Автор Тема: Письменный стол  (Прочитано 16568 раз)
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Письменный стол
« Ответ #50 : Октября 30, 2017, 10:01:12 pm »
Стол двигаться не будет - к нему будет подводится из пола коммуникации..
если это стопроцентная уверенность, то это вариант
Элитарные Опилки
Ё бани врот ---- ,,Просто, вы все мне завидуете!,, (с)
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #51 : Октября 30, 2017, 10:02:40 pm »
Не буду спорить - возможно. Ну если такое случится, то поставить сверху стекло будет и тогда не поздно...
(это ответ для Vladimir_Vas)
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Письменный стол
« Ответ #52 : Октября 30, 2017, 10:03:34 pm »
можно под плитой впендюрить металло-профиль и поставить это все на ноги, колеса
это не утяжелит вид, но придаст жесткость на изгиб
безопасно поставить сверху стекло можно будет лишь в случае жесткого закрепления половинок относительно друг друга
Элитарные Опилки
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: Письменный стол
« Ответ #53 : Октября 30, 2017, 10:05:02 pm »
Пролёт подвешенный на вантах упирается в опоры.Грубо-ванты его держат но не фиксируют.Можно попробовать заменить канаты на жёсткие стержни.Для упрощения крепления под разными углами поставить маленькие шаровые опоры.Идея сохранится и жёсткости будет достаточно.Как вариант.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #54 : Октября 30, 2017, 10:06:10 pm »
Можно сделать ещё проще - просто нижнюю плиту прикрепить к бетонному полу...
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #55 : Октября 30, 2017, 10:11:16 pm »
Про шаровые опоры думал – больно громоздко получится. А троса поинтереснее смотрятся, чем стержни. У меня трос будет через короткую втулку «выходить» из боковой панели.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
Re: Письменный стол
« Ответ #56 : Октября 30, 2017, 10:17:07 pm »
по-моему, это жестокая ошибка
таки при наличии шарниров есть степень свободы, обнуляющая задумку с жесткостью
нужны именно жесткие сцепки, если вести о них речь
но , возможно, при наличии множества этих сцепок шарнирность и не ттак страшна
все познается в опыте
это решает все проблемы
Элитарные Опилки
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: Письменный стол
« Ответ #57 : Октября 31, 2017, 12:29:01 am »
Мне возможная проблема с жёсткостью видится в другом.
При "рабочей" нагрузке (синяя стрелка), т.е. опирание на край стола и т.п. половинка стремится по вектору, обозначенному голубым. Но этому препятствует фиолетовый тросик, играющий роль раскоса.
А вот при "нештатной" нагрузке (красная стрелка), т.е. приподнимание края стола, давление сверху>>внутрь половинку уже ничто не удерживает от движения по розовому вектору, кроме крепления к нижней плите. Хотя такое давление маловероятно, но всё-таки...
ЭО
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Письменный стол
« Ответ #58 : Октября 31, 2017, 12:32:41 am »
а сверху разве столешницы не будет?  даже если стеклянная вставка - она отлично работает как силовой элемент...
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #59 : Октября 31, 2017, 12:39:39 am »
Друзья,мы всё-таки стол проектируем, а не самолёт или мост...
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: Письменный стол
« Ответ #60 : Октября 31, 2017, 05:57:45 am »
я бы между столами аквариум влепил и рыбок запустил, серьезно )
с тросами очень эстетично, но боюсь, трудно будет их равномерно натянуть, и со временем некоторые будут слегка провисать
стол отличный!
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Письменный стол
« Ответ #61 : Октября 31, 2017, 06:10:00 am »
Почему у всех тросы на уме? Что мешает поставить стержни из нержавейки? Они провисать не будут. Да и тросы провисать не будут, длина маленькая.
стол проектируем
Не думаю, что за этот стол посадят бухгалтера или конструктора.
Что до схемы нагрузок от Сергея Орлова, надо все силы учитывать, в том числе и центр тяжести и крепление в опоре.
Онлайн dimario77
Re: Письменный стол
« Ответ #62 : Октября 31, 2017, 06:12:53 am »
«««Друзья,мы всё-таки стол проектируем, а не самолёт или мост...»»»
