Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 598392 раз)
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #25 : Апреля 07, 2010, 08:48:20 pm »
Поиском не чего не получается найти,может спрашиваю не правельно
А что именно Вы спрашиваете?
как убрать ступеньку при работе рейсмусом
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
« Ответ #26 : Апреля 07, 2010, 08:57:24 pm »
Приподнять выше второй стол.И проблема будет решена или же просто поддерживать рукой....
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #27 : Апреля 07, 2010, 09:06:17 pm »
я просто не в теме наверное,я новичок в этом деле(в столярном )завтра воспользуюсь вашим советом и возник еще вопрос:эта проблема всех рейсмусов?
просто как то дико каждый раз потдерживать заготовку на не бюджетном рейсмусе
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 09:08:54 pm от Zuzer »
« Ответ #28 : Апреля 07, 2010, 09:31:25 pm »
Попробуйте просто "ступенька" (без кавычек, с главной страницы).
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #29 : Апреля 07, 2010, 10:02:05 pm »
Да часто встречается...Я где то видел способ регулировки столов рейсмуса,принцип такой-кладут на середину стола монету прям под строгальным валом.Линейкой регулируют столы-чтобы монета и крайние столы были на одном уровне.. P.S.Я так не пробовал.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #30 : Апреля 07, 2010, 10:08:15 pm »
Да, можно сказать это свойство той кинематической схемы, к которой относятся практически все рейсмусы. В момент когда один из подающих валов перестает прижимать заготовку - происходит небольшое изменение положения заготовки. Особенно если заготовка не идеально прямая, а горбом смотрит вниз, или винтом.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 10:11:35 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #31 : Апреля 07, 2010, 10:40:54 pm »
Таким способом я на своем макитосе действительно избавился от ступеньки на не длинных заготовках 1000 -1500, в зависимости от веса заготовки.  Но современем начал протираться стол. Теперь приподымаю.  Да и по большому счету, не так это и напряжно. Все равно заготовки нужно брать и складывать в сторонке в стопочку,не падать же им...
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #32 : Апреля 07, 2010, 10:48:20 pm »
Спасибо за оперативноые отзывы!да и про манетку я здесь нашел http://www.wood...8-2/014_015.pdf завтра папробую.это мое вторае брендовое преобретение,не хотел бы я в сей чудной машине разочаровываться,уж очень нравица,хоть спать с ней ложись )))
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #33 : Апреля 07, 2010, 11:23:15 pm »
Машинка хорошая.Самое главное не перегружать,следить за чистотой.,смазывать.И всё будет ок...
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #34 : Апреля 08, 2010, 12:21:06 am »
Инструкция к Маките предлагает подкладывать не монету, а визитку, но и то и другое не помогает, в лучшем случае ступенька пропадает только с одной стороны - входной, и то если заготовку чуть-чуть приподымать руками, пока она не зайдет под оба вала...
« Ответ #35 : Апреля 08, 2010, 09:32:51 am »
 Если есть желание обходиться, почти всегда, без ступеньки, то придётся повозиться, во первых нужно исключить перекос доп столов т.е подьём должен быть одинаковым с двух сторон, затем ТОНКО подстраивая найти то положение(примерно это 1,5мм, но для конкретного экземпляра это может быть немного другое значение), при котором ступенька будет отсутствовать, причём при простружке нескольких разных досок. Я, повозившись немного, практически, избавился от этой проблеммы и о ней , даже не вспоминаю, если и вылазиет, иногда ступенька, то она настолько не критична, что на это смело можно не обращать внимания.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #36 : Апреля 08, 2010, 10:32:19 am »
а как вы считаете при условии что изначально скажем брусок 50х50х2000 имеет клин в размерах нужно ли его выровнять на фуганке или рубанком до плоскости а уже после в рейсмус?
Или сразу в рейсмус и клин уберется после прогона через него?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #37 : Апреля 08, 2010, 09:11:35 pm »
Сегодня прогонял дубовые доски 500мм в  длинну(пытаюсь сделать фасады на кухню)так вот,ступенька то есть,то нет,мож притерается?а регулировать стол не стал там рег винт в краске,да и думаю что не кретично подожду как дальше будет себя вести
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #38 : Апреля 08, 2010, 10:46:23 pm »
Мне так кажется...
