Автор Тема: Алкидный лак на пэ грунт  (Прочитано 344 раз)
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« : Января 05, 2018, 07:17:36 am »
Друзья, подскажите, можно ли ложить алкидно-уретановый лак на пэ грунт?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Алкидный лак на пэ грунт
« Ответ #1 : Января 05, 2018, 12:40:13 pm »
ложить
Глагола " ложить" в русском языке нет.
Нет и точных сведений про ваш вопрос, скорее всего. Чтобы было точно, надо сделать, а потом провести ряд тестов.
Теоретически, если поверхность ( грунт) нормально заматовать ( P320-P600), то алкидный лак должен держаться хорошо.
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Января 05, 2018, 02:49:00 pm »
... надо ... провести ряд тестов.
Абсолютно верно.
Но в условиях мастерской у нас как правило нет возможности корректно оценить интересующие параметры.
А если в-общем порассуждать, то нет препятствий для нанесения алкида на ПУ грунт. И специально матировать не обязательно. Но по грунту мы всё одно делаем шлифовку, так что матированность всё равно будет присутствовать.
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #3 : Января 05, 2018, 03:05:17 pm »
Грунт полиэфирный. Я его в качестве "левкаса" использую. Поскольку у него высокий сухой остаток. А на алкидный глянцевый лак уже буду наносить мордан и клеить золото.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Января 05, 2018, 08:27:26 pm »
Почему не хотите наносить мордан сразу на грунт? Зачем здесь лак?
Оффлайн Zaverin
  • Из: Тобольск
« Ответ #5 : Января 05, 2018, 10:22:42 pm »
Лак дает хороший глянец. Попробовал на грунт, мордан как бы "тонет". Может много нанес...хотя, опять же, лак и по тверже и толщину даст сверх грунта. А это тоже плюс.
Flexy Heat 1
