.потом резец полукруглый с радиусом думаю 32 и 16 .и нож косяк.демболее опыт в Татьянке имеете.думаю сложного ничего нет.потом берём черновую доску и пробуем ковырять.
ЭО
Каждому свое!
  • Из: МО
« Ответ #3 : Июля 10, 2017, 10:58:54 am »
Количество?
Три штуки.
Не  понял, с чем связан Ваш вопрос, но сам день и ночь думаю о том, как бы сделать приспособу, позволяющую минимизировать "человеческий фактор" при такой резьбе. При этом  малую розетку можно сделать отдельно и потом  наложить на большую. ИМХО проще, чем из одного куска.
Поскольку резьба состоит из прямых лучей, а не завитушек, погрешности будут сильно заметны. Если бы делать фрезером  по  шаблонам- было бы лучше. Но какой шаблон придумать для лучей- пока не знаю. На ум идет только СМТ-шная фреза  с  конусом для системы RCS. Но как-то пока в голове не складывается все в картинку.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #4 : Июля 10, 2017, 12:01:02 pm »
А почему Вы на ЧПУ не хотите ?
Такой элемент будет стоить совсем недорого.
  • Из: МО
« Ответ #5 : Июля 10, 2017, 08:02:43 pm »
Да я  бы с радостью. Я и готовые такие элементы искал в  фирмах, делающих резной декор на ЧПУ, но  пока не нашел того, что нужно.
А  заказывать единичную розетку  по такой вот картинке... сделают конечно, но о каком "недорого" может  в этом случае  идти речь, если надо сделать программу под эту розетку сначала?
Оффлайн dimario77
« Ответ #6 : Июля 10, 2017, 08:16:15 pm »
Может так ? Фреза типа такой http://www.korv...--8mm-1524.html. Шаблон на шаблон, позиционируетесь по рискам на торцах фанеры. Фрезеруете через копировальную втулку. По моему должно получится. Ограничение -диаметр коп.втулки.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #7 : Июля 10, 2017, 08:19:44 pm »
Давайте я попробую модель сделать, правда я в субботу в отпуск улетаю, могу не успеть :)
Картинка какая то маленькая - нифига не видать.
Можете сказать - какие там высоты должны быть ?
На сколько полукруг по центру выступает над ближайшим овалом и насколько по высоте малый овал отстоит от большого ?
Какая глубина выемок ?
Какой размер должен быть ?
  • Из: МО
« Ответ #8 : Июля 10, 2017, 08:26:21 pm »
Спасибо  за готовность помочь. :thank_you: Счастливо отдохнуть Вам в отпуске.  :bye:
Я не был готов  к такому предложению, поэтому вот так сразу не смогу дать все размеры.
Но раз предложили- все подготовлю за пару недель.  :ok:
Только напишите сейчас, если можете, куда мне потом с этой "моделью"?  :scratch_one-s_head:
С ЧПУ никогда дела еще не имел, поэтому вообще не представляю. как и что... :-\
Может так ?
Оно бы все ничего, если бы лучи не были коническими.
Оффлайн dimario77
« Ответ #9 : Июля 10, 2017, 09:02:57 pm »
Дык "бочонки" и получатся коническими. Правда радиус у них будет разный(снаружи и внутри круга). Надо пробовать, может и не так критично в изделии.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #10 : Июля 10, 2017, 09:07:43 pm »
Дайте картинку по крупнее..
  • Из: МО
« Ответ #11 : Июля 10, 2017, 09:12:31 pm »
В шаблонах  на Ваших фото  пазы- параллельные. Значит и след от фрезы будет с параллельными кромками.
 А по идее надо-чтобы лучи расширялись от центра к периферии  эллипса. Этим   можно пренебречь для малой внутренней розетки. Там лучи короткие. Но для основной розетки так не получится. Хотя и длявнутренней  розетки все конусность придать придется лучам. Иначе будет грубо выглядеть
Я
Я бы с радостью. Но   такую скачал с сайта Pin It.
Но здесь по любому чистая геометрия.  Когда буду делать чертеж - просто возьму размеры  овала, посчитаю количество лучей и начерчу.
Оффлайн asu-max
« Ответ #12 : Июля 10, 2017, 09:33:11 pm »
вот нашел такую картинку..   :pardon:
Оффлайн Pool
« Ответ #13 : Июля 10, 2017, 11:12:12 pm »
Количество?
Три штуки.
Не  понял, с чем связан Ваш вопрос...
Очевидно, что от количества штук зависит и технологический подход.
С тремя штуками не могу ничего порекомендовать.
Я бы пошёл по пути ЧПУ резьбы.
Ещё найдите инструмент - фреза для резьбы с коническим подшипником. Может оказаться выходом для Вас.
  • Из: МО
« Ответ #14 : Июля 10, 2017, 11:38:13 pm »
А что  ее искать? Продается СМТ-шная . Я же писал об этом. Только с шаблоном придется долго возиться. У Системы  RCS  с этой фрезой шаблоны уже готовые под конкретный рисунок. А мне придется ставить много экспериментов.
Похоже  что или  ЧПУ или стамесками ковырять
Картинка- то неплохая.
Руками понятно как вырезать. И видео есть на Ю-тубе.
