Автор Тема: Строгание - скобление.  (Прочитано 5234 раз)
« : Декабря 22, 2017, 09:56:10 pm »
 Циклевочгвй рубанок  скребет а не строгает
  Да, жаль.... Нет форума....
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Строгание - скобление.
« Ответ #1 : Декабря 22, 2017, 10:01:21 pm »
дурно настроенный и точеный - да, скребет и пыль, а не стружка... а если все правильно - то строгает....  и стружка на выходе...
более того, - можно обычный рубанок, заточив и заполировав стружколом и сделать выпуск крайне малый у железка (относительно стружколома) - получить аналог циклевочного рубанка незадорого...
« Ответ #2 : Декабря 22, 2017, 10:07:19 pm »
 Шлитфтик тонкий инструмент и здесь важно при работе как бы быть все время на острие желёзка , ощущать само резание. Старые английские желёзки мне попадались трёх размеров 54, 57 и 63мм я думаю такой не большой разбег не случаен и связан с поиском оптимального сочетания.
 Поэтому и про форму писал шлифтика.
На свой старинный английский шлифтик я, долго подбирал оптимальную железку из старинных ....Антон Берг с акулой позволил получить как раз тот эффект и качество которое я ждал. Факторов много - это хотел сказать.
А история рубанков гораздо богаче линейки Стенли
а кстати о мнениях, которые должны отпасть.... так, для общего развития:
 Наконец то добрался до компа , появилась возможность отвечать на цитаты. Мой действительно тяжелый, возрастом около 150 лет английский шлифтик имеет нож 53 с копейками мм и на дубе надо достаточно приличное усилие прилагать порой. Так что у меня не мнение, у меня практика)
Так и пишите: "Для лучшего понимания разнообразия рубанков мне в свое время помогло знакомство с английской системой обозначения рубанков от известного в америке производителя Stanley", ну и так дальше...
   Наверное, не просто Вам живется с таким менторским тоном) , известную поговорку приводить не буду)))  Вы да же и посты то невнимательно читаете)))) Я, говорю именно о том, что есть другие системы, отличные от "Стенли", а "Стенли" - ширпотреб) и английская система обозначения рубанков от него как раз таки отличается )))
  Это все понятно, только принцип действия от этого не меняется - строгание и циклевание немного разные процессы.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #3 : Декабря 24, 2017, 01:40:57 am »
Это так, но я соглашусь с Александром, что в обоих случаях происходит резание, а не скобление при циклевании. У цикли, как и у железка циклёвочного рубанка есть режущая кромка, и цикля (как и циклёвочный рубанок) строгает, а не скоблит.
Оффлайн чебурек
« Ответ #4 : Декабря 24, 2017, 09:39:19 am »
википедия утверждает что цикля скоблит
Оффлайн SashaAn
« Ответ #5 : Декабря 24, 2017, 11:54:19 am »
википедия молодец ))))  только вот нарисуйте кромку цикли, грат на цикле и под каким углом он входит в дерево.... не удивлюсь, если там будут те-же самые углы, как и у рубанка....  так как грат для тонких работ  наводится под углом 90 градусов (гладилка перпендикулярна кромке)... и угол резания получается равным углу, с каким цикля отклоняется от вертикали... ну вот и выходит , - угол порядка 20-40 градусов (навскидку)...
ну и заодно, - дайте, плиз, определение "скобления" из  википедии... и чем оно отличается от резания ))  у меня то есть такое определение, но хотелось бы ваше....
http://www.wood...8-5/028-029.pdf
цЫтата:
"Еле заметный загиб на кромке, назы-
ваемый заусенцем (или гратом), ра-
ботает как крошечный рубанок, сни-
мающий почти прозрачную стружку
с поверхности. "
WOOD Мастер - тоже не знает, что цикля- это не рубанок? )))
« Ответ #6 : Декабря 24, 2017, 12:28:59 pm »
 Но как бы там не было, на практике усилие при работе циклевочным рубанком по твердому дереву меньше чем при строгании. Речь то об этом была.  Или если задача ...например, на клене получить получить поверхность под масло из под шлифтика, глянцево переливающуюся.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #7 : Декабря 24, 2017, 12:35:49 pm »
Если одинаковая толщина (и ширина)  стружки из под рубанков,  то почему меньше усилие при строгании?  Учитывая что циклевочный шире...
« Ответ #8 : Декабря 24, 2017, 12:56:34 pm »
 Научные исследования не проводил, на практике больше. Говорю про твердые породы. Возможно это связано с тем , что циклю можно настроить на более тонкую стружку.
 Возможно и по тому что на циклю ты тупо давишь или толкаешь( кому как больше нравится) все равно она свое дело сделает , а рубанком все же "тянешь" стружку
Оффлайн SashaAn
« Ответ #9 : Декабря 24, 2017, 01:10:14 pm »
Мягкие породы не циклюются вовсе....  Так что причем здесь это?
« Ответ #10 : Декабря 24, 2017, 01:15:16 pm »
 Красное дерево - мягкая порода? Все относительно.
