Автор Тема: Трещины в токарных изделиях.... что делать?  (Прочитано 1597 раз)
Оффлайн Александр Шишов
  • Из: М. О.
Re: Трещины в токарных изделиях.... что делать?
« Ответ #25 : Декабря 12, 2017, 05:56:51 pm »
" Теплота" дерева или там чего угодно это , прежде всего, теплопроводность поверхностного слоя материала.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #26 : Декабря 12, 2017, 06:05:56 pm »
Так оно.
и ещё параметр - теплоемкость.
и у разных пород дерева эти параметры разные, и даже разные у одной породы -когда сравнить старую плотную древесину и молодую помягче.
если сравнить 3 палки, оставленные на морозе
из абаши, липы и граба
самая теплая будет из абаши
а холодная из граба
Оффлайн ad
« Ответ #27 : Декабря 12, 2017, 07:44:37 pm »
Тактильных ощущений полно и всяких.
но всё многообразие ощущений обуславливается только чувствительностью к температуре и прикосновению.
на основе каких физических параметров мы "ощущаем"  теплоту дерева?
скорость изменения температуры.
Оффлайн мишаня слободской
  • Из: Городец Нижегородской обл.
  • токарь по дереву
« Ответ #28 : Декабря 12, 2017, 08:10:15 pm »
Если точим из сырой липы, или осины, например вазы, или чаши, то делайте стенку не толще 10 мм - и будет вам счастье. Сушу такие изделия дома, и, если их почаще переворачивать, то процент брака из-за появления трещин - не более 5 %. Другое дело береза, там при тех же условиях процент брака возрастает до 30-40%. Другие породы в сыром виде не точил в объеме, достаточном для сбора статистики. Изделия же малых диаметров предпочитаю точить уже в сухом виде. Вообщем, сырого точения бояться не нужно, только правильно подбирайте породу древесины, делайте стенки максимально тонкими и сушите, переворачивая как можно чаще, чтобы водичка "гуляла". :clapping:
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #29 : Декабря 12, 2017, 08:10:34 pm »
Вопрос?  Эбен – теплая деревяха?
Сереж, не поверишь, пошел и достал из занычки на лоджии заготовки на ручки ножей из эбена, бруски самшита, венге и чего-то красного. Эбен самый тяжелый и плотный из них, холодный и в руке медленно нагревается. Самшит желтенький и веселый такой брусок, по ощущению как и венге тяжелые и холодные. Но оно просто дерево такое плотное, и даже они нагреваются. Но пластмассовость в них не ощущается, в отличие от текстолита и эбонита аналогичных размеров.
А рядом брусок из березы, груши, сосны - так они в руке просто теплые. Быстро нагреваются и ощущение холода пропадает.
Михаил, дельный совет, оно так примерно и есть.
Но кроме влаги и соков дерева в нем есть еще напряжения. Наверное самое заметное сказывается в яблоне. Думается, что причина в обильном плодоношении и разных нагрузках в разные года на дерево. И из яблони не поймешь, и сухое точишь, и немного влажное, а лопнуть может и в сухом состоянии, и даже через полгода-год. Толком может послужить то-ли летнее увеличение влажности, то-ли зимнее уменьшение влажности от отопления.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #30 : Декабря 12, 2017, 08:48:31 pm »
Обоснование тактильных ощущений.....
Чувствую, что далее за простое слово - красиво- с нас будут требовать обоснование, причем в граммах....
  • токарь по дереву
« Ответ #31 : Декабря 12, 2017, 09:14:53 pm »
;) Так я ж писАл, что и породы дерева нужно выбирать, в зависимости от поставленных задач :)
Оффлайн Bosss
« Ответ #32 : Декабря 13, 2017, 01:03:22 am »
Михаил, это понятно, скажем так - по умолчанию. Вопрос чуть в другом.
Обычно все упирается во влажность. Да оно и понятно, дерево - материал природный и древесина насыщена соком, межклеточной влагой. И удаление влажности из верхних слоев основная причина появления трещин.
Но кроме естественной влажности дерева есть еще явление остаточных напряжений. Это когда взяли доску дубовую, в сушилке ее зажали, чтобы она форму не теряла и влагу из нее удалили до столярной влажности. И сколько раз уже было - такую доску распиливают - а ее распиленные части разгибает дугой в соответствии со внутренними напряжениями. И вот с яблоневой древесиной происходит что-то похожее, напряжения в ней велики. И даже сухую древесину может порвать. Точил чашки вплоть до 3-4 мм толщины практически из одного яблоневого бревна - одну порвало через полгода, а вторая нормальная.
В отношении точения сырой древесины - стараюсь, как и Михалыч, точить сухое дерево. Результат более предсказуем.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
  • Душа – Богу,Жизнь – Отечеству,Честь – никому.