Думал, как   оптимизировать  процесс. Но если руками- значит руками.
 Все таки что-то новое освою.
Мое  опасение лишь в том, что времени  будет потрачено много, а выйдет все равно коряво.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #15 : Июля 11, 2017, 07:26:10 am »
Можно скомбинировать. Для копировальной СМТ-фрезы сделать два шаблона на четверть эллипса. Каждый шаблон будет использован на розетку четыре раза. Т.е. в каждом шаблоне будет 1/8-я количества лучей. Если я правильно посчитал - по 4 прорези в каждом шаблоне. Еще нужна рамка, в которой шаблон точно позиционируется при переворачивании. Шаблон может быть один - в одном квадранте 4 прорези и в другом тоже 4. Четные-нечетные.
Фреза эта оставляет клиновой вырез с углом 90 градусов при вершине переменной глубины. Если такое сечение лучей не устраивает, то можно потом дорезать вручную. Это все же проще.
Плохо в этом способе то, что шаблоны из МДФ нужно очень точно вырезать. Те, что продаются готовыми - вырезаны опять же на ЧПУ.
Оффлайн Pool
« Ответ #16 : Июля 11, 2017, 09:18:45 am »
Фреза эта оставляет клиновой вырез ...
Подумалось, а есть ли подобные фрезы с другим профилем? С закруглённым концом, например...
Или подобрать профиль и заказать такую? Только конический подшипник поискать (или опять-же, заказать)
...шаблоны из МДФ нужно очень точно вырезать. Те, что продаются готовыми - вырезаны опять же на ЧПУ.
С такой не доводилось работать. По логике, МДФ не очень подходящий для шаблона материал - формообразующие грани будет быстро заминать подшипником.
« Ответ #17 : Июля 11, 2017, 10:18:52 am »
Подшипник там у фрезы СМТ обычный, просто вставлен в корпус конической формы из дюраля.
Я работал, не единожды. Ничего там не заминается. МДФ идеален для шаблона в силу изотропной однородной структуры и достаточно мягок при изготовлении шаблона. Единственное, что требуется - аккуратность. Если неосторожно задеть еще не остановившимся конусом фрезы кромку шаблона - она срезается в мгновение.
Весь смысл такой гравировки в том, что при переменной глубине профиль выемки не меняется. Любой другой профиль с не прямыми образующими такого не даст. Гравировка напоминает видом надписи классическим пером с нажимом. При заполнении выреза темной тонировкой и при ярком и светлом фоне получается очень эффектно! Я делал по ясеню с красноватой морилкой HESSE, а вырез заполнял морилкой Borma "темный орех" на фасадах комода для невестки.
  • Из: МО
« Ответ #18 : Июля 11, 2017, 10:58:49 am »
За эти деньги можно заказать резной иконостас для  Христа Спасителя
Оффлайн asu-max
« Ответ #19 : Июля 11, 2017, 11:18:56 am »
да руками быстрее сделаете за пару вечеров.. нет там нечего хитрого.. как с теми ножками.
Оффлайн Pool
« Ответ #20 : Июля 11, 2017, 11:25:12 am »
Ну-ну-ну, не перебирайте. Не настолько уж это дорого.
Тут фактор времени более другого. Пока осмыслишь, найдёшь решение, пока сделаешь фрезу.... не быстро всё это.
Я так и предполагал.
Там же поддавливать конус к шаблону надо. С чего бы ему не замяться-то?
Ну как же? Если профиль фрезы в виде шляпки гриба. Он такой же и будет на любой глубине. В итоге - нечто, похожее на коническую (лучём) канелюру.
Хотя... если уж строго геометрически, то действительно при постепенном её заглублении по прямому шаблону грань фрезеровки будет не прямолинейна. Но этот момент можно учесть при изготовлении шаблона.
А можно и игнорировать - непрямолинейность "вылезет" мизерная.
« Ответ #21 : Июля 11, 2017, 01:24:07 pm »
По факту - после 16-ти проходов никаких следов на кромках нету. Поддавливать - это ж не давить со всей дури. Кстати работать по шаблону такому до нельзя просто.
Плохой профиль. При врезке будет оставаться очень тупой угол между плоскостью и стенкой канавки. Это приводит к неровной линии перегиба плоскости в канавку. 135 градусов - это хороший угол, дает точное повторение кромки шаблона.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #22 : Июля 11, 2017, 04:47:22 pm »
Да ничего сложного и нет. Тем более, что :
Здесь необходимо знать геометрическую резьбу. И спокойно вырежете столько розеток, сколько Вам нужно.
http://forum.wo...95843#msg195843
А начертить овальную розетку, в принципе не сложно. Почти так же как и круглую.
резьба по дереву
  • Из: МО
« Ответ #23 : Июля 11, 2017, 07:19:17 pm »
В абсолютном выражении дешевле иконостаса.
Но заказывать фрезу  и конус для подшипника ради трех розеток с неизвестным результатом- так проще сами розетки заказать.
На  самом деле розетка посложнее той. что у Вас на  картинке.
Грани не острые, вогнуто-выпуклые  лучи,  и косячком их не сделать. Надо  приличные резчицкие стамески. У меня их нет пока что.