Оффлайн чебурек
« Ответ #11 : Декабря 24, 2017, 03:05:38 pm »
SashaAn  вы наверное согласитесь что если википедия может написать скобление , то это отличается от вашего понимания процеса, вы считаете что это строгание , строгайте ))) кто против , а заодним шпонируйте шпоном это только ваша хотелка
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #12 : Декабря 24, 2017, 06:12:46 pm »
Википедия, конечно авторитетный ресурс в области столярного производства.
Циклюются, но с большим трудом и с остро заточенной циклей.
Перенаводка цикли для мягких пород не эффективна. Волокна начинают тянуться.
Сколько Вы знаете пород под определением "Красное дерево"? Там есть как мягкие, так и те, которые из-за своей плотности тонут в воде.
Скобление и резание это разные понятия.
Если совсем просто, то цикля без заусенца будет скоблить, с заусенцем резать.
На последнем мастер-классе я наглядно показывал разницу между скоблением и резанием циклей.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #13 : Декабря 24, 2017, 07:17:31 pm »
а вы можете дать определение скобления и резания (строгания)?
« Ответ #14 : Декабря 24, 2017, 07:29:34 pm »
 Ну в позу  профессора и я могу встать)))) Имею в виду те, которые традиционно принято называть в использовании в нашей стране - махагон, кхая, мербау  ..Красный сандал, конечно, не имею в виду, из контекста это , по моему очевидно)))))
 Но и тот же падук строгается гораздо легче дуба, например.
Хотя, какой дуб и какой падук попадется))))) но падук строгать приятнее)))) наверное из за его насыщенностью маслами облегчающими работу)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #15 : Декабря 24, 2017, 07:38:18 pm »
С указанием на ссылки - нет.
Только отсебятина, если это устроит.
У скоблящего инструмента грат не наводится, только остро заточенная кромка которая скоблит, а не режет.
Например - http://rubankov...ozhey-1564.html
У цикли, столярной цикли, есть режущая кромка - грат.
Она не стойкая и быстро тупится, но так же легко восстанавливается.
Это вкратце.
Тема про рубанки.
Если угодно, могу перейти в тему про цикли.
В этой теме, вопросы и ответы по циклям - оффтопик.
Совсем не нужно. Вы уже ответили на мой вопрос.
"Краснуха" может быть разной.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #16 : Декабря 24, 2017, 07:42:53 pm »
устроит , конечно... так что такое "строгание"  и что такое "скобление"  и чем они отличаются?  было бы интересно услышать.
или ваше определение - есть грат - строгание, нет грата - скобление?
« Ответ #17 : Декабря 24, 2017, 07:50:07 pm »
 Но циклевочный рубанок все же рубанок, с какой стороны не подойти))))))))))
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #18 : Декабря 24, 2017, 08:03:58 pm »
Согласен, но тогда нужно определиться о чём мы говорим.
Да.
Грат, это фактически режущая кромка, которая режет волокна, а не тянет их за собой.
По этой причине и наводится грат на железке циклёвочного рубанка.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #19 : Декабря 24, 2017, 08:44:30 pm »
Да.
хорошо. у меня железко  от обычной стэнли 4ки. оно без грата.  оно , получается, скоблит, а не режет?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #20 : Декабря 24, 2017, 09:03:35 pm »
Отлично.
Про что Вы говорите?
Если используете железко вместо цикли, то скоблит.
Навести грат на этой железке можно, но не разумно.
Если используете зажатым в рубанке, то режет.
Оффлайн SashaAn
« Ответ #21 : Декабря 24, 2017, 09:13:08 pm »
мда... "дверь прилагательна, потому что приложена" (с)
я говорю про то, что:
1)  строгание, - это резание, когда плоскость РК заходит в "дерево" под острым углом (все в этом мире относительно и этот остры угол - тоже. ну, предположим до 60-70 градусов). то есть угол резания до 60-70 градусов
2) скобление, - это резание, когда плоскость РК  заходит в дерево под прямым углом (наверно от 80 до 100 градусов, но не суть важно). то есть угол резания порядка 90 градусов
такое определение строгание и скобления вы находите корректным?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #22 : Декабря 24, 2017, 09:19:13 pm »
Теперь вполне.
Вернёмся чуть назад, и как я это должен был понять?
Оффлайн SashaAn
« Ответ #23 : Декабря 24, 2017, 09:31:34 pm »
пример с железком стэнли - как иллюстрация некорректности вашего определения скобления и  строгания.
если мы определили, что такое скобление и строгание, - то получается, что разница между двумя этими процессами - количественная (в угле наклона), а не качественная (и тем более не в грате иди его отсутствии)...  еще один пример из другой темы - тот же самый LN 62 с углом в 90 градусов, на который грат не наводится.  предполагаю, что оно будет давать стружку... но точно я в этом не уверен, надо проверять...
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #24 : Декабря 24, 2017, 09:56:58 pm »
За одним исключением.
Скобление это не резание, и разница именно качественная.
Проверяйте. Стружка будет. Она будет и в том приспособлении ссылку на которую давал. Знают - работал. Только сравните эти стружки и получаемую поверхность.
Стружка - не показатель чистоты резания. Шерхебель тоже стружку даёт.