« Ответ #33 : Декабря 13, 2017, 07:43:09 am »
А как быть, если деревяха экзот? Выкинуть? Да у меня рука не поднимается. Станок на завод пришел из Китая. Так там упаковка экзот. Че делать то коллеги? Там и доска и брус.
ЭО
Каждому свое!
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #34 : Декабря 13, 2017, 08:07:43 am »
Странный вывод. Можно точить почти сразу, она уже"отлежалась". Влажность посмотреть и вперед, нет влагомера - по опилкам. Точность низкая, но понятно, что делать и как делать.
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #35 : Декабря 13, 2017, 08:15:44 am »
Там много отверстий из под гвоздей, трещины. Материал из под ящика, сухой.
ЭО
Каждому свое!
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #36 : Декабря 13, 2017, 09:01:26 am »
А тут как раз подходит полная сегментка!!!
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #37 : Декабря 13, 2017, 09:08:30 am »
Я думаю есть еще вариант. Так же как и трещины в готовых изделиях. Это инкрустация.
ЭО
Каждому свое!
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #38 : Декабря 13, 2017, 10:02:58 am »
Андрей, перечитал весь твой коммент по отдельным словам   ::) ::) :dash2: и видимо я  полный пень, что не смог уловить - чему я должен "не поверить".
Ещё раз повторю вопрос для особо продвинутых.
Если взять с улицы, при минус 10 градусов, брусок эбена /венге/ и брусок липы, то какой брусок по ощущениям будет теплее?
к чему это я?
а вот хочу понять, что утверждая что "деревяха она такая теплая" :prevet:
догоняете ли вы, что деревяхи они по своей теплоте разные
и что березовый кап пропитанный насквозь льняным маслом в вакуме и выдержаный пару месяцем в теплом месте....т.е можно сказать, что он стабилизирован
так вот эта стабилизированная деревяха по своим ощущениям будет теплее, когда её взять с улицы при минус десяти, и взять брусок эбена -венге, без всякой стабилизации.
"А рядом брусок из березы, груши, сосны - так они в руке просто теплые"
---они как были, такой температуры и остались в первый момент.
ощущение теплоты, это оттого, что нет передачи холода в руку...из-за очень низкой теплопроводности.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
« Ответ #39 : Декабря 13, 2017, 10:28:13 am »
Тому, что он повёлся, и пошёл...
Оч сомневаюсь. Могу допустить, что одинаковы, но никак не теплее.
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #40 : Декабря 13, 2017, 10:33:35 am »
Не, эти дыры никак инкрустацией быть не смогут. Вот если высверливать их и вклеивать пробки других пород, я бы попробовал...
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #41 : Декабря 13, 2017, 10:54:43 am »
Михалычь я это имел в виду. Можно так же всечь шпон. Ведь инкрустация не огроничивается вклейкой. Ведь инкрустируют же ценные породы дерева драг металами.
ЭО
Каждому свое!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Ответ #42 : Декабря 13, 2017, 11:20:00 am »
Я как-то оловом заделывал, но там каверны были-естественные пороки.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #43 : Декабря 13, 2017, 11:25:34 am »
и ничё, Андрей не повелся
а поставил опыт, практически, на разных деревяхах...кои имел, этто ещё один плюс
и выводы сделал верные
тльько не понятно для чего снабдил свои выводы этим комментом в мой адрес
"не поверишь..."
я то и добивался чего такого всё это время ::) :pardon:
ждем Андрея, а вдруг  в закромах и это есть ;)
а  ваабще такие опыты лучше ставить на тетеньках с нежными ладошками ::) ::)  ::) :pardon:
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #44 : Декабря 13, 2017, 11:38:50 am »
Да и оловом и эбокситкой заливают, да воще это направлени богатое на выдумку. Я вот хотел Юре Чен предложить, место 18000 сегментов, по контуру рисунка расверливать и вставлять типо зубачисток. Так можно и картины рисовать на вазах. Ну типо пиксилей. Ну как то так.
ЭО
Каждому свое!
Оффлайн Bosss
« Ответ #45 : Декабря 13, 2017, 11:55:50 am »
"Не поверишь" к тому что пошел и сравнил эти виды деревьев, правда на лоджии холодно, но не -10, а +5. Сравнил эбен, венге, самшит и чего -то полегче - яблоню, грушу, сосну. Рядом лежали эбонит и стеклотестолит для этих же целей. Одинаковых примерно размеров.
Так эти два последние самые холодные и медленнее всего нагреваются. Стабилизированных брусков под рукой сейчас нет. Но та же пластмасса. Растворы для стабилизации сейчас есть интересные, пропитывают древесину насквозь и внутри полимеризуются, закрывая полости вплоть до 0,5мм. Близко к тому, если эпоксидкой двревесину пропитать. Пластмасса с наполнением и получится.