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 10:49:45 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #39 : Апреля 09, 2010, 07:40:24 am »
 Да, забыл ещё сказать, на отсутствие ступенек ,сильно влияет наличие хорошего настроенного фуговального станка. И не надо забывать, что дерево материал живой и заготовки может немного выгнуть(особенно не выдержанный или сивеливатый материал) в процессе обработки - вот и ступенька.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 07:42:08 am от egorel »
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #40 : Апреля 09, 2010, 05:37:10 pm »
Я начал догадываться о вышесказанном,когда обрезал заготовки в размер по ширене и прогнал обрезанной стороной вниз,ступеньки очень редко появлялись.повиднмому церкулярка убирала неровности и результат налицо,о чем вы и пдтвердили.
Оффлайн abrasha
  • Из: Тихорецк
« Ответ #41 : Апреля 10, 2010, 07:42:47 pm »
Если будешь работать без пылеудаления,следи за чистотой вентиляционных отверстий двигателя за правым кожухом,а лучше вообще его сними,там все равно защита ремня есть.Забьется ,перегреется и ремонт.Я прозевал очистку,в результате :замена якоря обошлась в 4 штуки.А так за пять лет работы никаких проблем,только ножики меняй.
Делай хорошим людям хорошо,нормальным-нормально.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #42 : Апреля 10, 2010, 10:00:02 pm »
Принял к сведению спасибо,работаю без пылеотвода,а правая сторона это как?если стоять лицом с подачи?и не слечу я с гарантии
Оффлайн dmitriy0568
  • Господи,сколько ещё не сделано.А сколько ещё предстоит не сделать.
  • Из: Пушкино М.О.
« Ответ #43 : Апреля 10, 2010, 10:39:10 pm »
Я с ложкой дегтя. На моей Маките (такая как на первом фото) приостанавливается подающий вал. Поменял звездочку и цепь - не прошло. Даже не соображу в чем дело. Отколбасила, правда, будь здоров, но обслуживал всегда вовремя и в полном объеме. Все слышали?
Между шестернёй подающего вала и ведущего есть пружина натяжителя цепи.
Как правило соскакивает или перетирается.За пять лет поменял штук восемь.
Не смертельно и цена смешная(20 руб)Кстати,когда ломается пружина,
звёздочки попросту проворачивает и их можно менять.
Прошу прощения,их НУЖНО менять все три разом!
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 10:42:43 pm от dmitriy0568 »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #44 : Апреля 10, 2010, 10:55:44 pm »
это с какой стороны ?
Оффлайн dmitriy0568
  • Из: Пушкино М.О.
« Ответ #45 : Апреля 10, 2010, 10:58:50 pm »
Ну если ремень привода справа,то цепь очевидно слева
Оффлайн abrasha
  • Из: Тихорецк
« Ответ #46 : Апреля 11, 2010, 06:55:27 pm »
Ну ремень с какой стороны находится,соображай!По поводу натяжителя цепи:Опилки начинают забиваться в нем и появляются характерные щелчки,как будто цепь соскакивает.Открываешь левый кожух,все выдуваешь,масленка с маслом-отработкой и вперед.Натяжитель ни разу не ломался,ну направляющие  все четыре плюс резьбу домкрата мазни.Только опять же с правой стороны не усерсдствуй,иначе пыль с этим самым маслом полетит на коллектор и привет,здравствуй сервис.
Гарантия на винты не распространяется,да и любой износ по гарантии не сделаешь.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 06:58:45 pm от abrasha »
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #47 : Апреля 12, 2010, 07:09:40 pm »
Совет замечательный,а по поводу масла(жидкого)я думаю все смазать циатимом,так кажется называется,тем более кг 10 в нахаляву достался!
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
« Ответ #48 : Апреля 18, 2010, 05:42:33 pm »
Сегодня засада случилась с рейсмусом...На подающем валу провернулась резина :(,думаю вот склеить клеем. Или заказать новые.У кого нибудь такое случалось????? Как решили проблему???
Точнее сказать уже склеил-Моментом...Посмотрю как дальше покажет-а то придётся покупать новые...
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 05:52:24 pm от Алексей Бражников »
Оффлайн abrasha
  • Из: Тихорецк
« Ответ #49 : Апреля 18, 2010, 06:45:18 pm »
такое может случиться,если рейсмусуешь не строганную доску с большим Съемом материала.Скольжение низкое из-за шероховатой поверхности.а крутящий момент велик.Склейка там скорей всего термическая,поэтому твоя выдержит не долго.
6470 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
332 Ответов
206584 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2018, 11:07:23 pm
от Михусь
126 Ответов
63201 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
17977 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
12101 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
