Автор Тема: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.  (Прочитано 598385 раз)
Оффлайн Сергей Гребенюк
  • Из: Новая Каховка, Украина
Re: Рейсмус Makita 2012NB. Вопрос.
« Ответ #50 : Апреля 18, 2010, 07:24:52 pm »
   "Момент", вполне подойдет. Но он работает как контактный клей - намазал, подсужил, прижал. Поэтому суши его долго, грей, он в закрытом объеие быстро не встанет. Доложись потом, как получилось.
Мальчик, не мешай!
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #51 : Апреля 18, 2010, 09:36:36 pm »
я сегодня на заготовке заметил тоненькую как волосок не струганую полоску,везуально почти не видно,это что,пришел пара ножи переворачивать?
Оффлайн Одессит
« Ответ #52 : Апреля 18, 2010, 10:19:03 pm »
Ножи переворачивапть пока не стоит.  Пометьте на корпусе станка маркером в каком  месте (ножи пишут) и продолжайте работать, но туда пускайте только черновые заготовки. И обращайте внимание на чистоту материала особенно торцы.
Характерные щелчки в работе после года эксплуатации устранил. Шестеренки которые вращают от валла подающие вальцы, в них прослабленна посадка  и появляется люфт. Подставил простую фольгу от банки пива. Щелчков не слышу.
Ступенка на доске образуется тогда когда нет плотного прилягания жестянки на столе она прогибатся незначительно. Закрепите лист толстой ламенированной фанеры (для скольжения) и проблемма решена. В таком случае не обращайте на родной указатель толщины .
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 10:38:18 pm от Одессит »
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #53 : Апреля 18, 2010, 10:53:30 pm »
Так и поступлю,спс за совет,че то быстро нож накрывается,тут народ кубами дуб строгает и не че,а я всего то 5 досок на фасады прогнал)))видать китай стали разбавлять в машину
да забыл добавить,что строгал не больше 1 мм и без гвоздей,но дуб он у меня лет 15 в гараже пролежал,мож как цемент тверже становится!?)))
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 10:55:45 pm от Zuzer »
Оффлайн Одессит
« Ответ #54 : Апреля 18, 2010, 11:08:24 pm »
За 15 лет стояния леса с ним многое могло произойти. С таким лесом не советую связываться. Верней к материалу чтото всетаки пристало  в гараже.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #55 : Апреля 19, 2010, 12:17:19 pm »
согласен,но учится то надо на чем то,прежде чем покупать,я стараюсь прежде чем в рейсмус,фугануть для начала,а оно все равно где то попало.За удовольствие надо платить!))
Оффлайн Одессит
« Ответ #56 : Апреля 19, 2010, 01:08:46 pm »
Наэтом рейсмусе ножи надо беречь особенно (дорогие). Правильно делаете что сначала фуганите. Но нужно фуганить или очищать щеткой и те стороны которые будете рейсмусовать.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #57 : Апреля 19, 2010, 01:26:06 pm »
латунной щеткой
я обязательно одну сторону перед рейсмусованием рубанком прохожу
Саша сколько примерно ножи стоят ?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Одессит
« Ответ #58 : Апреля 19, 2010, 01:41:19 pm »
70 баксов пара последняя цена. 0676244479 т. Паша продавец у которого есть все по Маките.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #59 : Апреля 19, 2010, 01:55:52 pm »
:pivo:
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #60 : Апреля 19, 2010, 03:49:26 pm »
две недели назад брал сам  2012 и запасные ножи к нему в вольтре в москве. 1800р. Вроде получается чуть дешевле 70 баксов.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #61 : Апреля 19, 2010, 06:33:54 pm »
Жестянка здесь не при делах.
Полностью избежать появления ступеньки на рейсмусах такого типа невозможно, если только не фиксировать жестко подвижный режущий узел на колоннах.
Регулировка откидных столов решает проблему частично.