Воздух, находящийся в порах древесины делает дерево тактильно более теплым. В плотных породах дерева его меньше, а в менее плотных больше, отсюда и разница эбена с сосной.
В стабилке воздух полностью заменен стабилизирующим раствором и полимеризован. Монолит.
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #46 : Декабря 13, 2017, 01:10:23 pm »
вот она откуда... ::) ::) ::)
я бы сделал скорее также, если бруски под рукой
кстати, Андрей, именно на тебя я и сразу думал, :embar: что ты дашь самый развернутый ответ
Да, это так.
и имея опыт работы  с разными деревяхами, зная их свойства - можно выстроить их в последовательность ---теплая деревяха ---более теплая деревяха
при этом не беря их в руки
а уж потом, взять  в руки и проверить свой построенный ряд
есть ещё глыбже тема
про лаки
"холодные лаки" и "теплые лаки" :embar:
Андрей, спасибо, за объяснение про ху есть текстолит...
Оффлайн sany333
  • Из: Тучково
« Ответ #47 : Декабря 13, 2017, 01:24:52 pm »
Также и с красками. Теплые и холодные.
ЭО
Каждому свое!
Оффлайн Bosss
« Ответ #48 : Декабря 13, 2017, 02:53:20 pm »
имея опыт работы  с разными деревяхами, зная их свойства - можно выстроить их в последовательность ---теплая деревяха ---более теплая деревяха при этом не беря их в руки а уж потом, взять  в руки и проверить свой построенный ряд
Сергей, это именно так, оттуда... Ведь как оцениваем - внешний вид, тактильные ощущения, вес и т.д.
Вопрос больше касался стабилизированной древесины.
Бесспорно, у нее плюсы есть - внешний вид как у дерева, не гниет и не портится от воды и влаги в отличие от чистой или покрытой защитой древесины (где всегда есть микропоры для уравнения влажности),  следовательно материал не подвержен изменению геометрии от перепада влажности, можно запросто изменить цвет древесины до совсем абстрактных оттенков и расцветок, достаточно крупные поры заливаются раствором и в них он застывает, прочность увеличена.
Непонятен вопрос о сроке использования стабилизированной древесины. Это же химический продукт, и у него есть свои свойства - воздействующие на него химические вещества, солнечный свет, время использования до разрушения. Воздействие химических веществ на человека - тоже тема, у некоторых аллергия и прочее от химии.
Для примера - есть под рукой стамески старые английские с рукоятями из самшита. Обычное дело для качественного инструмента. Многим перевалило далеко за 50 лет, а то и ближе к сотне, покрыты лаком. Они не то что в первозданном виде, но в очень хорошем состоянии точно. Вот Вам и дерево, выполняет свою роль и с годами не ухудшается.
Вопрос по пластмассовости изделий (касаясь внешнего вида) - не покрываю точеные вещи лаком с большим глянцем. Матовый, полуматовый лаки, масла, воски. Выбор большой. Да и тактильно рука (мозг) неплохо определяет различие дерева от пластика.
Кому-то это нравится пластики, кому-то нет, дело вкуса.
Видел были сообщения на форуме о сквозной пропитке древесины тем, что есть под руку под вакуумом - лаками, пропитками. Для съеденной грибками древесины, думается, при ее красивом внешнем виде, отсутствии прочности и возможности сделать отличное, красивое изделие - это стоит делать. Также и растворами для стабилизации. Но с ограничениями по применению к пищевым продуктам.
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #49 : Декабря 13, 2017, 03:05:04 pm »
Мужики! Что то я вас не пойму. Тёплое, холодное. Это как то связано с трещинами в дереве? Или вы ушли от темы? Или я настолько тупой стал, что не улавливаю связь между тёплым и мокрым?
Точил в 2012 году, 5 лет назад одну миску из яблони. Я её показывал в моей теме. Как точил? Кусок свежеспиленной Яблони положил в бачок с водой, потому что немедленно точить было некогда и боялся, что за пару дней микротрещины появятся. Чере2-3 дня вытащил этот кусок из воду и сразу на станок. Брызги летели во все стороны. Не помню сколько времени точил, час, два, доточил, пошлифовал и сразу покрыл лаком. Толщина стенок. на глаз, примерно 5мм. ПЯТЬ лет стоит эта миска у меня на полке, только что её ещё раз внимательно осмотрел.Повело, да. Если смотреть сверху то круг уже не точный, легкий овал. НО! Ни одной, даже мельчайшей трещины! Если кто не верит, могу сделать фото, показать.
Flexy Heat 3