я когда увидел этот стол с тросиками, мне чего-то сразу самолет привидился(кукурузник).
Отправлено с мобилы
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Письменный стол
« Ответ #63 : Октября 31, 2017, 02:00:02 pm »
Если ставить настоящие шаровые -  то да. Но здесь же не требуется как таковой шаровый шарнир с его возможностями движения, а только его суррогат, дающий возможность вывести стержень под нужным углом к плоскости.
Поскольку с 3D моделированием у intarsio всё в порядке, и с точностью изготовления тоже, то можно всё вычислить в модели и заменить шаровые шарниры чем-то типа того, как на рисунке. Стержни вкручиваются в опоры, потом опоры устанавливаются на места.
ЭО
Оффлайн SashaAn
Re: Письменный стол
« Ответ #64 : Октября 31, 2017, 02:22:57 pm »
имхо, сложно очень... с тросиками фактура "стержней" интереснее и проще реализация...  да и действительно - они несут скорее декоративную функцию...
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #65 : Октября 31, 2017, 07:51:03 pm »
Вы прямо как будто мои мысли читаете - всё слово в слово... Важно ведь также думать как это проще сделать.Цена на стол оговорена и все экстра за мой счёт...
 Кстати, с 3D моделированием у меня всё не так уж хорошо - немного в скетчапе рисую и не более того... Такие углы мне не высчитать...
Но всё уже сделано, "поздно пить баржоми"... Сейчас пока занимаюсь фанеровкой.
Был приятно удивлён активным участием форумчан в обсуждении моего проекта. Также удивило, что никто не предложил просто посередине стола сделать ещё одну тумбу - так ведь практичнее и нет потери места.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Re: Письменный стол
« Ответ #66 : Октября 31, 2017, 07:52:08 pm »
Что то подсказывает, пока уважаемые форумчане, что то советуют по делу, тов. Интарсио все равно сделает по своему, как ему видится. Ему видней. Художник , творец...однако :patsak:
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #67 : Октября 31, 2017, 08:03:31 pm »
Сделаю то я по своему, но почерпнул я довольно много для себя полезного, за что благодарен ВСЕМ участвующим в обсуждении.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Письменный стол
« Ответ #68 : Октября 31, 2017, 08:23:48 pm »
А зачем предлагать, если оно так и будет? Приятно, что Вы сами это осознали.
Оффлайн SashaAn
Re: Письменный стол
« Ответ #69 : Октября 31, 2017, 08:33:35 pm »
а фото будет? )))
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #70 : Октября 31, 2017, 10:49:06 pm »
фото будет , когда будет что показать. Я пока что стол фанерую дубом...
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: Письменный стол
« Ответ #71 : Октября 31, 2017, 11:24:35 pm »
Шаровые опоры,наконечники в лёгком доступе от 2-х мм в диаметре.Если вдруг решите ставить наверное лучше немного побольше :-)
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Re: Письменный стол
« Ответ #72 : Ноября 01, 2017, 12:07:29 am »
Мне сейчас уже поздно, но на следующий раз может пригодиться. Вы не дадите ссылку где это можно посмотреть? Я у нас ничего подходящего не нашёл... И как в вашем случае можно натягивать троса? (так, чтобы механизм натяжки вид не портил)
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Письменный стол
« Ответ #73 : Ноября 01, 2017, 12:53:32 am »
А я, очень возможно, украду у вас саму идею стола себе домой. Точнее, две крайние части без тумб. Лет 10 хранится здоровенная стеклянная столешница 1100х800х16, кажется пришло время пустить её в дело...
Тоже был бы благодарен за ссылку -  сам ничего миниатюрного не нашёл.
ЭО
Оффлайн SashaAn
Re: Письменный стол
« Ответ #74 : Ноября 01, 2017, 01:06:38 am »
Тоже интересно про миниатюрные шаровые..  Это не из подвески радиоэлектромобилей,  случаем?
Treugolnik,  а можно эскиз вашего варианта стола без тумб?)  или это просто стеклянная столешница,  а внизу две параллельные пластины/опоры между которыми натянуты тросы?  Эдакий стол-скелетон?
