Автор Тема: Трещина в кухонной столешницы из клеенного бруса.  (Прочитано 536 раз)
Оффлайн Soulfood
Здравствуйте!
В кухонной столешнице из клеенного бруса бука появилась небольшая трещина, в следствии попадания воды на необработанный участок дерева (торец).
Трещина примерно 5 см. длинной и 1-2 мм. шириной. Сама трещина не "вертикальная", а дерево как бы "приподнялось"  и трещина идёт вбок. Насколько глубоко - неизвестно.
В связи с этим появились вопросы:
1. Чем и как эту трещину обработать, чтобы в неё не попадала влага (косметический фактор значения не имеет).
2. Не будет ли эта трещина увеличиваться, если я устраню все факторы, приведшие к её появлению (попадание влаги на торец столешницы).
Заранее спасибо!
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Стол поставить на бок, трещиной вверх. Шприцем через иглу закачать в нее клей (ПВА, не хуже момент столяр D3, можно немного разбавить водой для текучести) и сжать струбциной. Выдавленный клей стереть  и подождать 3-4 часа.
Оффлайн Pool
Как правило столешницы трудоёмко (а иной раз и невозможно) демонтировать. Снимать столешницу смысла не вижу.
Клей - только ПУР. Доставка клея - тонким (очень тонким) и жёстким пластиковым стэком (полоска пластика толщиной не более 0,3-0,5 мм), подойдёт ПВХ кромка 0,4.  Прижим осуществить распоркой в потолок.
