Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 509658 раз)
Оффлайн Ar4i
  • Из: Архангельск
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #125 : Октября 04, 2010, 01:26:48 pm »
парни, владельцы, все-таки, что там с механникой? Пластмассовые детали в механизме подъема или приводов в маките используются или строго суровый металл?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #126 : Октября 04, 2010, 01:53:35 pm »
Винты подьема, колонны - стальные. внизу связано валом и силуминовыми шестернями.
Использую АLTLinux
Оффлайн БОБРы
  • Из: Уссурийск.
« Ответ #127 : Октября 04, 2010, 01:56:38 pm »
Пластмассы нет,только звёздочку подъёмного механизма умудрились сломать -шестерня литая(Al),вместе со шпонкой,шпонку и срезало(крутили не очистив стружку! И слабоват натяжной ролик на цепи( то же сами чинили). А в работе и по отзывам вещь неплоха! Да и сервис развит,запчасти в наличии есть всегда. А проблемы,как и у других производителей.
Оффлайн Ar4i
  • Из: Архангельск
« Ответ #128 : Октября 04, 2010, 02:29:59 pm »
Значит надо брать )) Всем спасибо за развернутые ответы, очень выручили.
Оффлайн Одессит
« Ответ #129 : Октября 04, 2010, 09:54:49 pm »
Пользуюсь 1,5 года, с вентиляцией через день включаю. Пока проблем нет.
Оффлайн Opolovnikov
« Ответ #130 : Октября 04, 2010, 10:37:58 pm »
Пластиковая у него только защита двигателя и кнопка. Непревзойденное соотношение цены-качества. В работе просто песня. Настраивать ничего не надо-купил, достал из коробки, поставил нужную высоту и пошел ловить превосходный результат. :)
Архитектурное проектирование, дизайн и столярная мастерская  (495) 518-1ЧЧ7
Оффлайн KryOGen
  • Олег
  • Юзеp - человек, наступающий на грабли
« Ответ #131 : Октября 09, 2010, 11:32:36 pm »
Появились щелчки (на холостом ходу нет, только под нагрузкой). Проверил - люфтов звёздочек нет, смазал цепь и втулки валов. И вот что насторожило: приёмный вал имеет имеет намного более короткий ход, более жесткий. Это есть гуд? Так же проверил паралельность ножевого вала и стола. Разница составила примерно 0,15-0,2 мм. Допустимо, или необходимы регулировки?
Узкий специалист - юзеp, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.
Широкий специалист - юзеp, имеющий на лбу более двух шишек.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #132 : Октября 09, 2010, 11:40:57 pm »
Теоретически так и должно быть ,ведь после ножевого вала доска идет калиброванная.
Использую АLTLinux
Оффлайн krestoviy
« Ответ #133 : Октября 14, 2010, 02:50:26 pm »
Уважаемые обладатели рейсмусов Макита и других марок, если тоже присутствуют. При приобретении данного инструмента, может кто рассматривал также Hitachi P13F ? Если да, то что отпугнуло ? собираюсь его приобрести, но настораживает, что не пользуется он популярностью в отличии например от Макиты, которая на 5 000 руб. дороже, да и на форуме про него (Хитачи) почти ничего. Может кто просветит почему такая нелюбовь ? Аналогичный вопрос задал также обладателям Корветов.
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #134 : Октября 14, 2010, 05:51:10 pm »
наверное поэтому http://voltra.r...?catalogID=1140
Онлайн egorel
« Ответ #135 : Октября 14, 2010, 06:01:10 pm »
Ну по чему же ничего, есть пара тем про сгоревшие моторы , про недоступность запчастей и т.д.
Оффлайн krestoviy
« Ответ #136 : Октября 14, 2010, 06:29:45 pm »
 не видел.
наверное поэтому http://voltra.r....asp?catalogID=
в том смысле, что по ценам сблизились ?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 06:31:41 pm от krestoviy »
Оффлайн Одессит
« Ответ #137 : Октября 14, 2010, 11:47:32 pm »
Видео по замене ножей.
