Автор Тема: Стеллаж из фанеры  (Прочитано 602 раз)
Оффлайн yuri_nosenko
Стеллаж из фанеры
« : Января 06, 2018, 05:08:08 pm »
Доброго дня! После создания стола из фанеры 30 мм остался неизрасходованный материал. Думаю соорудить простейший стеллаж из пары хвойных брусьев 50х50 по бокам. Плотник из меня минус первого уровня, я и не претендую. Хотел уточнить лишь два момента:
1) треснет ли брус, если посадить полки насквозь через брус саморезами и клеем? если треснет, то как лучше изменить конструкцию?
2) выдержит ли подобный брус какой-либо вес, т.к. полки из фанеры 30мм уже сами по себе достаточно тяжелые. На самом стеллаже планирую хранить инструменты для рисования, провода и прочее, ничего тяжелого. Максимум - один горшок с землей и цветком
Надеюсь на конструктивные предложения, как малой кровью сделать функциональную, не обязательно красивую вещь. Заранее спасибо!
Оффлайн algen
Re: Стеллаж из фанеры
« Ответ #1 : Января 06, 2018, 06:13:24 pm »
Если бы был чертеж (рисунок), с указанием примерных размеров, было бы легче давать советы.
Онлайн xazerx44
« Ответ #2 : Января 06, 2018, 06:49:02 pm »
Не треснет и выдержит. Но лучше в стойках сделать небольшие пазы для полок и сверлить отверстия под саморезы.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #3 : Января 07, 2018, 12:14:14 pm »
Предварительно брус надо засверлить - тогда не треснет.
Для усиления помимо пазов или вместо них можно под полкой подклеить на любой клей ПВА небольшие брусочки, на которых и будет лежать полка.
При склеивании брусочки хорошо бы прижать струбциной - если нет струбцины - то обмотать резинкой.
Flexy Heat 2
