Автор Тема: сверлильный станок JET JDP-8L и JET JDP-8BM в чем разница?  (Прочитано 2054 раз)
Оффлайн Fortune
Здравствуйте.
Предварительно почитал описание на официальном сайте, сравнил параметры, поискал в яндексе и на форуме, но так и не понял чем они настолько радикально различаются что один в 2а раза дороже другого при равных размерах и примерно одной мощности и надо ли мне это неизвестное преимущество.
Если кто то даст ссылку где расписано их сравнение подробное или своими словами разъяснит буду благодарен. В чем BM лучше L?
Вообще выбираю между JET JDP-8L, JET JDP-8BM и JET JDP-10L.
Сборник самодельных станков и столярных хитростей http://www.yout...om/c/Oldwood314
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
"L" -ки обычные китайские раздолбайки по потребности требующие напилинга(могу свои прикидки изложить) Есть в пользовании 8L и с тогоже племени более дешевый вариант. Из отличий в пользу JET правильная кнопка в удобном месте, чуть по лучше движок, нормальный ремень и гораздо удобней ручки опускания шпинделя. Не в пользу jet, цена почти в два раза.
Оффлайн uspenski1983
8l для дырок, 8вм для отверстий...выбирайте сами))
Оффлайн Fortune
для отверстий конечно интересней. предполагал что дело в некоем качестве, но ни где в явную этого вроде не заявляется или я плохо искал. а что их делают где то в другом месте по более строгим допускам и с магазина там нет всех тех болезней что описаны в темах про 8L?
может патроны там какие то фирменные стоят? люфтов изначально нет? гдето ж должно это досконально разбираться во всех нюансах, а то отдать 7т.р. сверху чтобы просто посмотреть сомнительное удовольствие.
Оффлайн Grinbus
  • Из: Арх. обл.
На счет качества не скажу, но когда покупал 10L, спросил про разницу в цене. Продавец дал буклет, где была заявлена точность BM 0.03 мм. У L 0,3 мм. Конструктивно чем достигнута заявленная точность не написано, кроме упоминания применения высококачественных подшипников. Сравнить не могу - приобрёл 10 L.
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
Оффлайн Fortune
если это возможно подскажите пожалуйста толщину стенок колонны (трубы).
Около 1,5мм и в 8L и в 8ВМ
По качеству исполнения могу сказать, что люфта пиноли, такого как в 8L не наблюдается. Патрон с виду более качественный
Оффлайн Юр4ик
1.5
Отсутствие люфта пиноли, это даже не пол дела для получения отверстий. Кстати люфт пиноли лечится радикально и малой кровью( правда гарантия слетит) Судя из описаний, масса  JET JDP-8BM еще меньше чем 8L, Так что можно предположить что пластелиновость обоих станков приблизительно одинакова. ...тогда как минимум нужно будет колхозить что то типа домкратика под столик, а может и новую колону, фланец и усиление его места крепления
Оффлайн malex
владею станком JET JDP-10М, при максимальном вылете пиноли люфта практически нет, с Lкой не сравнивал, но вероятнее всего разница в качестве изготовления.
Оффлайн dimario77
Как?
Оффлайн Юр4ик
Как?
Фото не мои, но для себя твердо определился, что буду лечить таким способом. ...подсмотрел на железном(там еще есть варианты, нужно только походить по темам сверлилок)
Оффлайн dimario77
Дык это убирает люфт (право-лево), а вперед-назад ?
Оффлайн Юр4ик
Это должно убрать вообще люфт. ...на этом принципе есть какая то советская сверлилка.
Оффлайн Seerg
При  всем уважении! Таким способом вы сделаете из круглого отверстия  колоны эллипс!
Оффлайн Юр4ик
Значит буду делать эллипс.
Оффлайн Seerg
Может такой ремонт и оправдан! Конечно дешевле чем сделать новую пиноль!
Оффлайн Юр4ик
В моем случае оправдано уже наличие самого станка(уже столько сверел успел НЕ сломать) ...со временем допилю и мои потребности перекроет по люфтам.
Кому действительно нужно разобраться в вопросе св.ст. могу посоветовать сходить на железный.
Оффлайн Fortune
в ютубе набрать пару запросов и разверзлась бездна по доводке 8L и ему подобных. делают все: и корпус пилят, и колонны новые точат в т.ч. и длиннее и старые стягивают шпилькой внутри с подкладочной пластиной  в подошве и заливают бетоном и уголок толстый под столик подкладываю убирая прогиб. не станок а мечта :D
даже с учетом максимальной дешевизны не понятны некоторые откровенные промахи конструктивные которые в заводских условиях решить стоит три копейки. понятно что станок хорош именно своим малым весом и ценой и в этом же его и недостаток, но даже тот вес что есть можно было б пограмотнее перераспределить.
прям руки опускаются при выборе сверлилки весом до 20-25кг чтоб руками можно было достать\убрать, либо дороги и тяжело или не охота. :(
