Автор Тема: Выбор ЦП : Metabo TS 254 или Макита 2704  (Прочитано 2825 раз)
Оффлайн yarovsemen
  • Из: Арахнгельск
« : Сентября 21, 2017, 05:14:32 pm »
Господа мастеровые, добрый день. Извечный вопрос: какую из пил выбрать для хоббиста-столяра?? Ценовая до 60 000 рублей. Из основных конкурентов вижу только данные 2 модели. Характеристики в целом похожи. Что посоветуете ?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Выбор ЦП : Metabo TS 254 или Макита 2704
« Ответ #1 : Сентября 21, 2017, 06:03:12 pm »
Что посоветуете ?
    Тема про Макита 2704 http://forum.wo...g93028#msg93028
    Тема про Metabo TS 254 http://forum.wo...33924#msg933924
                             Вот вам на вскидку:
          На Макита 2704 ставятся пазовальные наборные диски (DADO) на Metabo TS 254 нет.
           Пазы в столе у Макита 2704 подходят под INCRA на Metabo TS 254 нет.
         На Metabo TS 254 есть колёса и ножки, на Макита 2704 нужно докупать или изготовить самому.
         На Metabo TS 254  рама из стальной трубы, на Макита 2704 несущий кузов ;D
Оффлайн yarovsemen
  • Из: Арахнгельск
« Ответ #2 : Сентября 21, 2017, 06:34:00 pm »
станину изготовить не проблема.обладаю навыками электросварки
А что вы имеете под "несущий кузов"?
Оффлайн bulbash
  • Из: Narva.Estonia
« Ответ #3 : Сентября 21, 2017, 10:12:49 pm »
У metabo из плюсов то что расклинивающий нож поэволяет делать глухие пропилы без снятия оного. Имейте  ввиду ,что диск наклоняется вправо, а не влево , как у большинства. У меня  makita у друга metabo. По моему впечатлению  metabo больше для мобильности и компактности на стройплощадке, makita больше подходит для мастерской.
Оффлайн yarovsemen
  • Из: Арахнгельск
« Ответ #4 : Сентября 21, 2017, 10:18:05 pm »
мне возить его никуда не нужно. я поставлю в гараже на сваренное основание и он будет стационарным станком
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #5 : Сентября 21, 2017, 10:25:53 pm »
Купите сразу стационарный. Если место под него есть.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #6 : Сентября 21, 2017, 10:28:34 pm »
              Смотреть с 1.45
          Ничего плохого про Макиту не скажу, а то макитоманы тапками закидают :no:
        http://www.yout...eature=youtu.be
Оффлайн yarovsemen
  • Из: Арахнгельск
« Ответ #7 : Сентября 21, 2017, 10:29:57 pm »
стационарный это какое ? и войдет ли он в рамки бюджета ?
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #8 : Сентября 21, 2017, 10:37:43 pm »
Этот входит.
http://www.220-...catalog-136506/
Этот почти
https://www.har...net-saws/w0703/
Здесь уже напрячься придется
https://www.har...et-saws/w0703f/
Как пользователь настольной пилы: при работе с чугунным станком совсем другие очучения. Настольный хорош тем, что можно убрать в сторону. Хотя при наличии ленточки и настольной хватает.
Оффлайн yarovsemen
  • Из: Арахнгельск
« Ответ #9 : Сентября 21, 2017, 10:57:44 pm »
Корвет я не хочу, как то скептически отношусь к русско-китайским брендам. А вот WARRIOR W0703 рассматривал. Думаете эта штука лучше 2704? (глубина реза у WARRIOR W0703 меньше на 20мм)
меня удивили множество "особенностей" больше похожих на недоделку
Остановился на маките 2704. Ибо вариор с учетом доставки вфходит в 68 , а макита 50. Для моих хоббийных задач я думаю ее хватит
Оффлайн Вячаслау
« Ответ #10 : Января 03, 2018, 05:00:51 pm »
Приветствую всех.
Извиняюсь, т.к. я очень начинающий и стою перед выбором.
Вопрос.
Существуют ли аналоги dado и достойные угловые упоры на metabo?
