Автор Тема: Мои видео про бензопилу. Оцените.  (Прочитано 620 раз)
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« : Декабря 15, 2017, 05:57:59 am »
Свой опыт использования бензопил и некоторые секреты
Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re: Мои видео про бензопилу. Оцените.
« Ответ #1 : Декабря 15, 2017, 06:21:30 am »
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #2 : Декабря 15, 2017, 06:23:03 am »
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #3 : Декабря 15, 2017, 06:31:53 am »
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #4 : Декабря 15, 2017, 10:14:06 am »
По пластмассе похоже что у Вас не родной ШТИЛЬ, а китайский!!!!
Оффлайн max731
  • Из: екатеринбург
« Ответ #5 : Декабря 15, 2017, 04:00:54 pm »
нет слов  заниматься всякой ерундой чтоб неработать вы попробуйте эту прыжинку на морозе снять  а да еще шторку  закрой а то она у вас на зиме стоит а еще позабавил совет промыть фильтр бензином  и сразу же идти в магазин за новым убивает двигатель не остаточная древ пыль а некачественно приготовленная смесь
так у них и у родных также фильтра стоят   просто иногда надо тех обслуживание проводить
  • Из: г.Калуга
« Ответ #6 : Декабря 15, 2017, 06:12:17 pm »
max731
А при чем здесь фильтра??? Вы родной настоящий Штиль видели??? Сходите в фирменный магазин и сразу поймете разницу между настоящим и этой подделкой , что цыгане продают везде за 3000 руб.
Оффлайн max731
  • Из: екатеринбург
« Ответ #7 : Декабря 16, 2017, 02:53:34 am »
да вы что как я его мог видеть  он ведь раритет ::)
Тот же что и китайский штиль  ( официально 210 230.250  линейку )делают в китае года с2013
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #8 : Декабря 16, 2017, 08:17:27 pm »
max731
Выводы у вас не верные. Если вы не видели настоящие штили - то сходите на экскурсию и посмотрите к официалам.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #9 : Декабря 16, 2017, 08:19:55 pm »
Практически все делается в китае...кроме некоторых моделей... 230 свм ... Нужно смотреть по серийнику- если начинается с 1 то это германия ...
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #10 : Декабря 16, 2017, 08:25:58 pm »
Стоит на зиме - потому что на улице зима. Промывать фильтр в смеси с маслом необходимо - вопрос :как вы чистите фильтр? Каждый день покупаете новый? Я в видео говорю что промываю через бак топлива - это ли не ТО?
Оффлайн max731
  • Из: екатеринбург
« Ответ #11 : Декабря 16, 2017, 09:57:38 pm »
да я его чищу когда пила  просить начинает -почисти мене фильтры и в отличии от вас  пробниками 100мл не пользуюсь  и цепью 1-го типа пилю  61рмм 55
да  водным мыльным раствором его промывают  раз в месяц а так  щеткой смахнул с сетки  древ пыль  так как сетку фильтра  просто убиваешь  бензином да еще с маслом  но вы дальше можете развлекаться  с германской пилой
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #12 : Декабря 17, 2017, 08:25:40 am »
Как можно убить сетку пластиковую??? В корпусе фильтра при работе присутствует бензосмесь... Если мне не верите - после работы снимите фильтр и посмотрите что под фильтром присутствует бензосмесь и не убивает сетку, т.к это нормольная работа пилы! А пробники по 100 мл - это 5 литров бензосмеси или 12 полных бачков которыми можно на зиму заготовить 40 м3 дров или 4 камаза!
