Автор Тема: как поведет себя щит, если таким образом подготовить делянки?  (Прочитано 2302 раз)
Оффлайн xazerx44
Недавно прострогал
Не впечатляет.  Впечатлит две доски лежащие рядом без давления на них и без зазоров между ними в двух плоскостях. Ладно, пусть в одной по кромкам. Если так получается, то можете делянки располагать как хотите, при условии тангециального распила делянок.
Если делянки тангенциального распила, то как раз и надо правильно их подбирать. А при чисто радиальном разницы нет.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Судя по рисунку доска тангенциального распила, автор пилить собирается по пласти, то есть делянки будут то же тангенциального распила. А так я согласен, при доске тангенциального распила, распуская по толщине, будет радиальный раскрой, тогда, да, разворачивать и переворачивать и будет счастье.
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Товарищ  denisschweizer93!
Из того что Вы показали на фото НИЧЕГО ХОРОШЕГО ( тем более щита) не получится. Это ДРОВА!!!!
1) Ваш этот брус порван на части и вдоль и поперек!!!
2) Влажность исходного материала тат-же , думаю, недостаточна для изготовления щита.
3) Чем будете клеить щит-то??? ( Какой клей???)
4) Чем будете сжимать? Есть что? И как себе представляете этот процесс??
5) Какого размера ( длина, ширина) щит собираетесь клеить???
6) Чем и на чем потом собираетесь ФИНИШНО его обрабатывать после склейки???
Да и где территориально находитесь??? ( чтобы парни воочую Вам показали как это все грамотно делается).
Оффлайн denisschweizer93
  • Из: RUSSIA
не понял
момент столяр
струбцины, я уже щит клеил, длинна 90 см, ширина 25см, толщина 2.5см
сильно большие не буду, максималка 2.05*0.4м, и  то пару раз, остальные меньше
думаю яхтный лак, иногда паркетный лак
Ленинск-Кузнецкий
щиты для себя, чисто хобби
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
не понял
Сырой (высокая влажность)
момент столяр
не самый хороший вариант
не принципиальная разница
Это ДРОВА!!!!
Можно использовать для стиля "Лофт", но щит не стоит клеить.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Так как есть кое какой опыт в склейке и делать будете для себя, то почему бы не сделать. Где то что то в процессе отбракуется, а что то и нормально будет, я вообще иногда делаю щиты из всевозможных подкладок, поддонов и т. п. и клею на момент-столяр (другого просто нет), особых проблем не возникало. По поводу финишной обработки, скорее всего имелось в виду чем будете калибровать щит по толщине
  • Из: RUSSIA
так же вручную,  еще можно  клей D4 склеить, момент столяр он D2, но у нас в городе я не могу D4 найти
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
я работаю вот таким, он д3
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
ПВА  Д4 в природе не существует т.е. долго не живёт.
Его готовят из Д3 добавляя специальный отвердитель.(присадка)
  • Из: RUSSIA
он д3
а какой клей нужен, если я хочу использовать щит на улице под открытом небом?
будем теперь знать, продублирую " а если щит для улицы под открытом небом, какой клей?"
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
а какой клей нужен
НЕ ради рекламы .
Наберите в поисковике Буманс,Вудсток,или ТБМ. зайдите в радел клеи. Например Клеберит 303 имеется полное описание что и как.
  Для улицы Пур 501 как пример.
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
Цитирую :*Европейский стандарт, учитывая прочностные характеристики клеев разных классов, рекомендует следующие области использования ПВА-клеев:
Клеи ПВА класса Д1 применяются лишь внутри помещений, где влажность древесины не превышает 15%.
Клеи класса Д2 могут быть использованы внутри помещений со случайным кратковременным воздействием текущей воды или конденсата и/или случайным кратковременным воздействием воздуха с высокой влажностью с повышением влажности древесины до 18%.
Клеи класса Д3 могут быть использованы внутри помещений с частыми воздействиями текущей воды или конденсата и/или воздуха с высокой влажностью. Также могут быть использованы вне помещений, но при обеспечении защиты от прямых погодных воздействий.
Клеи класса Д4 можно применять внутри помещений с частым кратковременным воздействием высоких температур и текущей воды или конденсата, а также вне помещений при непосредственных климатических воздействиях, но при соответствующей защите поверхностей. *
  Т.е. получается что и д4 может не всегда спасти.
Онлайн ASDF
Шлифмашинку купите лучше сразу. И проходите доски перед строганием грубой (P60) наждачкой - чисто грязь снять.  Сэкономите кучу времени на заточку рубанка.
чтобы приготовить суп с фрикадельками, сначала очистите пельмени от оболочки
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
ИМХО, лучше грубой  щеткой  счищать... от наждачки могут остаться зерна абразива в древесине, - что тоже не подарок для ножей рубанка... по идее,  даже хуже, чем песок ....
Онлайн ASDF
От наждачки 60 номера зерна застрянут в дереве? Это ненаучная фантастика.
Ну и собственно, я так делал уже. Разница в живучести железки рубанка между переточками была раза в три.
Оффлайн Андрей782Е
Вопрос не к автору темы.  Как по фотке определяеися влажность? Достаточно для шита или нет?
Элитарные опилки.
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
Ни как, нужно мерить.
Или применить дедовские методы, но это уже не комне.
Несколько лет назад сосед принес сосновую доску, для лавочки, которая в сарае пролежала более 30 лет, так вот: ни винта не трещин не было. Текстура была красивая (похожа на листвяк, новые такие не попадались), что удивило сучков не было.
Оффлайн Андрей782Е
Элитарные опилки.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
Для снятия верхнего грязного слоя использую шерхебель.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Извиняюсь  :embar:прогресс на месте не стоит.  Есть  клеи ПВА Д4 готовые к использованию без добавленмя отвердителя.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Перечитал сейчас, что писал. Приношу извинения, читать надо все наоборот - тангенциальный распил подбирать, радиальный как угодно. Вечно в названиях распила путаюсь.
Оффлайн Алексей.
Отвердитель в них уже добавлен
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Но этот клей живучий по сравнению Д3+отвердитель.
Сам не пользовал но сказали что боится прямого попадания влаги ,т.е. в тару.
