Автор Тема: как поведет себя щит, если таким образом подготовить делянки?  (Прочитано 2617 раз)
Оффлайн denisschweizer93
  • Из: RUSSIA
есть доски 75/100*150, и вопрос, как поведет себя щит есть доску нарезать как на рисунке?
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
если я правильно понял по Вашему рисунку, то не есть гут, у Вас годичные кольца будут совпадать. Обычно соседние делянки разворачиваются в противоположные стороны. Нарезали и раскладываете, одну вправо, вторую влево и т.д.
  • Из: RUSSIA
да кольца примерно совподают
а как тогда доску 75/100*150 разрезать для щита?
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Если позволяют размеры ,распустите доску на 2-3 бруска затем бруски распустить по полам вдоль пласти.
  • Из: RUSSIA
имеете виду:::
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Есть ряд вопросов к автору темы.
1) А что, длина Вашей доски всего 150мм???? Что-же это за щит будет такой длины?
2) Что-за порода древесины что идеально просушена ( для качественной склейки щита) при такой толщине ( 75мм)?
  • Из: RUSSIA
сосна, нет, сечение 150*75/100, длинна от 0.8-1.2м, лес лежал 2.5 года на чердаке, сейчас лежит в котельне, в комнате +30гр
  • Из: г.Калуга
А можно фото посмотреть этого бруса такого сечения ( со всех сторон и с торцов)??? Если не можете вставить сюда, тогда отошлите мне на почту silalex@mail.ru
  • Из: RUSSIA
вот
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Не выдет, похоже, из этой доски ничего хорошего. Уже почернел весь.
  • Из: RUSSIA
Уже почернел весь.
это грязь, рубанком снимаешь, дерево чистое
плохо то, что у меня нет влагометра...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Почему?, нынче модно из "старых" досок и "поддонов" мебеля ваять :)
Вопрос к автору темы, а для чего нужен щит, в смысле в конечном итоге?
Рубанок не жалко?
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Рубанок не жалко?
Только не видел я эти мебеля клееные, на шурупах, да саморезах всё
А какой толщины щит-то нужен?
  • Из: RUSSIA
для всего, стеллажи, фил.дверцы для шкафов, тумбочки, потом планирую для лестницы заготовить
Рубанок не жалко?
держится, крафтул 350мм немец
щит 15-30мм
щит я полностью изготавливаю в ручную, рубаночком
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Для 30 мм щита нарезайте по 35-38 мм ламкльки и раскладывайте зеркально.
Для 15 мм придется еще резы делать.
  • Из: RUSSIA
а лучше 40мм
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Да я про ножи, которые садятся на грязи, точить дорого.
а лучше 40мм
Видно, что сами в теме, что тогда спрашиваете?
Для досок под иконы делянки не разворачивают. Икону пишут с вогнутой стороны волокон, доска потом выгибается наружу письмом. Так что, стоит узнать, для чего надо делать щит, по моему.
ИМХО, если доски сухие реально, то делайте как угодно, исходя из Ваших картинок расположения волокон. У Вас все одно получится, что сделали щиты из тангенциального распила (надеюсь понятно пишу?) Выгибать их сильно не будет.
Что касается, куда их использовать, право, не вижу смысла делать из них щиты. На всякие филенки щит легче купить, чем заниматься распиловкой старых досок. А их пустить, где действительно нужен массив с толщиной 60 - 70 мм - ножки для стола, например.
Пишу исход из своего опыта делать щиты из старых досок. На ножи для рейсмуса больше потратил, чем купить готовые щиты.
  • Из: RUSSIA
доски нестарые, покупал их в 2014-2015-2016, просто замарались, я щит делаю в ручную, и фугую и строгаю рубанком, из эл.инструмента только шуруповерт, диск.пила, дрель
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
С таким опытом, умеющего строгать вручную и при этом соблюсти плоскости, прямые углы и равную толщину, странно спрашивать как сделать щит, извините уж.
  • Из: RUSSIA
на самом деле я новичок,  рубанок взял в руки недавно, но так получилось что пошло вполне удачно, мне предстоит только узнать нюансы  изготовление щита
Оффлайн Андрей782Е
Ну это кому как. Я например никогда покупные щиты не пользую. Не понятно чем и как клеили, какие распилы и прочее. Некоторые мне тоже  говорят , мол дешевле, быстрей. Бабло срубить можно. Но пошли они все куда подальше. Всего один раз использовал готовый щит, уж больно он хорош показался. Через год четыре этажа лестницы накрылось. Чья вина вопрос спорный. Но я не спорил переделал все с нуля.  Репутация дороже. Это Москва город большой а у нас земля слишком круглая и тесная.
 Короче делайте как вам написали, не скупитесь на клей  и будет вам душевное равновесие и спокойствие. Ну поработаете немного, времени чуть больше потратите, ножи лишний раз заточите. Получите полное удовлетворение и увереность в изделии.
А вы что все только ручным инструментом хотите делать?
  • Из: RUSSIA
можно сказать и так, но планирую  позже взять торцовку, шлиф машинку..
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Вот с этого я и офигиваю. Что бы сделать щит хорошо надо качественно прифуговать плоскость и выдержать на кромках угол в 90 градусов. Сегодня мало кто умеет это сделать вручную. Ладно что трудоемко, так и навык ещё иметь надо. Не уверен, что получится новичку сделать ручным рубанком одновременно и плоскость и угол выдержать.
Конечно так. Сам не часто использую готовые, свои лучше получаются. Но вопрос задач - небольшая филенка, лучше купить, ступень, или видимая  боковина - делай сам.
  • Из: RUSSIA
Недавно прострогал
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Недавно прострогал
Не впечатляет.  Впечатлит две доски лежащие рядом без давления на них и без зазоров между ними в двух плоскостях. Ладно, пусть в одной по кромкам. Если так получается, то можете делянки располагать как хотите, при условии тангециального распила делянок.