Оффлайн Mihenty
  • Из: Екатеринбург
    • Мир Беседок
« Ответ #138 : Октября 18, 2010, 01:35:10 pm »
а у меня после 2 кубов сосны, сбоку стола нашли болт с шайбой... после изучения взрыв-схемы и снятия бокового кожуха обнаружили, что болт крепил звездочку к заднему валу. Был вкручен на место и протянуты остальные болты.
Интуиция сначала поддакивает, а потом отнекивается
Онлайн Юр4ик
« Ответ #139 : Октября 18, 2010, 03:25:41 pm »
Да они в цене насколько я помню и 2.5года наза где то с такой разницей были, я тогда свой 2012 покупал, вот и шерстил интернетмагазины где дешевле.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 03:31:28 pm от Юр4ик »
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #140 : Октября 22, 2010, 10:02:27 pm »
Блин, надо и на своем посмотреть...
2 Юр4ик - один в один. При такой разнице в цене выбрал мкиту.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #141 : Ноября 04, 2010, 01:10:35 pm »
Появилась такая же проблема со стуком под нагрузкой. Подскажите, пожалуйста, как удалось ее решить
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #142 : Ноября 04, 2010, 01:51:41 pm »
dimon_77, записывайте :)
0. снять подающую цепь
1. смазать оси подающих валов, проверить чтобы вращались свободно
2. увеличить натяжение цепи подачи (ослабевает пружинка со временем)
3. смазать цепь и поставить обратно
4. смазать стол (я парафиновым кусочком пользуюсь)
Мне помогло.
P.S. Ещё у людей бывает что звёздочки на валах и подающая не в одной плоскости, цепь под нагрузкой по зубьям прыгает. Редко, но бывает.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 01:53:29 pm от alex946 »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #143 : Ноября 04, 2010, 09:14:56 pm »
вполне достаточно уайтСпиртом протирать :)
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #144 : Ноября 06, 2010, 12:14:44 am »
Получается, что дело только в слабом натяжении цепи? Может дело во внутреннем редукторе? Например выкрошился зуб.  Подскажите где можно найти взрыв схему девайса. А фольга ставилась на место посадки звездочек цепи или шестеренок редуктора?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 12:17:38 am от dimon_77 »
« Ответ #145 : Ноября 06, 2010, 12:48:02 am »
http://www.powe...hp?ModelID=3300
или:
http://www.maki...s/PB_2012NB.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2010, 12:51:44 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #146 : Ноября 06, 2010, 12:49:40 am »
dimon_77, я просто включил рейсмус со снятой боковиной и всё стало видно, что, где, и как щёлкает...
Оффлайн Одессит
« Ответ #147 : Ноября 06, 2010, 09:56:26 pm »
Когда режущий валл находится близко к столу, обрабатываются заготовки тонкие и если нет вытяжки стружка попадает между цепью и звездочкой и стенкой рейсмуса. Не забывайте продувать это место в станке компрессором от стружек.
Оффлайн sergun
« Ответ #148 : Ноября 11, 2010, 12:15:23 am »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Имею HITACHI P 13F.Хочу сказать что станок не хуже макиты,только мощнее.Летом на даче отстругал 2"5 куба доски,150*25,до размера 20мм и отфуговал кромки.Работал иногда по 2 часа с лишним без перерыва,ничего не сгорело,а лето было жарким, 40гр.стояла жара.Работал в помещении с средствами защиты конечно,пыли много и шума тоже.Единственно сделал дороботку,закрыл узел подачи \звёздочки с цепями\специально вырезанной крышкой,теперь там чисто,стружка не поподает. Сервисных центров в Москве 13.Мало? Макитовских сколько? В любом агрегате в наше время можно найти изьян,тем более в китайском.Высказал своё мнение.Извените.
Оффлайн krestoviy
« Ответ #149 : Ноября 11, 2010, 08:52:51 pm »
 Поздравляю ! Я тоже хочу такой же, но колеблюсь пока, форумчане что то скептически к нему настроены  :( Если будут какие то нарекания, замечания, отпишитесь пожалалуйста ! А вообще конечно желаю Вам, что бы инструмент и в дальнейшем только радовал.
5335 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
318 Ответов
177743 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2016, 04:58:10 pm
от abrasha
126 Ответов
53601 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
15272 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
10243 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
Flexy Heat 2
