Автор Тема: Лестница с ограждением из троса. Нужна помощь  (Прочитано 2222 раз)
Оффлайн Мара
Дорогие мастера,помогите советом!Есть вот такой вариант черновой лестницы,для пущей воздушности конструкции хочу поставить балясины из дерева такм же,где стоят нынешние,сверху деревянные перила,а параллельно перилам хочу натянуть трос 4 мм. Ряда 3-4. Сломала голову,чем красиво трос прикрепить к балясинам. Обычные талрепы-полное убожество..Может кто уже придумал до меня,чтоб было красиво и бюджетно?
Оффлайн Vladimir_Vas
На мой вкус, это будет как кружева на джинсах. Если уж выбрали лофт, то надо бы ему и следовать.
Оффлайн Мара
Вы имеете ввиду балясины из металла?Дорого для меня,к сожалению(И лишний вес не хочется добавлять..
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Пластик прозрачный останется или его планируется убрать? От этого много зависит. Трос такого диаметра весьма травмоопасен: за него ни схватиться толком, ни опереться при необходимости. А режет он, натянутый, чуть хуже ножа. Не советовал бы его ставить в этой конструкции. И еще одно, он либо будет некрасиво провисать, либо при достаточном натяжении даст лишнюю серьезную нагрузку на конструктивные элементы
Оффлайн Мара
Поликарбонат,конечно,хочу убрать. А какие еще могут быть идеи,чтоб гармонировало с окружающим пространством,безопасно(ибо дети) и недорого :scratch_one-s_head:
Оффлайн Евгений П.
Если отбросить все и отвечать по существу вопроса: купить ножки для стола металлические с пяткой в икее, трос в оплетке прозрачной. Бюджетнее некуда
Оффлайн Мара
Возвращаясь к началу-трос чем крепить?)
Ножки вроде таких?
Высота у них 70 см..не маловато?
И перила как к ним приделать? :scratch_one-s_head:
Оффлайн Евгений П.
По высоте разные бывают, есть такие же вставки в них, как и пятка с обратной стороны
Оффлайн Скептик
А если деревянные балясины и между ними деревянные же рамки с поликарбонатом вместо стекла. Тоже весьма ажурно будет смотреться. И при этом никаких проблем с провисанием троса
Оффлайн Мара
Идея хорошая,но хочется прозрачности,чего нет у поликарбоната(
Оффлайн Скептик
Кое-какая есть, а по поликарбонату можно по трафарету растительный орнамент пустить, по контрасту он почти прозрачным покажется
Так возьмите не сотовый поликарбонат, а монолитный. Он прозрачен как стекло.
Оффлайн Pool
Трос чтобы содержать в постоянно натянутом состоянии должен быть обязательно подпружинен.
Этого можно достичь либо с помощью пружин (в т. ч. и скрытых в столбах), либо пригрузом... даже описывать не буду - хоть и надёжная, но очень непростая в исполнении конструкция.
Талреп - не пружина, через него усилие натяжения передаётся к столбам. А вот как они себя поведут - вопрос.
Оффлайн Мара
Спасибо!Пошла гуглить монолитный поликарбонат!)
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
Re: Лестница с ограждением из троса. Нужна помощь
« Ответ #14 : Августа 05, 2017, 11:16:31 pm »
Вот такие варианты делали. Можно цепи, можно прутки. Причём, дабы не брать блестящую нержавейку, можно взять обычный 10-ый или 12-ый круг, хоть покрасить, хоть протравить чем то и лаком покрыть. Тут конечно, надо учитывать наличие детей маленьких, хотя всегда говорю, что работать надо над ребёнком, а не над ограждением))
А пластики это всё таки моветон. Если совсем прозрачность, то можно взять калёное стекло 8мм. Не знаю в каком Вы регионе, но на ваш объём у нас где-то 200-300$ стекло потянет. Не много, я думаю.
И в балясинах смысла нет. Важен жёсткий каркас :поручень+столбы, а заполнение любое можно сделать.
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн Мара
« Ответ #15 : Августа 05, 2017, 11:31:20 pm »
Красиииво очень!Но я уже все сделала(Из монолитного поликарбоната. Разбогатею-заменю на стекло)
Оффлайн top3dshop
« Ответ #16 : Августа 15, 2017, 11:38:17 pm »
из монолитного поликарбоната
Его почти не видно на фото. Он там точно есть?  :)
