Автор Тема: Почему столы кривые?  (Прочитано 656 раз)
Оффлайн alekseyshark
  • Из: Нижний Новгород
« : Декабря 05, 2017, 12:09:49 am »
   Приобрел я на днях очередной станочек...тоцовку Bosch GCM 12 GDL. Настраивал я ее настраивал, лучше она конечно той что была у меня но точных резов нету. И тут решил промерить ровность столов и упоров - результат плачевный, все кривое отсюда и погрешности в пилении.
   Но вообщем то я не о конкретной торцовке а вообще, откуда берутся кривые столы на станках? Будь то фуганок,циркулярка,ленточка и т.д. Я понимаю если просто отлили и не фрезеровали, но столы то фрезерованные, следы фрезеровки видны прекрасно. Производителям что религия не позволяет еще на 1мм профрезировать? Или что это? Возвращаясь опять к торцовке, бош я думаю потратил не мало денег на разработку этой торцовки. И сделана неплохо все настройки очень удобны,двойной лазер, ременный привод, короче много положительных моментов. Но нахрена оно все нужно если столы с упорами которые являются базовыми поверхностями кривые.
Накипело  :furious:
Re: Почему столы кривые?
« Ответ #1 : Декабря 05, 2017, 06:10:45 am »
Сдайте в магазин и купите DeWALT, у них торцовки получше.
« Ответ #2 : Декабря 05, 2017, 07:33:33 am »
Вы таки будете смеяться, но столы кривые как раз из-за фрезеровки. Точнее остаточные напряжения в металле после механической обработки перераспределяются и после снятия со станка, после сборки или потом со временем вылязят наружу. Поэтому если сфрезеровать еще миллиметр то это ничего не даст только ослабит конструкцию.
 Нормальные производители в первую очередь борятся с причиной. На металле не экономят. Состаривают заготовки. Проводят специальную термообработку и т.д.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #3 : Декабря 05, 2017, 08:35:02 am »
Дык, они и подороже! :)
Точность стоит денег - закон природы.
« Ответ #4 : Декабря 05, 2017, 10:06:04 am »
Несколько лет назад насмотревшись и начитавшись отзывов купил ленточку от Дюволта. Месяца через 2 я продал это недорозумение за полцены и с тех пор мне дюволта даже бесплатно не надо.
Хорошо что подсказали, а я уж собирался отдать на фрезеровку стол.Думал что действительно 1 мм снять и будет счастье.
Оффлайн baturin
  • Иван
  • Из: с. Таяты, Красноярский край
« Ответ #5 : Декабря 05, 2017, 10:12:08 am »
Торцовки от dewalt не нужно сравнивать с другими их инструментами, это имхо одни из лидеров рынка по точности.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #6 : Декабря 05, 2017, 12:31:41 pm »
...не нужно сравнивать с другими их инструментами...
В том и проблема, что внутри любого брэнда есть удачные инструменты и не очень (мягко говоря). И тут, что бы не на своих ошибках учится, надо быть сильно "в теме". При этом слепо верить даже себе нельзя... Много тут чего надо.
Оффлайн ad
« Ответ #7 : Декабря 05, 2017, 01:07:41 pm »
В любом случае стоит проверять конкретный экземпляр.
Брак (второй сорт) бывает у всех.
Если станок кривой, но жужжит, сдавайте назад сразу с любой формулировкой, кроме технических недостатков.
« Ответ #8 : Декабря 05, 2017, 02:03:00 pm »
Проверять конечно хорошо и правильно, но в основном это доступно в Москве и Питере а в остальных местах заколебешся заказывать, везти домой мерить и настраивать. Потом сдавать и опять все по новой.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #9 : Декабря 05, 2017, 05:00:21 pm »
...а в остальных местах заколебешся...
Да уж... У меня вообще весь инструмент и 90% расходки, крепежа и др., берётся заочно. Что приехало - то и приехало (за 500 км от ближайшей ТК)
Flexy Heat 2