Дело в том, что голова имеет люфт в резьбовых узлах подъема - опускания. И когда заготовка попадает под первый прижимной валик, узел слегка приподнимается, (проверьте, приложив палец на границу колонна-голова и в момент захода доски под валик, заметите ощутимое смещение вверх). Но ступенька образуется, когда доска пройдя под ножевым валом попадает под второй прижимной валик. В этот момент происходит окончательный подъем головы, что и дает ступеньку, длина которой равна расстоянию между осями строгального и прижимных валов На втором конце доски происходит все аналогично в обратном порядке.
Доска выходит из под приемного прижимного валика, голова приопускается ...... ступенька.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 06:44:02 pm от pr_woland »
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #62 : Апреля 19, 2010, 09:16:03 pm »
про щетку не знал спс,думаю по металлу по неструганной стороне чтоб пыль смахнуть буду зачищать,а в нашем городе ножи 1650р за пару
Оффлайн Одессит
« Ответ #63 : Апреля 19, 2010, 09:16:30 pm »
pr_woland да с люфтом на колоннах тоже согласен.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #64 : Апреля 19, 2010, 09:21:15 pm »
а про ступеньку я заметил,что она больше появляется в более плохо отфуговоной заготовке,причем если заготовку запускать если она лежит пузом вниз,тут уже кто то писал
Оффлайн bal68
« Ответ #65 : Апреля 20, 2010, 10:38:35 pm »
пока поработал совсем немного...Ступенька есть, но оч.незначительная. Для простых домашних сбоок сойдет и так, а вот если что посерьезнее.. С другой стороны - можно же в рейсмус пускать заготовку с припуском на ступеньку, потом обрезать..или я чтото не так понимаю?
Оффлайн Одессит
« Ответ #66 : Апреля 20, 2010, 11:25:33 pm »
Всеже не хочется делать дополнительные операции.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #67 : Апреля 21, 2010, 12:38:29 pm »
полностью согласен с Александром,но боюсь они появятся когда без них (доп операций)испортишь заготовку!и тады как раз и будут доп,операции )))
Оффлайн bal68
« Ответ #68 : Апреля 22, 2010, 10:06:13 pm »
Лет несколько назад заказывал столяру меб.щиты, так он мне грузил, что рейсмус без ступеньки в принципе не модет делать (провда рейсмус старый, советский, без таких столов, как у 2012). Даже щиты сделал с припуском и с краями, напоминающими букву Ш. Хотя тут моного информации по настройке, попробую разобраться...
Оффлайн гсс
  • Из: тула
« Ответ #69 : Июня 28, 2010, 01:21:27 pm »
Вчера тожекупил этот машина,был выбор между макита за 22р. и хитачи за 18500рхоть продовец и убеждал что хитачи не хуже все же взял 2012 и вот возник вопрос,как убрать ступеньку?на сей шайтанмашина не когда не работал но пока впечатления
А где брал?
Хорошо то как !!!!!
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #70 : Июня 28, 2010, 08:23:25 pm »
 А где брал?
[/quote]ответил в личку
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #71 : Июня 28, 2010, 10:05:49 pm »
Для экономии материала можно просто вклеивать в щит одну делянку длиннее остальных - вся ступенька останется на ней. Потом торцуете.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #72 : Июня 28, 2010, 10:09:33 pm »
не пойму проблему с  этой ступенькой ?все отторцуется и зашлифуется .блин ...
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #73 : Июня 28, 2010, 10:35:32 pm »
Можно детали впритык одну за другой подавать. Вроде уже говорил кто то.
Использую АLTLinux
Оффлайн Одессит
« Ответ #74 : Июня 29, 2010, 12:16:04 am »
Впритык можно но тогда заготовки нужно торцевать (чтоб были ровные торцы из заготовки не налазили одна на другую. А если попробовать закрепить лист фанеры на стол,возможно ступенька уйдет.Вариант регулировка откидных столов, их уровень тоже можно регулировать если есть необходимость.
6470 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
332 Ответов
206576 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2018, 11:07:23 pm
от Михусь
126 Ответов
63199 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2016, 09:17:35 am
от mister.piton
33 Ответов
17977 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2015, 12:59:19 am
от sergun
12100 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2012, 09:05:28 pm
от Одессит
